/DAMP/FREQUENCY_RANGE
- Ключевое слово формата блока. Это ключевое слово можно использовать для определения константы.
демпфирование в диапазоне частот на множестве деталей на твердом или оболочечном элементе деформация.
/DAMP/FREQUENCY_RANGE/damp_ID |
damp_title |
damp_title |
damp_title |
damp_title |
damp_title |
damp_title |
damp_title |
damp_title |
damp_title |
damp_title |
CDAMP |
CDAMP |
grpart_ID |
Тстарт |
Тстарт |
Тстоп |
Тстоп |
Freq_low |
Freq_low |
Freq_high |
Freq_high |
damp_ID |
Идентификатор демпфирования.(Целое число, максимум 10 цифр) |
damp_title |
Демпфирование титула.(Персонаж, максимум 100 символов) |
CDAMP |
Коэффициент демпфирования (доля критического демпфирование).(Реальное) |
grpart_ID |
Идентификатор группы деталей. Демпфирование применяется ко всем твердотельным деталям и деталям оболочек, если grpart_ID не определен. По умолчанию = 0 (целое число) |
Тстарт |
Время начала.(Реальное) |
Тстоп |
Остановить время. По умолчанию = 1020 (Реал) |
Freq_low |
Самая низкая частота в диапазон.(Реальный) |
Freq_high |
Самая высокая частота в диапазон.(Реальный) |
Демпфирование применяется на уровне элемента, так что глобальное движение
элемент сохраняется.
Демпфирование доступно только для твердотельных и оболочечных элементов. Когда grpart_ID=0 учитываются только детали, содержащие твердотельные элементы и элементы оболочки.
считается.
На деталь нельзя ссылаться в нескольких
Варианты /DAMP/FREQUENCY_RANGE.
Демпфирование достигается за счет комбинации трех амортизаторов Maxwell. Это
подразумевает, что затухание не равно нулю вне диапазона частот и
не совсем постоянный внутри.
- элемент)*
Механические характеристики амортизаторов Maxwell:
автоматически вычисляется для каждого элемента из параметров /DAMP/FREQUENCY RANGE и из модуля Юнга. В случае нелинейного материала используется тангенс модуля Юнга.
Чтобы иметь постоянный уровень демпфирования внутри частотного диапазона, необходимо
рекомендуется использовать соотношение между Freq_low и Freq_high не выше 100.
