/MONVOL/GAS
Ключевое слово формата блока Описывает идеальный тип объема контролируемого газа.
/MONVOL/GAS/monvol_ID/unit_ID |
monvol_title |
monvol_title |
monvol_title |
monvol_title |
monvol_title |
monvol_title |
monvol_title |
monvol_title |
monvol_title |
monvol_title |
surf_IDex |
I_equi |
Аскалет |
Аскалет |
АскальП |
АскальП |
АскалеС |
АскалеС |
АскалеА |
АскалеА |
АскальД |
АскальД |
\(\gamma\) |
\(\gamma\) |
\(\mu\) |
\(\mu\) |
Трелакс |
Трелакс |
Тини |
Тини |
Пекст |
Пекст |
Пини |
Пини |
Pмакс. |
Pмакс. |
Винк |
Винк |
Мини |
Мини |
Нвент |
Определять N вентиляционное отверстие мембраны вентиляционных отверстий (3 линии на
мембрана вентиляционных отверстий)
surf_IDv |
Авент |
Авент |
удален |
Твент |
Твент |
\(\Delta P_{def}\) |
\(\Delta tP_{def}\) |
fct_IDt |
fct_IDP |
fct_IDA |
Fшкалет |
Fшкалет |
FscaleP |
FscaleP |
FscaleA |
FscaleA |
monvol_ID |
Контролируемый объем идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
monvol_title |
Контролируемый объем заголовок.(Символ, максимум 100 символов) |
surf_IDex |
Внешняя поверхность идентификатор. 1 (Целое число) |
I_equi |
Термодинамическое равновесие флаг. 3 =0 (по умолчанию) Постоянный объем используется для расчета массы, необходимой для заполнить объем. =1 Увеличение объема предполагает постоянную температуру, когда расчет массы, необходимой для заполнения объема. =2 Увеличение объема происходит по адиабатическому процессу (газ температура может повыситься) при расчете массы необходимо заполнить объем. (Целое число) |
Аскалет |
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для Функции, основанные на времени. По умолчанию = 1,0 (реальное) |
АскальП |
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для Функции, основанные на давлении. По умолчанию = 1,0 (реальное) |
АскалеС |
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для Функции на основе площади. По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
\([m^{2}]\) |
АскалеА |
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для Функции на основе угла. По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
\([rad]\) |
АскальД |
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для Функции на основе расстояния. По умолчанию = 1,0 (реальное) |
\(\gamma\) |
Соотношение удельных тепло.(Реальное) \(\gamma=\frac{C_{p}}{C_{v}}\) |
\(\mu\) |
Объемный вязкость. По умолчанию = 0,01 (Реальное) |
Трелакс |
Время релаксации. 10(Реал) |
Тини |
Начальный температура.По умолчанию = 295К (реальная) |
\([K]\) |
Начальная массовая плотность внутри контролируемого объема.(Реальный) |
Пекст |
Внешний давление.(Реальное) |
Пини |
Начальный давление.(Реальное) |
Pмакс. |
Максимальное давление. 5По умолчанию = 1030 (Реал) |
Винк |
несжимаемый объем.(Реальный) |
\([m^{3}]\) |
Мини |
Начальный (газ) масса.(Реальная) |
\([kg]\) |
Нвент |
Количество вентиляционных отверстий отверстия.(Целое число) |
surf_IDv |
Площадь вентиляционных отверстий идентификатор. 8 (целое число) |
Авент |
если surf_IDv ≠ 0: коэффициент масштабирования площади вентиляционного отверстия. По умолчанию = 1,0 (реальный). |
если surf_IDv = 0: вентиляция площадь отверстия. По умолчанию = 0,0 (Реальное) |
\([m^{2}]\) |
удален |
если surf_IDv ≠ 0если удалено = 0: площадь поверхности surf_IDv учитывается вентиляция |
если удалено = 1: учитывается площадь удаленных элементов внутри поверхности surf_IDv вентиляция.(Целое число) |
Твент |
Время начала для вентиляция.По умолчанию = 0,0 (Реальный) |
Разница давлений в мембрана с открытым вентиляционным отверстием \(\Delta P_{def}=P_{def}−P_{ext}\) .(Реал) |
Минимальная продолжительность давления превышает Pdef до Мембрана с открытым вентиляционным отверстием.(Настоящая) |
fct_IDt |
Пористость в зависимости от времени идентификатор функции.(Целое число) |
fct_IDP |
Пористость в зависимости от давления идентификатор функции.(Целое число) |
fct_IDA |
Пористость в зависимости от площади идентификатор функции.(Целое число) |
Fшкалет |
Масштабный коэффициент для fct_IDt.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
FscaleP |
Масштабный коэффициент для fct_IDP.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
FscaleA |
Масштабный коэффициент для fct_IDA.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
surf_IDex должен быть определен с использованием связанных сегментов.
с 4-узловыми или 3-узловыми элементами оболочки (возможно, пустыми элементами), а не с /SURF/SEG.
Том должен быть закрыт и
нормали должны быть ориентированы наружу.
По умолчанию
I_equi =0 предполагает, что том будет заполненный газом, не увеличится. Если объем увеличится, давление Pext не будет достигнуто. Если объем увеличивается при надувании, используйте I_equi =1 или 2 и определяют начальную температуру и начальную плотность газа.
Масштабные коэффициенты по оси абсцисс используются для
преобразуйте единицы абсцисс в функции подушки безопасности, например:
\(F(t′)=f_{t}(\frac{t}{Ascale_{t}})\) Где, t – время и
\(f_{t}\) это функция fct_IDt.
\(F(P′)=f_{P}(\frac{P}{Ascale_{P}})\) Где, \(P\) Давление. \(f_{P}\) Функция fct_ID P .
Когда достигается Pmax, давление сбрасывается до внешнего давления, и вентиляция прекращается.
эффект.
Мембрана вентиляционного отверстия сдуется, если
T вентиляционное отверстие или если давление
превышает
P защита в то время как более чем \(\Delta tP_{def}\) .
vent_holes_surface =
\(A_{vent}⋅A⋅f_{A}(\frac{A}{A_{0}})⋅f_{P}(P−P_{ext})\) Где, A Площадь поверхности surf_ID v A 0 начальная площадь поверхности surf_ID v \(f_{A}\) Функция fct_ID A \(f_{P}\) Функция fct_ID P Функции
\(f_{P}\) = fct_IDP предполагаются быть равными 1, если они не указаны (null идентификатор).
Функция
\(f_{A}\)
- fct_IDA предполагается как:
\(f_{A}(\frac{A}{A_{0}})=1\) если оно не указано.
surf_ID v ≠ 0 ( surf_ID v определена) площадь вентиляционного отверстия
вычисляется как:
vent_holes_area =
- \(A_{vent}⋅A⋅f_{A}(\frac{A}{A_{0}})⋅f_{t}(t)⋅f_{P}(P−P_{ext})\)
Если surf_IDv = 0 (surf_IDv не
- определено).
vent_holes_area =
- \(A_{vent}⋅f_{t}(t)⋅f_{P}(P−P_{ext})\)
Где, A Площадь поверхности surf_ID v \(f_{A}\) Функция fct_ID A \(f_{t}\) Функция fct_ID t \(f_{P}\) Функция fct_ID P Функции
\(f_{t}\) = fct_IDt и \(f_{P}\) = fct_IDP предполагаются быть равными 1, если они не указаны (null идентификатор).
Функция
\(f_{A}\) = Предполагается fct_IDA как:
\(f_{A}(A)=A\)
Для моделирования шин давление в
шина это:
\(P_{tire}=P_{ini}−P_{ext}\) Итак, Pext и Pini должны быть
определен.
Давление будет прикладываться линейно
от Pext в момент времени t=0 до Пини во время t=Расслабься.
