/DEF_SHELL
Ключевое слово формата блока Используется для установки значений по умолчанию для определенных
параметры во всех свойствах оболочки, но параметры по-прежнему можно изменять в каждом наборе свойств. вклад, и в данном случае последний будет преобладать.
/DEF_SHELL
/DEF_SHELL
/DEF_SHELL
/DEF_SHELL
/DEF_SHELL
/DEF_SHELL
/DEF_SHELL
/DEF_SHELL
/DEF_SHELL
/DEF_SHELL
Ишелл
Исмстр
толстый
Иплас
Ioffset
Иш3н
I_drill
Ишелл
Формулировка элемента оболочки флаг. = 0 Установите значение 1 или 24. = 1 По умолчанию, если /IMPLICIT не используется в палуба. Q4, вязкоупругие режимы песочных часов, ортогональные деформация и жесткие режимы (Белычко). = 2 Q4, вязкоупругие песочные часы без ортогональности. (Холлквист). =3 Q4, упругопластические песочные часы с ортогональностью. = 4 Q4 с улучшенной формулировкой типа 1 (ортогонализация для деформированных элементов). = 12 QBAT состав оболочки. = 24 По умолчанию, если /IMPLICIT используется в колоде. QEPH состав оболочки. (Целое число)
Исмстр
Оболочка малого штамма флаг формулировки. = -2 Автоматически устанавливать лучшее значение в зависимости от типа элемента и материального права и перезаписать значение, определенное в любом свойства оболочки. = -1 Автоматически устанавливать лучшее значение в зависимости от типа элемента и материальное право. = 0 Установите на 2. = 1 Малая деформация от времени = 0. (новый состав, совместимый со всеми другими составами флаги). = 2 (по умолчанию) Полные геометрические нелинейности с возможной небольшой деформацией. активация рецептуры в Radioss Engine (опция /DT/Eltyp/Keyword3/Iflag). = 3 Старая формула малых штаммов (совместима только с Ishell =2). = 4 Полные геометрические нелинейности (в Radioss Engine, опция /DT/SHELL/CST не имеет эффект). (Целое число)
толстый
Результирующие напряжения оболочки флаг расчета. = -2 Автоматически устанавливать лучшее значение в зависимости от типа элемента и материального права и перезаписать значение, определенное в любом свойства оболочки. = -1 Автоматически устанавливать лучшее значение в зависимости от типа элемента и материальное право. = 0 Установите на 2. = 1 Учитывается изменение толщины. = 2 (по умолчанию) Толщина постоянная. (Целое число)
Иплас
Напряжение в плоскости оболочки Флаг пластики. = -2 Автоматически устанавливать лучшее значение в зависимости от типа элемента и материального права и перезаписать значение, определенное в любом свойства оболочки. = -1 Автоматически устанавливать лучшее значение в зависимости от типа элемента и материальное право. = 0 Установите значение 1 или 2. = 1 По умолчанию, если /IMPLICIT используется в колоде. Итеративное проецирование с тремя итерациями Ньютона. = 2 По умолчанию, если /IMPLICIT не используется в палуба. Радиальный возврат (Целое число)
Ioffset
Флаг, учитывающий смещение оболочки во всех совместимых контактах интерфейсы. 3 = 0 (по умолчанию) Установите на 2. = 1 Смещение оболочки активируется во всех совместимых контактах. интерфейсы в модели. = 2 Нет смещения оболочки в контакте. Разрыв в равной степени распределены по сетке оболочки. (Целое число)
Иш3н
3-узловой элемент оболочки флаг формулировки. = 0 Установите на 2. =1 Стандартный треугольник (С0). = 2 (по умолчанию) Стандартный треугольник (С0) с модификацией для больших вращение. = 30 ДКТ18. = 31 DKT_S3, основанный на DTK12 BATOZ (см. Библиотеку элементов в теоретическом руководстве). (Целое число)
I_drill
Сверление флажка жесткости ГРИП. =0 Установите на 2. = 1 По умолчанию, если /IMPLICIT используется в колоде. Да. = 2 По умолчанию, если /IMPLICIT не используется в палуба. Нет. (Целое число)
  1. Эта карта читается только один раз. Только
используется первая карта /DEF_SHELL, записанная в модели. другая карта /DEF_SHELL игнорируется.
  1. Обратитесь к комментариям в /PROP/TYPE1 (SHELL) для получения дополнительной информации об этих входных данных.
варианты.
  1. Флаг
I компенсировать рассмотреть
Смещение оболочки в контактном интерфейсе совместимо со следующим контактом
интерфейсы:
  • /INTER/TYPE7
  • /INTER/TYPE10
  • /INTER/TYPE11
  • /INTER/TYPE14
  • /INTER/TYPE15
  • /INTER/TYPE18
  • /INTER/TYPE19
  • /INTER/TYPE21
  • /INTER/TYPE23
  • /INTER/TYPE24
  • /INTER/TYPE25
Когда Ioffset = 1,
Смещение оболочки применяется ко всем совместимым контактным интерфейсам, определенным в модель.
