/INITEMP
Ключевое слово формата блока Описывает начальную узловую температуру.
/INITEMP/initemp_ID |
initemp_title |
initemp_title |
initemp_title |
initemp_title |
initemp_title |
initemp_title |
initemp_title |
initemp_title |
initemp_title |
initemp_title |
T0 |
T0 |
grnd_ID |
fld_type |
If fld_type =1, тогда: .. csv-table:
"T01", "T01", "node_ID1", "", "", "", "", "", "", ""
"T02", "T02", "node_ID2", "", "", "", "", "", "", ""
"T03", "T03", "node_ID3", "", "", "", "", "", "", ""
initemp_ID |
Начальная температура идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
initemp_title |
Начальная температура имя.(Символы, максимум 100 символов) |
T0 |
Начальный температура.(Реальная) |
\([K]\) |
grnd_ID |
Группа узлов, на которой применяется начальное условие. (Целое число) |
fld_type |
INITEMP тип флага. = 0 Начальная температура/группа узлов. = 1 Начальная температура/узл. (Целое число) |
T01 |
\([K]\) |
T02 |
\([K]\) |
T03 |
\([K]\) |
node_ID1 |
Узел, на котором начальный условие применяется.(Целое число) |
node_ID2 |
node_ID3 |
Если fld_type = 1,
температуру можно определить, как для группы узлов (grnd_ID), так и для списка узлов (node_ID1, … node_IDn).
Когда fld_type = 1,
если узел находится как в группе узлов (с grnd_ID), так и в списке узлов (T01, … T0n), начальный температура группы узлов для данного узла игнорируется.
/INITEMP is not compatible with ALE applications
(/ALE, /EULER). Initial temperature will not be applied to ALE nodes or ALE elements.
