/FAIL/PUCK
Ключевое слово формата блока Описывает модель отказа шайбы.
/FAIL/PUCK/mat_ID/unit_ID |
\(\sigma_{1}^{t}\) |
\(\sigma_{2}^{t}\) |
\(\bar{\sigma}_{12}\) |
\(\sigma_{1}^{c}\) |
\(\sigma_{2}^{c}\) |
\(p_{12}^{+}\) |
\(p_{12}^{+}\) |
\(p_{12}^{−}\) |
\(p_{12}^{−}\) |
\(p_{22}^{−}\) |
\(p_{22}^{−}\) |
\(\tau_{max}\) |
\(\tau_{max}\) |
Ifail_sh |
Ifail_so |
Продольная прочность на разрыв. По умолчанию = 1030 (Реальный) |
Поперечная прочность на разрыв. По умолчанию = 1030 (Реал) |
Прочность на сдвиг. По умолчанию = 1030 (Реал) |
Продольное сжатие сила.По умолчанию = 1030 (Реальный) |
Поперечное сжатие сила.По умолчанию = 1030 (Реальный) |
\(p_{12}^{+}\) |
Коэффициент конверта отказа 12 (+).По умолчанию = 0 (Реальный) |
\(p_{12}^{−}\) |
Коэффициент конверта отказа 12 (-).По умолчанию = 0 (Реальное) |
\(p_{22}^{−}\) |
Коэффициент конверта отказа 22 (-).По умолчанию = 0 (Реальное) |
\(\tau_{max}\) |
Динамическое время релаксации. 5По умолчанию = 1030 (Реальное) |
Ifail_sh |
Флаг модели отказа оболочки. = 1 (по умолчанию) Оболочка удаляется, если повреждение достигнуто за один слой. = 2 Оболочка удаляется, если повреждения достигнуты для всех слоев оболочки. (Целое число) |
Ifail_so |
Флаг модели твердого отказа. = 1 (по умолчанию) Тело удаляется, если повреждение достигнуто для одной точки интеграции твердый. (Целое число) |
Тензорная фильтрация напряжений частота.По умолчанию = 0,0 (Реальный) |
fail_ID |
Критерии отказа идентификатор. 4(Целое число, максимум 10 цифр) |
Пример (составной)
Сила ( \(\sigma_{1}^{t}\) , \(\sigma_{2}^{t}\) , \(\sigma_{1}^{c}\) , \(\sigma_{2}^{c}\) , \(\bar{\sigma}_{12}\) ) взяты из следующих тестов. m1 есть
направление волокон.
unit for mat and failure
# MUNIT LUNIT TUNIT
g mm ms
#- 1. MATERIALS:
/MAT/COMPSH/1/1
composite example
.0015
# E11 E22 NU12 Iform E33
114000 9650 .025 0 0
# G12 G23 G31 EPS_f1 EPS_f2
6000 6000 6000 0 0
# EPS_t1 EPS_m1 EPS_t2 EPS_m2 dmax
0 0 0 0 0
# Wpmax Wpref Ioff ratio
0 0 4 0
# b n fmax
0 0 0
# sig_1yt sig_2yt sig_1yc sig_2yc alpha
1E30 1E30 1E30 1E30 0
# sig_12yc sig_12yt c_12 Eps_rate_0 ICC
1E30 1E30 0 0 0
# GAMMA_ini GAMMA_max d3max
0 0 0
# Fsmooth Fcut
0 0
/FAIL/PUCK/1/1
# Sigma1_T Sigma2_T Sigma_12 Sigma1_C Sigma2_C
1720 55.2 103 765 503
# P+12 P-12 P-22 Tau_max Ifail_sh Ifail_so
0 0 0 .005 1 0
# Fcut
0.1
Эта модель отказа доступна для Shell.
и Твердый.
Критерии режима отказа записаны
Недостаточность фракции клетчатки: Режим разрушения волокна при растяжении:
- \(\sigma_{11}>0\)
\(e_{f}=\frac{\sigma_{11}}{\sigma_{1}^{t}}\) Режим разрушения сжимающего волокна:
- \(\sigma_{11}<0\)
\(e_{f}=\frac{|\sigma_{11}|}{\sigma_{1}^{c}}\)
Межволоконный отказ: Режим А, если \(\sigma_{22}>0\) : .. image:: images/fail_puck_starter_r_fail_puck_modea.png
fail_puck_modeA
\(e_{f}=\frac{1}{\bar{\sigma}_{12}}[\sqrt{(\frac{\bar{\sigma}_{12}}{\sigma_{2}^{t}}−p_{12}^{+})^{2}\sigma_{22}^{2}+\sigma_{12}^{2}}+p_{12}^{+}\sigma_{22}]\) Режим C, если \(\sigma_{22}<0\) : .. image:: images/fail_puck_starter_r_fail_puck_modec.png
fail_puck_modeC
\(e_{f}=[(\frac{\sigma_{12}}{2(1+p_{22}^{−})\bar{\sigma}_{12}})^{2}+(\frac{\sigma_{22}}{\sigma_{2}^{c}})^{2}](\frac{\sigma_{2}^{c}}{−\sigma_{22}})\) Режим Б .. image:: images/fail_puck_starter_r_fail_puck_modeb.png
fail_puck_modeB
(Рисунок 3.)
\(e_{f}=\frac{1}{\bar{\sigma}_{12}}(\sqrt{\sigma_{12}^{2}+(p_{12}^{−}\sigma_{_{22}})^{2}}+p_{12}^{−}\sigma_{_{22}})\) Если параметр повреждения
\(e_{f}\ge1.0\)
- , напряжения уменьшаются с помощью экспоненциальной зависимости
функция, позволяющая избежать числовых нестабильностей. Используется техника релаксации путем уменьшения стресс постепенно:
\(\sigma(t)=f(t)⋅\sigma_{d}(t_{r})\) С, \(f(t)=exp(−\frac{t−t_{r}}{\tau_{max}})\) и
- \(t\get_{r}\)
Где, \(t\) Время \(t_{r}\) Время начала релаксации, когда принимаются критерии повреждения \(\tau_{max}\) Время динамического расслабления \(\sigma_{d}(t_{r})\) Стресс в начале повреждения
Величина ущерба D равна
\(0\leD\le1\) . Статус перелома: - Бесплатно, если
\(0\leD<1\)
Неудача, если \(D=1\)
С
\(D=Max(e_{f}(tensile),e_{f}(compression),e_{f}(ModeA),e_{f}(ModeB),e_{f}(ModeC))\)
- . Это значение урона отображается с помощью
/ANIM/BRICK/DAMA, /ANIM/SHELL/DAMA, H3D/SOLID/DAMA или /H3D/SHELL/DAMA.
fail_ID используется с /STATE/BRICK/FAIL и
/INIBRI/FAIL. Нет значения по умолчанию ценность. Если строка пуста, для переменных модели отказа в /INIBRI/FAIL (записано в файле .sta с /STATE/BRICK/FAIL вариант).
После достижения критерия отказа
тот
\(\tau_{max}\) Значение определяет период времени, в течение которого напряжение в
вышедший из строя элемент постепенно сводится к нулю. Когда напряжение достигает 1% от значения напряжения при
начало сбоя, элемент удаляется. Это необходимо, чтобы избежать нестабильности.
происходит из-за внезапного удаления элемента и сбоя»
цепная реакция » в
соседние элементы. Даже если критерий отказа достигнут, значение по умолчанию
\(\tau_{max}=1.0E30\) не приводит к удалению элемента. Поэтому рекомендуется
определить
\(\tau_{max}\) В 10 раз больше, чем шаг моделирования.
Чтобы избежать «
цепная реакция » при удалении элементов вы также можете
определить частоту фильтрации тензора напряжений
F резать .
Таким образом, тензор напряжений, используемый для расчета критерия PUCK, сначала подвергается фильтрации.
по формуле ниже:
\(\sigma_{n+1}^{filt}=\alpha\sigma_{n+1}+1−\alpha\sigma_{n}^{filt}\) С \(\alpha=\frac{2\pi⋅F_{cut}⋅\Delta t}{2\pi⋅F_{cut}⋅\Delta t+1}\) Где,
\(\Delta t\) текущий временной шаг.
Если нет частоты фильтрации
задано (Fcut = 0,0), эффект фильтрации деактивирован.
Различные виды отказов можно отобразить с помощью опции
/H3D/ELEM/FAILURE/ID = FAILID с опцией MODE (= I or ВСЕ ): - РЕЖИМ1
: Разрушение волокна при растяжении. \(e_{f}(tensile)\)
РЕЖИМ2 : Сбой компрессионного волокна \(e_{f}(compression)\)
РЕЖИМ3 : Межволоконный отказ A \(e_{f}ModeA\)
РЕЖИМ4 : Межволоконный отказ B \(e_{f}ModeB\)
РЕЖИМ5 : Межволоконный отказ C \(e_{f}ModeC\) .
Глобальный индекс отказов (который соответствует максимуму между всеми режимами) может быть
построено с использованием /H3D/ELEM/FAILURE/ID=FAILID без опция MODE.
