/PROP/TYPE32 (SPR_PRE)
- Ключевое слово формата блока Это свойство описывает свойство пружины предварительного натяжения.
набор, который можно использовать для моделирования преднатяжителей ремней безопасности или приложения предварительного натяжения к болту.
/PROP/TYPE32/prop_ID/unit_ID or /PROP/SPR_PRE/prop_ID/unit_ID |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
M |
M |
Айлок |
\(Stif_{0}\) |
\(Stif_{0}\) |
\(F_{1}\) |
\(F_{1}\) |
\(D_{1}\) |
\(D_{1}\) |
\(E_{1}\) |
\(E_{1}\) |
\(Stif_{1}\) |
\(Stif_{1}\) |
fct_ID1 |
fct_ID2 |
Ascale_2 |
Ascale_2 |
Ascale_1 |
Ascale_1 |
Fscale_F |
Fscale_F |
prop_ID |
Идентификатор свойства.(Целое число, максимум 10 цифр) |
prop_title |
Название собственности.(Символ, максимум 100 символов) |
M |
Весенняя месса.(Настоящая) |
\([kg]\) |
Айлок |
Флаг функции блокировки. = 1 (по умолчанию) Пружина блокируется, когда пружина укорачивается на длину ползуна. \(D_{1}\) или сила предварительного натяжения уменьшается, как определено силовыми функциями fct_ID1 или fct_ID2. = 2 Пружина блокируется после любой разгрузки. (Целое число) |
\(Stif_{0}\) |
Жесткость пружины перед датчиком активации, жесткость разгрузки после активации датчика и жесткость пружины после пружина заперлась.(Настоящая) |
\([\frac{N}{m}]\) |
\(F_{1}\) |
Сила на датчике активация.(Реальная) |
\([N]\) |
\(D_{1}\) |
Слайд поршня длина.(Реальная) |
\(E_{1}\) |
Начальная внутренняя энергия на датчике активация.(Реальная) |
\([J]\) |
\(Stif_{1}\) |
Жесткость нагрузки после датчика активация.(Реальная) |
\([\frac{N}{m}]\) |
fct_ID1 |
Функция силы нагрузки предварительного натяжения в зависимости от смещение после активации датчика \(F=f(x−x_{0})\) .(Целое число) |
fct_ID2 |
Функция силы нагрузки предварительного натяжения в зависимости от время после активации датчика \(F=g(t−t_{0})\) .(Целое число) |
Ascale_2 |
Масштабный коэффициент для абсцисс (времени) для fct_ID2. (Реальное) По умолчанию = 1,0 |
Ascale_1 |
Масштабный коэффициент для абсцисс для fct_ID1.(Real) Значение по умолчанию = 1,0. |
Fscale_F |
Масштабный коэффициент для ординаты (силы) для функции fct_ID1 и fct_ID2.(Real) По умолчанию = 1.0 |
\([N]\) |
Пример (претензия)
#- 1. LOCAL_UNIT_SYSTEm:
unit for prop
# MUNIT LUNIT TUNIT
kg m s
/PROP/SPR_PRE/11/2
PRETENSIONNER
# M sensor_ID Ilock
.05 1 0
# Stif0 F1 D1 E1 Stif1
100000 0 .25 0 0
#funct_ID1 funct_ID2 Ascale_2 Ascale_1 Fscale_F
1 0 0 0 0
/SENSOR/TIME/1
pretentionner
# Tdelay
0.1
/FUNCT/1
Loading force function vs displacement after sensor activation
-1 0
-.1 95
0 100
Элементы предварительного напряжения представляют собой элементы /SPRING с двумя узлами.
Эти элементы можно использовать для моделирования преднатяжителей ремней безопасности или для подачи предварительного натяжения на ремень безопасности. болт.
Элемент предварительного натяжения может быть
визуализируется как поршень с длиной ползуна
\(D_{1}\) это движется, чтобы создать силу притяжения.
Сила элемента предварительного натяжения
начинается после активации датчика и может быть определен с помощью линейной или нелинейной силы:
Линейная модель определяется путем ввода любых двух из этих параметров; сила в
активация (
\(F_{1}\) ), длина салазок поршня ( \(D_{1}\) ), начальная внутренняя энергия ( \(E_{1}\) ) и жесткость нагрузки ( \(Stif_{1}\) ) Два других параметра рассчитываются с использованием: \(E_{1}=−\frac{1}{2}D_{1}F_{1}\) и \(Stif_{1}=−\frac{F_{1}}{D_{1}}\) .. image:: images/prop_type32_spr_pre_starter_r_prop_type32_force.png
Нелинейная модель определяется путем ввода кривых как функции смещения, fct_ID 1 или как функция времени, fct_ID 2 . Если используется какая-либо функция, предыдущий ввод для \(F_{1}\) , \(E_{1}\) и \(Stif_{1}\) игнорируются. Если обе функции fct_ID 1 и fct_ID 2 определены, функция fct_ID 2 действует как масштабирующая функция fct_ID 1 . Тогда сила предварительного натяжения определяется как: \(F_{1}=Fscale_F⋅f(\frac{x−x_{0}}{Ascale_1})⋅g(\frac{t−t_{0}}{Ascale_2})\) Где, \(t_{0}\) Время активации датчика. \(x_{0}\) Длина при активации датчика с \(f(x)⋅g(t)\ge0\) \(g(t)=1\) , if fct_ID 2 = 0 \(f(x)=1\) , if fct_ID 1 = 0
Если длина слайда
\(D_{1}\) определена, то сила предварительного натяжения устанавливается равной нулю, а
пружина блокируется, когда длина пружины укорачивается на длину ползуна
\(D_{1}\) .
Айлок = 1 , пружина блокируется, когда пружина укорачивается на длину ползуна \(D_{1}\) или сила предварительного натяжения уменьшается, как определено
силовые функции
fct_ID 1 or fct_ID 2 .
Айлок = 2 , пружина блокируется после любого
разгрузка.
Примеры блокировок для зависимости силы от смещения, fct_ID1, но также действительны для силы и времени fct_ID2. .. image:: images/prop_type32_spr_pre_starter_r_starter_prop_spr_pre.png
(Рисунок 2. Ilock= 1, пружина блокируется при усилии = 0.)
\(D_{1}\) достигнуто)*
После того, как пружина заперта,
жесткость пружины
\(Stif_{0}\) .
Пружина предварительного натяжения может
становятся неустойчивыми, если длина пружины приближается к нулю.
Выход удлинения, LX, LY, LZ
от /TH/SPRING — скорость удлинения.
Если используется для болта
предварительное натяжение:
Для модели 2 следует использовать дубликат пружины с /PROP/SPR_BEAM.
- — 6 степеней свободы затвора.
Использовать Айлок = 1 и определим силу в зависимости от времени
функция
fct_ID 2 с уменьшением силы в момент, необходимый для фиксации пружины предварительного натяжения. В Рисунок 5 пружина заблокирована при t=1,0. .. image:: images/prop_type32_spr_pre_starter_r_prop_type32_spring_locked.png
(Рисунок 5.)
