/SENSOR/DIST
Ключевое слово формата блока Описывает датчик, который используется для активации или
деактивировать объект в зависимости от расстояния.
/SENSOR/DIST/sens_ID/unit_ID
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
Задержка
Задержка
Дмин
Дмин
Дмакс
Дмакс
Тмин
Тмин
Дфлаг
Датчик идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
sens_title
Датчик заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
Задержка
Время задержка.(Реальная)
Дмин
Расстояние минимум.По умолчанию = -1E30 (Реальный)
Дмакс
Расстояние максимум.По умолчанию = 1E30 (Реальный)
Тмин
Минимальная продолжительность времени чтобы удовлетворить критерию. (Реальный)
Дфлаг
(Необязательно) Флаг деактивации. (Целое число)
  1. Датчики могут использоваться для
активировать подушки безопасности, приложенные силы, давления и фиксированные скорости.
активируйте или деактивируйте эти элементы: кирпич, четверик, оболочка, ферма, балка, пружина или 3N Shell с /ACTIV.
  1. Для типа датчика
DIST , узловое расстояние N 1 N 2 между node_ID 1 и node_ID 2 определяется как: \(D_{min}<N_{1}N_{2}<D_{max}\) Критерий активации достигается, если
\(N_{1}N_{2}>D_{max}\) или \(N_{1}N_{2}<D_{min}\) и сенсорный таймер установлен (Ткрит). Критерий должно выполняться в течение временного интервала Tmin, в противном случае счетчик времени датчика Ткрит сбрасывается один раз снова. Затем датчик активируется через дополнительное время задержка.
\(T_{activation}=T_{crit}+T_{min}+T_{delay}\)
  1. Если флаг деактивации
Дфлаг = 1 , датчик может быть отключен
еще раз, когда узловое расстояние снова упадет между значениями
\(D_{min}<N_{1}N_{2}<D_{max}\) . Дальнейшие реактивации и
деактивации становятся возможными в зависимости от тех же критериев.
