/PROP/TYPE35 (STITCH)
Ключевое слово формата блока Это свойство описывает пружину стежка.
пружина стежка характеризуется сложными параметризуемыми критериями отказа, которые различаются сжатие и напряжение.
Если максимальная деформация превышает критерии разрушения в данном направлении,
пружина переходит в поврежденный режим. Информация о режиме передается соседним пружинные элементы, которые начнут выходить из строя. Тип свойства STITCH необходимо использовать с пружинные элементы.
/PROP/TYPE35/prop_ID/unit_ID or /PROP/STITCH/prop_ID/unit_ID
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
Амас
Амас
Эластиф
Эластиф
Xlim1
Xlim1
Xk
Xk
fct_ID1
fct_ID2
fct_ID3
fct_ID4
Дамг
Дамг
Задержка
Задержка
prop_title
Амас
Масса за единицу длина.(Реальная)
\([\frac{kg}{m}]\)
Эластиф
Жесткость на единицу длина.(Реальная)
\([\frac{N}{m^{2}}]\)
Xlim1
Переход напряжения деформация.(Реальная)
Xk
Жесткость для интерфейс.(Реальный)
\([\frac{N}{m}]\)
fct_ID1
Функция начального натяжения идентификатор.(Целое число)
fct_ID2
Начальное сжатие идентификатор функции.(Целое число)
fct_ID3
Функция окончательного натяжения идентификатор.(Целое число)
fct_ID4
Функция окончательного сжатия идентификатор.(Целое число)
Дамг
Коэффициент повреждения 0 < Урон < 1,4 = 0 Никаких повреждений. = 1 Полное повреждение (нулевая жесткость после разрушения). (Настоящий)
Задержка
Задержка отказа фактор.(Реальный)
  1. Существуют две модели, определенные в
    собственность.
Первая модель до повреждения со следующими входными данными: - Эластиф - fct_ID1 определяет силу текучести в зависимости от деформации в случае растяжения. - fct_ID2 определяет силу текучести в зависимости от деформации в случае сжатия. Вторая модель после повреждения со следующими входными данными: - Эластиф - fct_ID3 определяет силу текучести в зависимости от деформации в случае растяжения. - fct_ID4 определяет силу текучести в зависимости от деформации в случае сжатия.
  1. Нет значений по умолчанию
для этого свойства должны быть определены все параметры.
  1. Повреждения начинаются, когда:
  • Пружина достигает предела растяжения Xlim1;
или
  • Подключенная пружина достигает своего предела натяжения.
  1. Дамг
есть
используется только после n=1/
F задерживать циклы: - Damg = 0 пружина остается включенной fct_ID3 и fct_ID4 - Damg = 1 внутренняя сила сбрасывается до
ноль в течение одного цикла
Этот коэффициент был введен для повышения стабильности при внутреннем
силы установлены на 0,0 из-за отказа.
Значение 0,8
рекомендуется.
