/GAUGE
Ключевое слово формата блока Определяет датчики.
/GAUGE/gauge_ID/unit_ID
gauge_title
gauge_title
gauge_title
gauge_title
gauge_title
gauge_title
gauge_title
gauge_title
gauge_title
gauge_title
node_ID
shell_ID
DIST
DIST
gauge_ID
Калибр идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
gauge_title
Название датчика.(Персонаж, максимум 100 символов)
node_ID
Узел идентификатор.(Целое число)
shell_ID
Ракушка идентификатор.(Целое число)
DIST
Расстояние между манометром и поверхность оболочки. > 0 Датчик на стороне, указанной нормалью корпуса. поверхность. < 0 Манометр на противоположной стороне нормали оболочки поверхность. По умолчанию = 0 (реальный)
  1. Манометры можно определить по:
  • Узел, использующий идентификатор узла (node_ID > 0) или
  • Элемент оболочки (shell_ID) и расстояние
(DIST). В этом случае node_ID должно быть равно 0.
  1. Манометры имеют несколько ограничений:
  • Для shell_ID можно использовать только 4-узловые оболочки.
  • Только для связанного интерфейса Эйлера-Лагранжа — оболочки
(shell_ID) необходимо использовать с расстоянием (DIST) больше, чем зазор интерфейса TYPE18
  • Только для метода конечного объема — необходимо использовать узлы (node_ID)
