/INTER/TYPE21
Ключевое слово формата блока Специальный интерфейс между недеформируемым основным
поверхность и вторичная поверхность, предназначенная для штамповки. Все узлы основной поверхности должны принадлежат твердому телу.
Описание
Особенности этого интерфейса: - Узел не может быть второстепенным и основным узлом одновременно. - Нормали к основным сегментам должны быть ориентированы в сторону второстепенных.
поверхность.
  • Для каждого вторичного узла будет сохранено одно воздействие таким образом, чтобы
обеспечивает непрерывность нормальной силы и касательной силы, когда это воздействие скользит от одного сегмента к соседнему.
  • Зазор может варьироваться в зависимости от вариации оболочек и трехузловых оболочек.
толщина на вторичной стороне.
  • Алгоритм быстрого поиска.
  • Высокое ускорение с версией SPMD.
/INTER/TYPE21/inter_ID/unit_ID
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
surf_IDs
surf_IDm
истф
Это
Игап
Идель
Инвн
Ядм
Fscalegap
Fscalegap
Гапмакс
Гапмакс
DEPTH
DEPTH
Pмакс.
Pмакс.
ITlim
Стмин
Стмин
Стмакс
Стмакс
Пскид
Пскид
Стфак
Стфак
Фрич
Фрич
Гапмин
Гапмин
Тстарт
Тстарт
Тстоп
Тстоп
IBC
Бездействие
ВИС
ВИС
Бумульт
Бумульт
Ифрик
Ифильтр
частота
частота
fct_IDF
АскальФ
АскальФ
fric_ID
C1
C1
C2
C2
C3
C3
C4
C4
C5
C5
C6
C6
Нрадм
Падм
Падм
Англадм
Англадм
Кте
Кте
fct_IDK
АскалеК
АскалеК
оттенок
оттенок
Ithe_form
Фрад
Фрад
Драд
Драд
Фит
Фит
fct_IDc
Дконд
Дконд
IDrby
IDref
Влажный
Влажный
Дампр
Дампр
inter_ID
inter_title
surf_IDs
Вторичная поверхность идентификатор.(Целое число)
surf_IDm
Основная поверхность идентификатор.(Целое число)
истф
Флаг определения жесткости. = 0 Стфак - это масштабный коэффициент жесткости, и жесткость вычисляется по второстепенным характеристикам. = 1 Стфак - это значение жесткости. (Целое число)
Это
Флаг теплопередачи. = 0 Никакой теплопередачи. = 1 Активируется теплообмен, и температура инструмент считается постоянным (Tmain = Оттенок). = 2 Активируется теплопередача, и температура может быть изменена. переменная по основной поверхности и времени. (Целое число)
Игап
Флаг опции пробела/элемента. 2 = 0 Зазор является постоянным и равен минимальному зазору. = 1 Разрыв рассчитывается в соответствии с характеристиками вторичный узел. Разрыв не учитывает снаряды изменение толщины со временем. = 2 Разрыв рассчитывается в соответствии с характеристиками вторичного узла и будет меняться со временем в зависимости от изменение толщины оболочек. Для Igap = 1 или 2 толщина определенный в карте /PART, переопределяет толщина, определенная в свойстве, исходном состоянии или оболочке элемент.(Целое число)
Идель
Флаг удаления вторичного узла. = 0 (по умолчанию) Никакого удаления вторичных узлов. = 1 Когда все элементы (4-узловые оболочки, 3-узловые оболочки, твердые тела), связанные с одним вторичным узлом, удаляются, вторичный узел удаляется со вторичной стороны интерфейс. (Целое число)
Инвн
Тестовый флаг для инвертированного главное норм. 21 = 0 (по умолчанию) Ориентация основной нормали проверяться не будет. = 1 Будет проверена ориентация основной нормали. (Целое число)
Ядм
Вычисление локальной кривизны флаг адаптивной сетки. 3 (Целое число)
Fscalegap
Масштаб разрыва коэффициент.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
Гапмакс
Максимум разрыв.(Реал)
DEPTH
Глубина вытяжки. 4 (Реал)
Pмакс.
Максимальное контактное давление, из-за утолщения. 5 По умолчанию = 1030 (реальное)
ITlim
Активировать тангенциальную силу ограничения. 5 = 0 (по умолчанию) Тангенциальная сила ограничивается с помощью Pmax. = 1 Деактивирует ограничение тангенциальной силы. (Целое число)
Стмин
Минимум жесткость.(Реальная)
\([\frac{N}{m}]\)
Стмакс
Максимум жесткость.По умолчанию = 1030 (Реальное)
\([\frac{N}{m}]\)
Пскид
Максимальное контактное давление используется для определения предельной тангенциальной силы для вывода линии скольжения (/H3D/NODA/SKID_LINE).По умолчанию = 1030 (Реал)
Стфак
Жесткость интерфейса (если Истф = 1). По умолчанию установлено значение 0,0 (реальное).
\([\frac{N}{m}]\)
Масштабный коэффициент жесткости для интерфейс (если Istf = 0). По умолчанию установлено значение 1,0 (реальное).
Фрич
Кулоновское трение (если fct_IDF = 0).По умолчанию = 0,0 (Реальное)
Шкала кулоновского трения коэффициент (если fct_IDF \(\ne\) 0).По умолчанию = 1,0 (Реальное)
Гапмин
Минимальный разрыв для воздействия активация.(Реальная)
Тстарт
Старт время.(Реальное)
Тстоп
Время для временного деактивация.(Реальная)
IBC
Флаг деактивации граничные условия при ударе. (логическое значение)
Бездействие
Флаг деактивации жесткость при первоначальных проникновениях. 9 = 0 Никаких действий. = 1 Деактивация жесткости на узлах. = 5 Разрыв меняется со временем, и начальный разрыв рассчитывается как: \(gap_{0}=Gap−P_{0}\) , с \(P_{0}\) как первоначальный проникновение. = 6 Зазор меняется со временем, но начальное проникновение вычисляется как (узел слегка углублен): \(gap_{0}=Gap−P_{0}−5%⋅(Gap−P_{0})\) (Целое число)
ВИС
Критическое демпфирование коэффициент жесткости интерфейса. По умолчанию установлено значение 1,0. (Реал)
Бумульт
Сортировочный коэффициент используется для ускорить алгоритм сортировки. 10По умолчанию установлено значение 0,20. (Реал)
Ифрик
Флаг формулировки трения. 12 13 = 0 (по умолчанию) Статический закон трения Кулона. = 1 Обобщенный закон вязкого трения. = 2 (Модифицированный) Дармстадский закон трения. = 3 Закон трения Ренара. = 4 Экспоненциальный закон трения затухания. (Целое число)
Ифильтр
Флаг фильтрации трения. 15 = 0 (по умолчанию) Фильтр не используется. = 1 Простой числовой фильтр. = 2 Стандартный фильтр -3 дБ с периодом фильтрации. = 3 Стандартный фильтр -3 дБ с частотой среза. (Целое число)
частота
Коэффициент фильтрации. 15(Реал)
Идентификатор датчика для активировать/деактивировать интерфейс. 20Если датчик идентификатора определено, активация/деактивация интерфейса основана на датчик, а не на Tstart или Tstop. (Целое число)
fct_IDF
Идентификатор функции для коэффициент трения с температурой. По умолчанию = 0 (Целое число)
АскальФ
Масштабный коэффициент по оси абсцисс fct_IDF.По умолчанию = 1,0. (Реал)
\([K]\)
fric_ID
Идентификатор трения для определения трения для выбранных пар частей. Рассматривается только изотропное трение. = 0 (по умолчанию) Используйте параметры трения, определенные в этом интерфейс. ≠ 0 Используйте /FRICTION/fric_ID. (Целое число)
C1 - C6
Коэффициент закона трения.(Реальный)
См. Таблицу 1.
Нрадм
Количество элементов через радиус 90° (используется только если Iadm =2). По умолчанию = 3. (Целое число)
Падм
Критерии по проценту проникновения. По умолчанию = 1,0 (Реальное)
Англадм
Угол критерии.(Реальные)
\([deg]\)
Кте
Кондуктивный теплообмен коэффициент (если fct_IDK = 0).По умолчанию = 0,0 (Реальное)
\([\frac{W}{m^{2}K}]\)
Масштабный коэффициент теплообмена (если fct_IDK≠ 0).По умолчанию = 0,0 (Реальное)
fct_IDK
Идентификатор функции для определение теплообмена с контактным давлением. По умолчанию = 0 (Целое число)
АскалеК
Масштабный коэффициент по оси абсцисс fct_IDK.По умолчанию = 1,0. (Реал)
оттенок
Интерфейс температура.(Реальная)
\([K]\)
Ithe_form
Флаг формулировки теплового контакта. = 0 Обмен только между интерфейсами (постоянная температура) и оболочки (вторичная сторона). = 1 Теплообмен между всеми контактирующими деталями. ≠ 0 Это должно быть равен 2. (Целое число)
Фрад
Радиационный фактор. 17(Реал)
\([\frac{W}{m^{2}K^{4}}]\)
Драд
Максимальное расстояние для расчет излучения.(Реальный)
Фит
Фрикционный коэффициент нагрева. 18(Реал)
fct_IDc
Идентификатор функции для определение коэффициента кондуктивного теплообмена как функции расстояние. 19По умолчанию = 0 (Целое число) 22
Дконд
Максимальное расстояние для кондуктивный теплообмен. 23По умолчанию = 0,0 (Реал)
IDrby
Твердое тело идентификатор.(Целое число)
IDref
Эталонный интерфейс ТИП21 идентификатор демпфирования. = 0 Демпфирование проводится относительно лаборатории; в противном случае относительная скорость с основной поверхностью интерфейса IDref, затухает. (Целое число)
Влажный
Трансляционный критический коэффициент демпфирования. 19 (Реал)
Дампр
Критическое вращение коэффициент демпфирования.(Реальный)
  1. В случае SPMD каждый основной сегмент
определенный surf_IDm, должен быть связан с элементом (возможно, с пустым элементом).
  1. Контактный зазор
  • If I зазор = 0 (постоянный разрыв), Зазор постоянен по вторичной поверхности и вдоль
время, равное Gapmin. И значение по умолчанию для Gapmin вычисляется как \(t/2\)
\(t\) это средняя толщина вторичные элементы оболочки.
В случае постоянного разрыва Gapmax и Fscalegap не будут
использован.
Если толщина контакта детали не определена во входных данных /PART : - If
I зазор = 1 , переменный зазор по вторичной поверхности равен
вычисляется как:
\(max[Gap_{min},min(Fscale_{gap}⋅g_{s},Gap_{max})]\)
  • If I зазор = 2 , переменный зазор по вторичной поверхности и
    по времени вычисляется в каждый момент времени как:
    \(max[Gap_{min},min(Fscale_{gap}⋅g_{s},Gap_{max})]\) и будет меняться во времени в зависимости от
изменение толщины оболочек и трехузловых оболочек, на вторичная сторона.
Где, \(g_{s}\) Разрыв вторичного узла \(g_{s}=\frac{t}{2}\) с \(t\) это толщина
вторичный элемент для элементов оболочки
\(g_{s}=0\) Для кирпичных элементов
Если толщина контакта детали определена во входных данных /PART : - If
I зазор = 1 , вычисляется переменный зазор
\(max[Gap_{min},min(Fscale_{gap}⋅\frac{t_{part}}{2},Gap_{max})]\)
  • If I зазор = 2 , вычисляется переменный зазор
    \(max[Gap_{min},min(Fscale_{gap}⋅\frac{t−t_{0}+t_{part}}{2},Gap_{max})]\) Где, \(t_{part}\) Максимальная толщина деталей, связанных с
    вторичный узел
    \(t\) Текущая толщина вторичного узла \(t_{0}\) Начальная толщина вторичного узла
Если Igap = 1 или 2, переменный разрыв всегда равен
наиболее равное Gapmax, а значение по умолчанию для Gapmax будет установлено на 1030 и всегда будет как минимум равным Gapmin (но значения по умолчанию для Gapmin не существует).
  1. В случае адаптивной сетки:
  • I адм = 1 : Если контакт происходит в зоне (основная сторона)
    радиус кривизны которого меньше размера элемента (вторичный
    стороне), элемент на вторичной стороне будет разделен (если еще не
    на максимальном уровне).
  • I адм = 2 : Если контакт происходит в зоне (основная сторона)
радиус кривизны которого меньше Нрадм раз размер элемента (вторичная сторона), элемент на вторичной стороне будут разделены (если еще не на максимальном уровне).
Если контакт
происходит в зоне (главной стороне), где углы между нормалями
больше, чем
Английский адм и
процент проникновения больше, чем
P адм ,
элемент на вторичной стороне будет разделен (если еще не на максимуме)
уровень).
  1. Интерфейс позволяет вторичное
    узлы для пересечения основной поверхности; если второстепенный узел попадает в основную поверхность
    с расстояния, большего, чем
DEPTH , контактная сила на узле не рассчитывается. .. image:: images/inter_type21_starter_r_inter_type21_depth.png
inter_type21_depth
(Рисунок 3.)
Значение по умолчанию для DEPTH рассчитывается как максимум: - Верхнее значение разрыва (в момент времени 0) среди всех узлов - Наименьшая длина стороны вторичного элемента Если входное значение не равно 0, DEPTH будет увеличено до верхнего значения разрыва (в момент времени 0) среди всех
узлы.
Слишком большое значение DEPTH снизит производительность алгоритмов поиска контактов.
  1. Максимальное контактное давление из-за
    утолщение.
P Макс используется только
если
I зазор = 2 . - Его можно использовать для ограничения силы контакта в случае
утолщение.
  • Его можно использовать для ограничения нормальной контактной силы в случае
    утолщение по следующему уравнению:
    \(F_{n}\leP_{max}⋅S\)
  • Касательная контактная сила также ограничивается, когда установлен флажок I Тлим = 0 по следующему уравнению: \(F_{t}\leP_{max}⋅\frac{S}{\sqrt{3}}\)
\(S\) – экстраполированная поверхность сегментов подключен к вторичному узлу.
  1. \(F=K\)
  1. Stfac может быть больше 1,0.
  2. Деактивация границы
условие применяется к вторичным узлам.
  1. Бездействие
= 3 может создать
начальная энергия, если узел принадлежит пружинному элементу.
Неактивность = 5 или Неактивность = 6,
разрыв первоначально уменьшается и восстанавливает свое расчетное значение как вторичное узел углубляется.
Бездействие = 6 есть
рекомендуется вместо
Бездействие = 5 , чтобы
Избегайте высокочастотных эффектов в интерфейсе.
images/inter_type21_starter_r_inacti_flag_6.svg*(Рисунок5.)*
  1. Значение по умолчанию для Bumult автоматически увеличивается до 0,30 для моделей, у которых значение больше 1,5.
миллиона узлов и до 0,40 для моделей с более чем 2,5 миллионами узлов.
  1. Нет ограничений по значению
коэффициент жесткости (но значение больше 1,0 может уменьшить начальное время шаг).
  1. Для формулировки трения, если
fric_ID определено, контактное трение определяется в /FRICTION и входы трения ( \(I_{fric}\) , \(C_{1}\) и т. д.) в этой входной карте не используются. - Если флаг трения
I Фриц = 0 (по умолчанию) используется старая формулировка статического трения: \(F_{t}\le\mu⋅F_{n}\) с \(\mu\) – коэффициент кулоновского трения. - If
fct_ID F = 0 Фрик это
Кулоновское трение
\(\mu=Fric\)
  • If fct_ID F ≠ 0 Фрик становится
масштабный коэффициент кулоновского коэффициента трения, который зависит от температуры.
\(\mu=Fric⋅f_{F}(Ascale_{F},T_{interface})\) В то время как,
\(T_{interface}\) это интерфейс температуру, которую принимают за среднюю температуру второстепенные и основные:
\(T_{interface}=\frac{T_{secondary}+T_{main}}{2}\)
  • Для флага I Фриц > 0 ,
    представлены новые модели трения. В этом случае трение
    коэффициент задается функцией.
    \(\mu=\mu(p,V)\) Где, \(p\) Давление нормальной силы на основной сегмент \(V\) Тангенциальная скорость вторичного узла относительно
    основной сегмент
  1. В настоящее время коэффициенты
C 1 через C 6 используются (если I Фриц = 0 ) и C 6 не используется (если I Фриц = 1 ), чтобы определить
переменный коэффициент трения
\(\mu\) для новых формул трения. Следующие
доступны составы:
  • I Фриц = 1 (Обобщенный закон вязкого трения): \(\mu=Fric+C_{1}⋅p+C_{2}⋅V+C_{3}⋅p⋅V+C_{4}⋅p^{2}+C_{5}⋅V^{2}\)
  • I Фриц = 2 (Модифицированный Закон Дармстада): \(\mu=Fric+C_{1}⋅e^{(C_{2}V)}⋅p^{2}+C_{3}⋅e^{(C_{4}V)}⋅p+C_{5}⋅e^{(C_{6}V)}\)
  • I Фриц = 3 (закон Ренарда): \(\mu=C_{1}+(C_{3}−C_{1})⋅\frac{V}{C_{5}}⋅(2−\frac{V}{C_{5}})\)
если \(V\in[0,C_{5}]\)
\(\mu=C_{3}−((C_{3}−C_{4})⋅(\frac{V−C_{5}}{C_{6}−C_{5}})^{2}⋅(3−2⋅\frac{V−C_{5}}{C_{6}−C_{5}}))\)
если \(V\in[C_{5},C_{6}]\)
\(\mu=C_{2}−\frac{1}{\frac{1}{C_{2}−C_{4}}+(V−C_{6})^{2}}\)
если \(V\geC_{6}\)
Где, \(C_{1}=\mu_{s}\) \(C_{2}=\mu_{d}\) \(C_{3}=\mu_{max}\) \(C_{4}=\mu_{min}\) \(C_{5}=V_{cr1}\) \(C_{6}=V_{cr2}\) Первая критическая скорость
\(V_{cr1}=C_{5}\) должно отличаться от 0 ( \(C_{5}\ne0\)
\(V_{cr1}=C_{5}\) должно быть ниже второго критическая скорость \(V_{cr2}=C_{6}\) ( \(C_{5}<C_{6}\)
Статическое трение
коэффициент \(C_{1}\) и динамическое трение коэффициент \(C_{2}\)
, должно быть меньше максимального
трение \(C_{3}\)
\(C_{1}\leC_{3}\) и \(C_{2}\leC_{3}\)
Минимальное трение
коэффициент \(C_{4}\) должно быть меньше статического коэффициент трения \(C_{1}\) и динамическое трение коэффициент \(C_{2}\) ( \(C_{4}\leC_{1}\) и \(C_{4}\leC_{2}\)
  • I Фриц = 4 (Экспоненциальный закон трения затухания) Предполагается, что коэффициент трения зависит от
относительная скорость \(V\) поверхностей, соприкасающихся согласно:
\(\mu=C_{1}+Fric−C_{1}⋅e^{−C_{2}V}\)
  1. Формулировка для трения представляет собой
    формула жесткости (приращения) и силы трения
    являются:
\(F_{t}^{new}=min(\muF_{n},F_{adh})\) Сила сцепления рассчитывается как: \(F_{adh}=F_{t}^{old}+\Delta F_{t}\)
с \(\Delta F_{t}=K⋅V_{t}⋅dt\)
\(V_{t}\) - тангенциальная относительная скорость вторичный узел с основным сегментом.
  1. Фрикционная фильтрация
Если Ifiltr ≠ 0, касательные силы сглаживаются с помощью
фильтр:
\(F_{Tf}=\alphaF_{T}(t)+1−\alphaF_{Tf}(t−dt)\) Где, \(F_{Tf}\) Фильтрованная тангенциальная сила \(F_{T}(t)\) Рассчитанная касательная сила во времени \(t\) перед фильтрацией \(F_{Tf}(t−dt)\) Отфильтрованная тангенциальная сила на предыдущем временном шаге \(t\) Текущее время моделирования \(dt\) Текущий временной шаг моделирования \(\alpha\) Коэффициент фильтрации Где, \(\alpha\) Коэффициент рассчитывается из, если: - I
фильтр = 1 ➤ \(\alpha=X_{freq}\) , простой числовой фильтр
со значением между
0 и 1 .
  • I фильтр = 2 ➤ \(\alpha=\frac{2⋅\pi}{X_{freq}}\) , стандартный фильтр -3 дБ,
    с количеством временных шагов для фильтрации, определяемым как
    \(X_{freq}=\frac{dt}{T}\) , и T = период фильтрации
  • I фильтр = 3 ➤ \(\alpha=2⋅\pi⋅X_{freq}⋅dt\) стандартный фильтр -3дБ,
    с
    X частота =
    частота резания
  1. Теплообмен
By I тот = 1 (активация теплопередачи) для учета теплообмена
и тепловое трение при контакте.
  • Если Ithe_form = 0, то теплообмен происходит между оболочкой и
контакт с постоянной температурой Тон.
  • Если Ithe_form = 1, то теплообмен происходит между всеми контактами.
штук.
Оттенок используется только в том случае, если Ithe_form = 0. В этом случае. Предполагаемая температура основной стороны
быть постоянным (равным Tint). Если Ithe_form = 1, то оттенок не учитывается. Таким образом, узловая температура основной стороны будет равна считается.
Если Ithe = 2, теплопередача рассчитывается с использованием теплопроводности.
Кто только для второстепенной стороны. Температура основной стороны не предполагается постоянной, но рассчитывается на основе температурного поля, определенного на каждом главном узле. Эти узловые температуры могут меняться во времени и пространстве, которые определяются с помощью /IMPTEMP.
Термальный
проводимость
Ithe = 1 требует, чтобы материал вторичной стороны был
термический материал, использующий формулу конечных элементов для теплопередачи (/HEAT/MAT).
Теплопроводность рассчитывается
когда вторичный узел попадает в разрыв:
\(gap=max[Gap_{min},min(Fscale_{gap}⋅g_{s},Gap_{max})]\) Коэффициент теплообмена - Если fct_IDK =
0, то Kthe – теплообмен коэффициент и теплообмен зависят только от теплообмена поверхность.
  • If fct_ID K ≠ 0 , K тот это масштабный коэффициент
    а теплообмен зависит от контактного давления:
    \(K=K_{the}⋅f_{K}(Ascale_{K},P)\) Пока
\(f_{K}\) является функцией fct_IDK.
  1. Радиация:
Радиация считается
в контакте, если \(F_{rad}\ne0\) и расстояние, \(d_{}\)
, вторичного узла к основному сегменту
это:
\(Gap<d<D_{rad}\) Пока \(D_{rad}\) — максимальное расстояние для расчета излучения.
\(D_{rad}\) рассчитывается как максимум: - Верхнее значение разрыва (в момент времени 0) среди всех узлов - Наименьшая длина стороны вторичного элемента Рекомендуется не устанавливать слишком высокое значение для
\(D_{rad}\)
, что может снизить производительность Radioss Engine.
Проводимость лучистой теплопередачи равна
вычисляется как:
\(h_{rad}=F_{rad}(T_{m}^{2}+T_{s}^{2})⋅(T_{m}+T_{s})\) с \(F_{rad}=\frac{\sigma}{\frac{1}{\epsilon_{1}}+\frac{1}{\epsilon_{2}}−1}\) Где, \(\sigma=5.669\times10^{−8}[\frac{W}{m^{2}K^{4}}]\) Постоянная Стефана Больцмана \(\epsilon_{1}\) Коэффициент излучения вторичной поверхности \(\epsilon_{2}\) Коэффициент излучения основной поверхности
  1. Тепловое трение
  • Энергия трения преобразуется в тепло, когда Ithe > 0 для
интерфейс
  • Fheat определяется как доля этой энергии, которая
преобразуется в тепло и передается на вторичную сторону.
  • Тепло трения Q Фрич так определено
    для формулировки жесткости:
    \(Q_{Fric}=Fheat⋅\frac{(F_{adh}−F_{t})}{K}⋅F_{t}\)
  1. Критические коэффициенты демпфирования позволяют
    для уменьшения динамических эффектов, особенно для тех инструментов, где нагрузка
    применяется. Это можно использовать для моделирования системы гидравлического пресса:
Демпфирование
К инструменту прилагается сила (соответственно крутящий момент):
\(F_{d}=−Cv\)
(соответственно) \(m_{d}=−C_{r}v_{r}\)
С
\(C=Damp⋅\sqrt{2⋅Mass⋅K}\) соотв. \(C_{r}=Damp_{r}⋅\sqrt{2⋅I⋅K_{r}}\)
Где, \(C\) Процент критического демпфирования от массы инструмента Масса (соответственно инерция \(I\) ). \(K\) Общая жесткость интерфейса (соответственно вращательная жесткость \(K_{r}\) ). \(v\) (соответственно) \(v_{r}\) Поступательная (соответственно вращательная) скорость инструмента, если ID ссылка есть
равный
0 ; в противном случае это относительное
скорость относительно инструмента интерфейса
ID ссылка .
  1. Когда sens_ID определен для
активация/деактивация интерфейса, Tstart и Tstop не учитываются.
Инвн = 1 , Радиосс проверю, если основной
нормальные ориентированы на бланк или нет. Недостаточная ориентация в норме может вызвать
большие проникновения и неправильные результаты. Если это произойдет, важно остановиться
вычисления при обнаружении этой проблемы. Эта опция используется для проверки того,
вторичный узел контактирует с основным сегментом с правильной стороны (
Рисунок 6 ) в момент первого удара.
В противном случае вычисление останавливается с сообщением об ошибке.
images/inter_type21_starter_r_inter_type21_master_normal_oriented.png*(Рисунок6.)*
  • Основная нормаль хорошо ориентирована: первый удар нанесен с правильной стороны.
(проникновение меньше, чем Gap).
  • Основная норма неправильно ориентирована: первый удар нанесен не с той стороны.
(проникновение практически равно DEPTH).
Эта опция доступна только для оболочек и должна использоваться со специальным
будьте осторожны, потому что вычисление можно остановить, даже если нормали в порядке. ориентирован при наличии больших начальных проникновений.
  1. Когда
fct_ID c ≠ 0, тепло
коэффициент передачи может меняться в зависимости от расстояния d, когда
Зазор < d ≤ Дконд . Абсцизы и ординаты этой функции должны находиться в диапазоне от 0 до
  1. Коэффициент теплопередачи рассчитывается как: \(K=K_{the}(P=0)*fct​_ID_{c}(\frac{d−Gap}{Dcond−Gap})\) Максимальное значение
\(K\) равно значению Kthe, когда Kthe постоянно. В противном случае, если Kthe зависит от давления, максимум равен значению Kthe для контактного давления. \(P\) = 0.
\(K\)
падает до нуля, когда расстояние равно Дконд.
  1. Когда
fct_ID c ≠ 0, тепло
трансфер рассчитывается как:
  • Кондуктивный теплообмен, когда d <
разрыв
  • Кондуктивный и радиационный теплообмен при Зазоре <
d ≤ Dконд.
  • Радиационная теплопередача при Dcond <
d ≤ Драд
  1. Когда
fct_IDc ≠ 0 и Dcond = 0, тогда Dcond=Drad. Когда Frad ≠ 0, fct_IDc ≠ 0 и Drad = 0, тогда Drad = Dcond.
