/TH/QUAD
Ключевое слово формата блока Описывает временную историю четырехугольника.
/TH/QUAD/thgroup_ID |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
var_ID1 |
var_ID2 |
var_ID3 |
var_ID4 |
var_ID5 |
var_ID6 |
var_ID7 |
var_ID8 |
var_ID9 |
var_ID10 |
elem_ID |
elem_name |
elem_name |
elem_name |
elem_name |
elem_name |
thgroup_ID |
thgroup_name |
ТД имя группы.(Символ, максимум 100 символов) |
var_ID1, …н |
Переменные сохранены для TH (см. таблицу ниже).(Символ, максимум 8 персонажи) |
elem_ID |
Элемент идентификатор.(Целое число) |
elem_name |
Имя элемента для появиться в истории времени.(Целое число, максимум 80 персонажи) |
Ключевое слово |
Объект сохранен |
Переменные |
QUAD |
2D четырехугольники |
ВЫКЛ, SX, SY, SZ, SXY, SYZ, SXZ, IE, DENS, QVIS, VOL, PLAS, TEMP, PLSR, DAM1, DAM2, DAM3, DAM4, DAM5, DAMA, SA1, SA2, SA3, CR, CAP, K0, RK, TD, EFIB, ISTA, VPLA, BFRAC, WPLA, VSTRAINLSX, LSY, LSZ, LSXY, LSXZ, LSYZEPSXX, EPSYY, EPSZZ, EPSXY, EPSZX, EPSYZLEPSX, LEPSY, LEPSZ, LEPSXY, LEPSZX, LEPSYZEPSX111, EPSY111, EPSZ111, EPSXY111, EPSZX111, EPSYZ111 EPSX121, EPSY121, EPSZ121, EPSXY121, EPSZX121, ЭПСИЗ121 EPSX221, EPSY221, EPSZ221, EPSXY221, EPSZX221, EPSYZ221AUX1, ВЫХ2, ВЫХ3, USRi (i=1,60)VX, VY, ВЗ, ССП, MACH |
- Перечислены группы переменных для твердых элементов. Если запрашивается группа переменных, все
связанные TH-переменные записываются сразу
Ключевое слово |
Группа переменных |
Сохраненные переменные TH |
QUAD |
DEF |
ВЫКЛ, SX, SY, SZ, SXY, SYZ, SXZ, IE, DENS, PLAS, TEMP |
STRESS |
СХ, СИ, СЗ, ССЮ, СИЗ, СХЗ |
LOCSTRS |
ЛСХ, ЛСИ, ЛСЗ, LSXY, LSYZ, LSXZ |
STRAIN |
EPSXX, EPSYY, EPSZZ, EPSXY, EPSZX, EPSYZ |
LOCSTRN |
LEPSX, LEPSY, LEPSZ, LEPSXY, LEPSZX, LEPSYZ |
Выход для Quad
Выход для Quad |
Доступно для материального права |
ВЫКЛ: флаг элемента для деактивации 4 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 66, 69, 72, 76, 78, 79 |
СХ, СИ, СЗ, ССЮ, SYZ и SXZ: компоненты матрицы напряжений в глобальная рамка |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 66, 69, 72, 76, 78, 79 |
ЛСХ, ЛСИ, ЛСЗ, LSXY, LSYZ и LSXZ:компонент матрицы напряжений в локальной системе координат |
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16, 18, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 66, 69, 72, 76, 78, 79 |
ИЕ: внутренняя энергия на начальный объем элемента |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 66, 72, 76 |
DENS: плотность |
QVIS: искусственная вязкость (псевдовязкость) |
ОБЪЕМ: объем |
PLAS: пластическая деформация |
2, 3, 4, 10, 16 |
TEMP: температура |
4, 6, 11, 16 |
PLSR: скорость деформации |
4, 16 |
EPSXX, EPSYY, EPSZZ, EPSXY, EPSZX, EPSYZ: Компонент деформации в глобальная система. Усредненный результат для элементов с несколькими точки интеграции. |
Все материалы, которые есть совместим с элементами QUAD. |
LEPSX, LEPSY, LEPSZ, LEPSXY, LEPSYZ, LEPSZX: Компонент деформации в местная система. Усредненный результат для элементов с множественным интегрированием точки. |
EPSXijk, EPSYijk, EPSZijk, EPSXYijk, EPSYZijk, EPSZXijk (i=1,2; j=1,2; k=1): Компонент деформации на точка интеграции в мировую систему. |
VSTRAIN: Объемная деформация |
ДАМ1: повреждение при растяжении в направлении 1 |
24 |
ДАМ2: повреждение при растяжении в направлении 2 |
24 |
ДАМ3: повреждение при растяжении в направлении 3 |
24 |
ДАМ4: повреждение при растяжении в направлении 1 Функция текучести Цай-Ву |
25 |
ДАМ5: повреждение при растяжении в направлении 23 |
24 |
DAMA: сумма ущерба |
24 |
СА1: напряжение усилено в направлении 1 |
24 |
СА2: напряжение усилено в направлении 2 |
24 |
СА3: напряжение усилено в направлении 3 |
24 |
ЧР: объем открытых трещин |
24 |
КАП: параметр ограничения |
24 |
К0: пластический параметр |
24 |
РК: турбулентная энергия |
6, 11 |
ТД: турбулентная диссипация |
6, 11 |
EFIB: напряжение волокна |
25 |
ISTA: фазовое состояние |
16 |
VPLA: эквивалентная объемная пластическая деформация |
10 |
BFRAC: фракция сжигания |
5 |
WPLA: пластиковые работы |
25 |
ВЫХ1 пользовательская переменная |
29, 30, 31, 40, 42, 43, 44, 46, 48 |
ВЫХ2 пользовательская переменная |
AUX3 пользовательская переменная |
USRi (я=1,60) |
Все материалы, которые есть совместим с элементами QUAD |
VX, VY, VZ |
SSP |
MACH |
Доступные имена перечислены в двух
таблицы выше. В первой таблице перечислены TH-переменные. Если Запрашивается TH-переменная, эта переменная написано. Во второй таблице перечислены другие группы переменных. Если запрашивается группа переменных, все связанные TH-переменные записываются по адресу один раз.
В случае совращательной формулировки
для четырехэлементных элементов локальные напряжения
ЛСХ , ЛСИ , ЛСЗ , LSXY , LSXZ , LSYZ , LEPSX , LEPSY , LEPSZ , LEPSXY , LEPSYZ и LEPSZX даны: - для изотропного закона в системе совместного вращения - для ортотропного закона в ортотропной системе отсчета
СХ,
SY, … – компоненты тензора напряжений, выраженные в глобальный перекос кадра.
ВЫКЛЮЧЕННЫЙ:
0.0 удаленный элемент
1.0 активный элемент
2.0 (оболочки/твердые тела): активный элемент при небольшой деформации.
Отрицательное значение -1/-2, когда элемент находится в режиме ожидания из-за жесткой
- тело
Некоторые промежуточные значения можно найти за несколько циклов, прежде чем элемент
удаление (применяется прогрессивное уменьшение выключения в течение нескольких циклов) как мультипликативный фактор напряжения, так что напряжение постепенно исчезает, и элемент удаляется примерно через 10 циклов). Этот процесс применим к некоторым типам элементов, но не ко всем.
