/DEFAULT/INTER/TYPE2
Ключевое слово формата блока Определяет интерфейсы TYPE2 по умолчанию
ценности.
пустой
пустой
пустой
пустой
пустой
пустой
пустой
пустой
пустой
пустой
игнорировать
Spotflag
Искать
Идель2
Прочтите этот ввод, если Место флаг = 25 , 27 or 28 : .. csv-table:
"", "", "", "", "", "", "истф", "", "", ""
игнорировать
Пометить, чтобы игнорировать вторичные узлы, если основной сегмент не найден. inter_type2_starter_r.htm#inter_type2_starter_r__inter_type2_starter_r_fn_rt2_pn3_tz 13 =0 Ставим 1000. =1 Вторичные узлы без основного сегмента, найденного во время Стартер удален из интерфейса. =2 Вторичные узлы без основного сегмента, найденного во время Стартер удален из интерфейса, новый расчет на дпоиск, если dsearch= 0. =3 Вторичные узлы без основного сегмента, найденного во время Стартер удален из интерфейса, новый расчет на дпоиск, если dsearch= 0. =1000 (по умолчанию) Никакого удаления вторичных узлов. (Целое число)
Spotflag
Состав для точечной сварки флаг. 4 5 6 7 8 12 =0 Установите значение 4, если /CAA использован. Установите значение 5, если /CAA не используется. =1 Состав оптимизирован для точечной сварки или заклепки. =2 Та же формула, что и стандартная формула. Требуется при использовании уровней иерархии. Не совместим с узловой шаг по времени, /DT/NODA/CST. =4 По умолчанию, если /CAA используется. Вращательная глубина резкости не передается, если снаряды использован. Несовместимо с узловым шагом по времени /DT/NODA/CST. =5 По умолчанию, если /CAA не используется. Стандартная формулировка. = 20, 21, 22 Формулировка с неудачей. Не совместим с узловым шаг по времени, /DT/NODA/CST. напряжение рассчитывается для каждого вторичного узла в соответствии к «эквивалентной» поверхности вокруг узла. эквивалентная поверхность определяется соответственно: =20 Поверхность рассчитана с использованием граней оболочки и кирпича. прикреплен к узлу. =21 Поверхность рассчитана с использованием только прикрепленной оболочки. к узлу. =22 Поверхность рассчитана с использованием только граней кирпичей. прикреплен к узлу. =25 Формулировка штрафа (не рекомендуется). 18 =27 Кинематическая формула аналогична Spotflag =5 с автоматическим переключением на штраф. формулировка при несовместимых кинематических условиях произойти. 19 =28 Кинематическая формула аналогична Spotflag =1 с автоматическим переключением на штраф. формулировка при несовместимых кинематических условиях произойти. 19 =30 Конструкция с кубической кривизной основного сегмента. Несовместимо с узловым шагом по времени, /DT/NODA/CST. (Целое число)
Искать
Формулировка поиска флаг ближайшего основного сегмента. =0 Установите на 2. =1 Старая формулировка (использовалась только для предыдущих версия). =2 (по умолчанию) Новая улучшенная формула. (Целое число)
Идель2
Флаг удаления узла. 9 10 15 =0 Ставим 1000. =1 Кинематическое условие подавляется на вторичной обмотке. узел, когда все элементы связаны с основным сегментом удаляются. (Вторичный узел удаляется из интерфейс). =2 Кинематическое условие подавляется на вторичной обмотке. узел, если основной элемент удален. (Вторичный узел удален из интерфейса). =1000 (по умолчанию) Никакого удаления. (Целое число)
истф
Жесткость интерфейса флаг определения. 16 Используется только с формулировками штрафов (Spotflag=25, 27 или 28) =0 Установите на 2. =1 Штрафная жесткость является основной жесткостью. =2 (по умолчанию) Штрафная жесткость представляет собой среднее значение основных и вторичная жесткость. =3 Штрафная жесткость – максимальная из основных и вторичная жесткость. =4 Штрафная жесткость – минимальная из основных и вторичная жесткость. =5 Жесткость штрафа – главная и второстепенная. жесткость последовательно. (Целое число)
