/MAT/LAW19 (FABRI)
Ключевое слово формата блока Этот закон определяет упругий ортотропный материал и
доступно только для элементов оболочки. Используется для моделирования тканей подушек безопасности.
/MAT/LAW19/mat_ID/unit_ID or /MAT/FABRI/mat_ID/unit_ID
E11
E11
E22
E22
\(\nu_{12}\)
\(\nu_{12}\)
G12
G12
G23
G23
G31
G31
RE
RE
Нулевой стресс
Нулевой стресс
Fscale_Por
Fscale_Por
E11
Модуль Юнга по направлению 1.(Реальный)
E22
Модуль Юнга по направлению 2.(Реальный)
\(\nu_{12}\)
G12
Модуль сдвига.(Реальный)
G23
G31
RE
Значение коэффициента уменьшения.Минимальное значение, RE > 0,001По умолчанию =1,0 (Реал)
Нулевой стресс
Флаг нулевого стресса. = 0 = 1 Полное снижение напряжений – начальные напряжения сжатия и растяжения устанавливаются на от нуля до эталонного состояния. Эту опцию необходимо использовать, если папка подушки безопасности создал начальные растягивающие напряжения. (Настоящий)
Fscale_Por
Внутренний масштабный коэффициент поверхности FVM пористость. 3 По умолчанию установлено значение 0,0 (реальное).
Идентификатор датчика. 4(Целое число, максимум 10 цифр)
Пример (подушка безопасности)
                  Mg                  mm                  ms
/MAT/FABRI/1/1
Fabric
              1.5e-9
#                E11                 E22                NU12
                 500                 500                   0
#                G12                 G23                 G31
                  10                  10                  10
#                R_E                              ZEROSTRESS          Fscale_pro   SENS_ID
                 .01                                       0                   0         0
  1. Материальный Закон 19 следует использовать с
/PROP/TYPE9 (SH_ORTH) (ортотропный элемент оболочки).
  1. Коэффициент уменьшения
R E используется для облегчения модуля Юнга
когда ткань подушки безопасности сжата:
  1. Fscale_Por используется
в LAW19 с surf_IDin > 0 на карте /MONVOL/FVMBAG (Устарело) или /MONVOL/FVMBAG1, чтобы определить внутреннюю Поверхностная пористость варьируется от 0 (нет пористости) до 1 (полная пористость).
  1. sens_ID используется только с
ZeroStress > 0 и геометрия эталонного состояния. Это обеспечивает устойчивость сетки, деформированной от эталонной конфигурации. предварительно ограниченное состояние будет освобождено в момент, определяемый активацией датчика. Это полезно для подушек безопасности с задержкой раскрытия.
