/INTER/LAGDT/TYPE7
Ключевое слово формата блока Описывает интерфейс TYPE7 с константой.
минимальный шаг по времени. Это означает то же поведение, что и интерфейс TYPE7 с возможностью переключения на Формулировка множителя Лагранжа, если минимальный шаг по времени определен с помощью /DT/INTER/CST достигнуто.
Описание
Основные ограничения: - То же ограничение, что и у интерфейса TYPE7 с множителем Лагранжа.
формулировка.
  • Трение не работает после переключения на множитель Лагранжа.
формулировка.
  • Пока не совместим с SPMD.
/INTER/LAGDT/TYPE7/inter_ID/unit_ID
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
grnd_IDs
surf_IDm
истф
Игап
Ибаг
Идель
Fscalegap
Fscalegap
Гапмакс
Гапмакс
Стмин
Стмин
Стмакс
Стмакс
Стфак
Стфак
Фрич
Фрич
Гапмин
Гапмин
Тстарт
Тстарт
Тстоп
Тстоп
IBC
Бездействие
ВИС
ВИС
VISF
VISF
Бумульт
Бумульт
Ифрик
Ифильтр
частота
частота
Яформа
Прочтите этот ввод только в том случае, если I Фриц > 0 .. csv-table:
Прочтите этот ввод только в том случае, если I Фриц > 1 .. csv-table:
"C6", "C6", "", "", "", "", "", "", "", ""
inter_ID
inter_title
grnd_IDs
Группа вторичных узлов идентификатор.(Целое число)
surf_IDm
Основная поверхность идентификатор.(Целое число)
истф
Флаг определения жесткости. 4 = 0 Stfac - это масштабный коэффициент жесткости и вычисляется жесткость по основным боковым характеристикам. = 1 Stfac - это значение жесткости. = 2, 3, 4 и 5 Стфак а жесткость рассчитывается как по основной, так и по второстепенные характеристики. (Целое число)
Игап
Флаг опции пробела/элемента. = 0 Зазор является постоянным и равен минимальному зазору. = 1 Зазор варьируется в зависимости от характеристик воздействующая основная поверхность и воздействующая вторичная узел. = 2 Переменный зазор + коррекция масштаба зазора вычисленных разрыв. (Целое число)
Ибаг
Закрытие вентиляционных отверстий подушки безопасности флаг в случае контакта. = 0 (по умолчанию) Никакого закрытия. = 1 Закрытие. (Целое число)
Идель
Удаление узла и сегмента флаг. 2 = 0 (по умолчанию) Никакого удаления. = 1 Когда все элементы (4-узловые оболочки, 3-узловые оболочки, твердые вещества), связанные с одним сегментом, удаляются, сегмент удален с основной стороны интерфейса. Он также удаляется в случае явного удаления с помощью Ключевое слово Radioss Engine /DEL в файле Engine. Кроме того, из списка удаляются несвязанные узлы. вторичная сторона интерфейса. = 2 Когда 4-узловая оболочка, 3-узловая оболочка или сплошной элемент удаляется, соответствующий сегмент удаляется из основная часть интерфейса. Он также удаляется в случай явного удаления с использованием ключевого слова Radioss Engine /DEL в файле Engine. Кроме того, из списка удаляются несвязанные узлы. вторичная сторона интерфейса. = -1 То же, что = 1, за исключением несвязанных узлов. не удаляются со вторичной стороны интерфейс. = -2 То же, что = 2, за исключением несвязанных узлов. не удаляются со вторичной стороны интерфейс. (Целое число)
Fscalegap
Масштаб разрыва коэффициент.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
Гапмакс
Максимальный разрыв. = 0 Нет максимального значения зазора. (Настоящий)
Стмин
Минимум жесткость.(Реальная)
\([\frac{N}{m}]\)
Стмакс
Максимум жесткость.По умолчанию = 1030 (Реальное)
\([\frac{N}{m}]\)
Стфак
Жесткость интерфейса, если Истф = 1.По умолчанию = 0 (реальный)
\([\frac{N}{m}]\)
Масштабный коэффициент жесткости для интерфейс, если Istf = 0.По умолчанию = 1,0 (Реальное)
Фрич
Кулон трение.(Реальное)
Гапмин
Минимальный разрыв для воздействия активация.(Реальная)
Тстарт
Старт время.(Реальное)
\([t]\)
Тстоп
Время для временного деактивация.(Реальная)
\([t]\)
IBC
Флаг деактивации граничные условия при ударе. (логическое значение)
Бездействие
Флаг деактивации жесткость при первоначальных проникновениях. 8 = 0 Никаких действий. = 1 Деактивация жесткости на узлах. = 2 Деактивация жесткости элементов. = 3 Измените координаты узла, чтобы избежать начальных проникновения. = 5 Разрыв является переменным во времени, и начальный разрыв рассчитывается как следует: \(gap_{0}=Gap−P_{0}\) с \(P_{0}\) будучи начальным проникновение. = 6 Зазор меняется со временем, но начальное проникновение вычисляется следующим образом (узел слегка разобранный): \(gap_{0}=Gap–P_{0}–5%⋅(Gap–P_{0})\) . (Целое число)
ВИС
Критическое демпфирование коэффициент жесткости интерфейса. По умолчанию установлено значение 0,05. (Реал)
VISF
Критическое демпфирование коэффициент трения на границе раздела. 16 По умолчанию установлено значение 1,0 (реальное).
Бумульт
Сортировочный фактор. 11 12 По умолчанию установлено значение 0,20 (реальное).
Ифрик
Флаг формулировки трения. 15 = 0 (по умолчанию) Статический закон трения Кулона. = 1 Обобщенный закон вязкого трения. = 2 (Модифицированный) Дармстадский закон трения. = 3 Закон трения Ренара. (Целое число)
Ифильтр
Флаг фильтрации трения. 16 = 0 (по умолчанию) Фильтр не используется. = 1 Простой числовой фильтр. = 2 Стандартный фильтр -3 дБ с периодом фильтрации. = 3 Стандартный фильтр -3 дБ с частотой среза. (Целое число)
частота
Фильтрация коэффициент.Должен иметь значение от 0 до 1.(Реальный)
Яформа
Штраф за трение тип рецептуры. = 1 (по умолчанию) Вязкая (общая) рецептура. = 2 Формулировка жесткости (приращения). (Целое число)
C1
Закон трения коэффициент.(Реальный)
C2
C3
C4
C5
C6
(1)-1
(1)-2
(1)-3
(1)-4
(1)-5
(1)-6
(1)-7
(1)-8
IBCX
IBCY
IBCZ
IBCX
Флаг деактивации X граничное условие при ударе = 0 Бесплатная глубина резкости = 1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение)
IBCY
Флаг деактивации Y граничное условие при ударе = 0 Бесплатная глубина резкости = 1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение)
IBCZ
Флаг деактивации Z граничное условие при ударе = 0 Бесплатная глубина резкости = 1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение)
  1. Флаг Ibag относится к контролируемому объему.
опция (Контролируемые объемы (подушки безопасности)).
  1. Флаг Idel = 1 имеет процессор
стоимость выше, чем Idel = 2.
I зазор = 2 ,
Переменный разрыв рассчитывается как:
\(max{Gap_{min},min[Fscale_{gap}⋅(g_{s}+g_{m}),Gap_{max}]}\) Значения, указанные в строке 4, игнорируются, если Igap ≠
  1. Контактная жесткость рассчитана
  • Для I стф = 0 ,
    жесткость
    \(K=K_{m}\)
  • Для I стф > 1 ,
    жесткость
    \(K=max[St_{min},min(St_{max},K_{n})]\) Где, - \(K_{n}\)
    вычисляется из обоих основных
    жесткость сегмента
    \(K_{m}\) и жесткость вторичного узла \(K_{s}\) Истф =
2, \(K_{n}=\frac{K_{m}+K_{s}}{2}\)
Истф =
3, \(K_{n}=max(K_{m},K_{s})\)
Истф =
4, \(K_{n}=min(K_{m},K_{s})\)
Истф =
5, \(K_{n}=\frac{K_{m}⋅K_{s}}{K_{m}+K_{s}}\)
  • \(K_{m}\) жесткость основного сегмента
    и вычисляется как:
    Когда основной сегмент лежит на раковине или
общий для оболочки и твердого тела
\(K_{m}=Stfac⋅0.5⋅E⋅t\) Когда основной сегмент лежит на
твердый:
\(K_{m}=B⋅\frac{S^{2}}{V}\) Где, \(S\) Область сегмента \(V\) Объем твердого тела \(B\) Объемный модуль \(K_{s}\) Эквивалентная узловая жесткость, рассматриваемая для
интерфейс TYPE7 и вычисляется как:
  • Когда узел подключен к оболочке
    элемент:
    \(K_{s}=Stfac⋅\frac{1}{2}⋅E⋅t\)
  • Когда узел подключен к твердому телу
    элемент:
    \(K_{s}=Stfac⋅B⋅\sqrt[3]{V}\)
Нет ограничений на значение коэффициента жесткости (но значение, большее
чем 1,0, может уменьшить начальный шаг по времени).
  1. Значения, указанные в строке 5
игнорируются, если Istf < 1.
  1. Значение по умолчанию для
Зазор мин рассчитывается как минимум
из:
\(Gap_{min}=min(t,\frac{l}{10},\frac{l_{min}}{2})\) Где, \(t\) Средняя толщина основных элементов оболочки \(l\) Средняя длина стороны основных кирпичных элементов \(l_{min}\) Наименьшая длина стороны всех основных сегментов (ракушки или кирпича)
  1. Зазор рассчитывается для каждого
    воздействие как:
\(Fscale_{gap}⋅(g_{s}+g_{m})\) Где, - \(g_{m}\)
: разрыв основного элемента: \(g_{m}=\frac{t}{2}\) с
\(t\)
: толщина основного элемента
для элементов оболочки
\(g_{m}\)
= 0 для кирпича элементы
  • \(g_{s}\) : разрыв вторичного узла: \(g_{s}\)
= 0, если вторичный узел не связан ни с каким элементом или является только соединяются с кирпичными или пружинными элементами.
\(g_{s}=\frac{t}{2}\) С
\(t\) является наибольшей толщиной элементы оболочки, соединенные со вторичным узлом.
\(g_{s}=\frac{1}{2}\sqrt{S}\)
для ферм и балочных элементов, с \(S\) являющийся поперечным сечением элемент.
Если вторичный узел подключен к нескольким оболочкам и/или
балок или ферм, используется наибольший рассчитанный вторичный зазор.
переменная зазор всегда как минимум равна Gapmin.
  1. Деактивация границы
условие применяется к группе вторичных узлов (grnd_IDs)
  1. Бездействие
= 3 может
создать начальную энергию, если узел принадлежит пружинному элементу.
Неактивность = 5
рекомендуется для имитации срабатывания подушек безопасности
Бездействие = 6 есть
рекомендуется вместо
Бездействие = 5 , в
во избежание высокочастотных эффектов в интерфейсе.
  1. Фактор сортировки Bumult используется для ускорения сортировки.
алгоритм.
  1. Значение по умолчанию для Bumult автоматически увеличивается до
0,30 для моделей с числом узлов более 1,5 млн и до 0,40 для моделей с более 2,5 миллионов узлов.
  1. Один узел может принадлежать
две поверхности одновременно.
  1. Нет ограничений по значению
коэффициенту жесткости (но значение больше 1,0 может уменьшить начальное время шаг).
  1. Для рецептуры трения
  • Если флаг трения I Фриц = 0 (по умолчанию) используется старая формулировка статического трения: \(F_{t}\le\mu⋅F_{n}\)
с
\(\mu=Fric\) ( \(\mu\) – коэффициент кулоновского трения)
  • Для флага I Фриц > 0 представлены новые модели трения. В этом
    случае коэффициент трения задается функцией
    \(\mu=\mu (\rho,V)\) Где, \(\rho\) Давление нормальной силы на основной сегмент \(V\) Тангенциальная скорость вторичного узла
  1. В настоящее время коэффициенты
C 1 через C 6 используются для определения переменной
коэффициент трения
\(\mu\) для новых формул трения. Следующие формулировки
доступны:
  • I Фриц = 1 (Обобщенное вязкое трение
    закон):
    \(\mu=Fric+C_{1}⋅p+C_{2}⋅V+C_{3}⋅p⋅V+C_{4}⋅p^{2}+C_{5}⋅V^{2}\)
  • I Фриц = 2 (Модифицированный закон Дармстада): \(\mu=Fric+C_{1}⋅e^{(C_{2}V)}⋅p^{2}+C_{3}⋅e^{(C_{4}V)}⋅p+C_{5}⋅e^{(C_{6}V)}\)
  • I Фриц = 3 (закон Ренарда): \(\mu=C_{1}+(C_{3}−C_{1})⋅\frac{V}{C_{5}}⋅(2−\frac{V}{C_{5}})ifV\in[0,C_{5}]\) \(\mu=C_{3}−((C_{3}−C_{4})⋅(\frac{V−C_{5}}{C_{6}−C_{5}})^{2}⋅(3−2⋅\frac{V−C_{5}}{C_{6}−C_{5}}))ifV\in[C_{5},C_{6}]\) \(\mu=C_{2}−\frac{1}{\frac{1}{C_{2}−C_{4}}+(V−C_{6})^{2}}ifV\geC_{6}\) Где, \(C_{1}=\mu_{s}\) \(C_{2}=\mu_{d}\) \(C_{3}=\mu_{max}\) \(C_{4}=\mu_{min}\) \(C_{5}=V_{cr1}\) \(C_{6}=V_{cr2}\)
  • Первая критическая скорость \(V_{cr1}=C_{5}\) = должно отличаться от 0 ( C 5 ≠ 0 ).
  • Первая критическая скорость \(V_{cr1}=C_{5}\) должно быть ниже второго критического
    скорость
    \(V_{cr2}=C_{6}(C_{5}<C_{6})\) .
  • Коэффициент статического трения C1 и динамический
коэффициент трения C2, должен быть ниже, чем максимальный коэффициент трения C2 (C4 ≤ C1 и C4 ≤ C2).
  1. Фрикционная фильтрация
Если Ифильтр ≠ 0,
касательные силы сглаживаются с помощью фильтра:
\(F_{t}=\alpha⋅F^{′}_{t}+(1−\alpha)⋅F^{′}_{t}^{−1}\) Где \(\alpha\) коэффициент
рассчитано из:
  • If I фильтр = 1 ➤ \(\alpha=X_{freq}\) , простой числовой фильтр
  • If I фильтр = 2 ➤ \(\alpha=\frac{2⋅\pi}{X_{freq}}\) стандартный фильтр -3дБ, с \(X_{freq}=\frac{dt}{T}\) и \(T\) период фильтрации
  • If I фильтр = 3 ➤ \(\alpha=2⋅\pi⋅X_{freq}⋅dt\) стандартный фильтр -3дБ, с X частота режет
    частота
Коэффициент фильтрации Xfreq должен иметь значение
между 0 и 1.
  1. Формулировка штрафа за трение
I форма - If
I форма = 1 , (по умолчанию) формула вязкости, трение
силы:
\(F_{t}=min⁡(\muF_{n},F_{adh})\)
  • Сила сцепления рассчитывается как: \(F_{adh}=C⋅V_{t}withC=VIS_{F}⋅\sqrt{2Km}\)
  • If I форма = 2 , формулировка жесткости, силы трения
    являются:
    \(F_{t}^{new}=min⁡(\muF_{n},F_{adh})\)
  • Сила сцепления рассчитывается как: \(F_{adh}=F_{t}^{old}+\Delta F_{t}with\Delta F_{t}=K⋅V_{t}⋅\delta_{t}\) Где,
\(V_{t}\) контакт тангенциальный скорость.
