/PROP/TYPE16 (SH_FABR)
- Ключевое слово формата блока. Это свойство используется для определения анизотропного
свойство слоистой оболочки. Это свойство в настоящее время совместимо только с упругим анизотропным ткань (/MAT/LAW58 (FABR_A)).
/PROP/TYPE16/prop_ID/unit_ID or /PROP/SH_FABR/prop_ID/unit_ID |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
Ишелл |
Исмстр |
Иш3н |
P_thickfail |
P_thickfail |
hm |
hm |
hf |
hf |
hr |
hr |
dm |
dm |
dn |
dn |
N |
Толстый |
Толстый |
Ашир |
Ашир |
толстый |
VX |
VX |
VY |
VY |
VZ |
VZ |
skew_ID |
Ипос |
IP |
Каждый слой (точка интеграции) по строке: .. csv-table:
":math:`\varphi_{i}`", ":math:`\varphi_{i}`", ":math:`\alpha_{1}`", ":math:`\alpha_{1}`", "ti", "ti", "Zi", "Zi", "mat_IDi", ""
prop_ID |
prop_title |
Ишелл |
Флаг формулировки элемента оболочки. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Q4, вязкоупругие режимы песочных часов, ортогональные деформация и жесткие режимы (Белычко). = 2 Q4, вязкоупругие песочные часы без ортогональности. (Холлквист). = 3 Q4, упругопластические песочные часы с ортогональностью. = 4 Q4 с улучшенной формулировкой типа 1 (ортогонализация для деформированных элементов). = 12 QBAT состав оболочки. = 24 QEPH состав оболочки. (Целое число) |
Исмстр |
Оболочка малого штамма флаг формулировки. = -1 Автоматически устанавливать лучшее значение в соответствии с элементом тип и материальный закон. = 4 (по умолчанию) Полные геометрические нелинейности (в Radioss Engine, опция /DT/SHELL/CST не имеет эффект). (Целое число) |
Иш3н |
3-узловой элемент оболочки флаг формулировки. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Стандартный треугольник (С0). = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Стандартный треугольник (С0) с модификацией для больших вращение. = 30 ДКТ18 = 31 DKT_S3 (Целое число) |
P_thickfail |
Доля неудачных толщина для удаления элемента оболочки. 8 -1,0 ≤ P_thickfail ≤ 0 Доля неудачных точек интеграции через толщина. 0,0 ≤ P_thickfail ≤ 1,0 Доля неудавшейся толщины. По умолчанию = 1,0 (реальное) |
hm |
Песочные часы с мембраной оболочки коэффициент. Используется только при Ishell =1, 2, 3, 4. По умолчанию = 0,01. По умолчанию = 0,1 для Ishell = 3 (реальный). |
hf |
Оболочка вне плоскости песочные часы. Используется только при Ishell = 1, 2, 3, 4. По умолчанию = 0,01 (реальное). |
hr |
Песочные часы вращения снаряда коэффициент. Используется только при Ishell =1, 2, 3, 4. По умолчанию = 0,01. По умолчанию = 0,1 для Ishell = 3 (реальный). |
dm |
Оболочка мембраны демпфирование. Используется только для материала LAW58. По умолчанию = 0,075. для Ishell =1, 2, 3, 4Default= 0,15 для Ishell =24Default =0,2 для Ishell =12Default = 0,0 для всех трех узловых оболочек (Реал) |
dn |
Числовое демпфирование оболочки. 10Используется только для Ishell =12, 24 и Ish3n = 30По умолчанию =0,015 для Ishell =24 (QEPH)По умолчанию =0,001 для Ishell =12 (QBAT)По умолчанию =0,0001 для Ish3n =30 (DKT18)(Real) |
N |
Количество слоев, с \(1\leN\le100\) . 7 По умолчанию = 1 (целое число) |
Толстый |
Ракушка Толщина.(Реальная) |
Ашир |
Коэффициент сдвига. По умолчанию: Значение Рейсснера: 5/6 (Реал) |
толстый |
Результирующие напряжения оболочки флаг расчета. = -1 Автоматически устанавливать лучшее значение в соответствии с элементом тип и материальный закон. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Учитывается изменение толщины. = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Толщина постоянная. (Целое число) |
VX |
X-компонент для справки вектор. 3По умолчанию = 1,0 (реальное) |
VY |
Компонент Y для справки вектор.По умолчанию = 0,0 (Реальный) |
VZ |
Z-компонент для справки вектор.По умолчанию = 0,0 (Реальный) |
skew_ID |
Идентификатор наклона для опорный вектор. 3По умолчанию = 0 (Целое число) |
Ипос |
Флаг позиционирования слоя для опорный вектор. 5 = 0 (по умолчанию) Позиции слоев Зи автоматически рассчитываются относительно слоя толщины. = 1 Все позиции слоев Зи должен быть определен пользователем. По умолчанию = 0 (целое число) |
IP |
Базовое направление в самолет-ракушка. 3 = 0 (по умолчанию) Используйте 1-е направление skew_ID или вектор \(V\) (если skew_ID не определен) прогнозируется на элементе оболочки. = 20 Определяется связностью элементов (N1,N2) оболочки. элемент. = 22 Определяется с 1-го направления skew_ID проецируется на оболочку элемент и угол фи. (Вектор \(V\) игнорируется). = 23 Определяется из векторного произведения вектора \(V\) и элемент оболочки нормальное направление \(n\) (skew_ID игнорируется). = 25 Определяется исходя из азимутального направления, определенного с помощью локальных система координат skew_ID (2-е направление). = 26 Определяется с 1-го направления элемента система координат. (Целое число) |
\(\varphi_{i}\) |
Угол \(\varphi_{i}\) 1-й локальной оси слоя я. 3(Реал) |
\([deg]\) |
\(\alpha_{i}\) |
Угол между первым и вторая ось. 3По умолчанию = 90,0 (Реал) |
\([deg]\) |
ti |
Толщина ти слоя я.(Реал) |
Zi |
Положение Z слоя i (Цзы определяет положение середины слоя).По умолчанию = 0,0 (Реал) |
mat_IDi |
Идентификатор материала для слой И. Для всех должен использоваться один и тот же материал. слои.(Целое число) |
#- 1. LOCAL_UNIT_SYSTEm:
unit for PROP
# MUNIT LUNIT TUNIT
#- 2. GEOMETRICAL SETS:
/PROP/TYPE16/2/2
prop type 16
# Ishell Ismstr Ish3n Pthick_fail
0 0 0 0
# hm hf hr dm
0 0 0 0
# N Thick Ashear Ithick
3 1.6 0 0
# Vx Vy Vz skew_ID Ipos Ip
1 0 1 0 0 0
# Phi Alpha Ti Zi mat_IDi
45 90 .5 1
90 90 .6 2
-45 90 .5 1
Ishell — оболочка с 4 узлами
Флаг рецептуры Рецептура «песочные часы» является вязкоупругой для оболочек Q4 (Ishell=1,2,3,4).
h
h f , и h r - Коэффициенты песочных часов - hm, hf и hr используются только для оболочек Q4 (Ishell=1,2,3,4). Они
- должно иметь значение от 0 до 0,05.
Для Ishell=3, по умолчанию
значения hm и hr равны 0,1, возможны большие значения.
Угол ортотропии
определяется как следующее из опорного вектора, определенного в стеке.
\(\varphi=\varphi_{s}+\varphi_{i}+\Delta\varphi+\theta_{drape}\) Где, \(\varphi_{i}\) определяется для каждого слоя в стопке \(\varphi_{s}\) определяется на элементе \(\Delta\varphi\) определяется на слое \(\varphi_{drape}\) определяется в таблице драпировки Опорный вектор \(V\) , определенный с помощью I P , skew_ID , или вектор V X , V Y и V Z , описано в Композитные свойства в Пользователь
Руководство
. .. image:: images/prop_type16_sh_fabr_starter_r_example_Ip_20.png
Пример для I P = 20 .. image:: images/prop_type16_sh_fabr_starter_r_prop_type9_ip_20.png
Определение направления материала в исходной карточке состояния
/INISHE/ORTHO , /INISH3/ORTHO )
перезаписывает направление материала.
В случае эталонных показателей
ориентация направлений анизотропии должна определяться с помощью ссылки геометрия, а не исходная.
2-е материальное направление
m2 получается из направления m1 с углом \(\alpha_{i}\)
\(\alpha_{i}=90°\)
, слой ортотропный. 5. I
позиция – Положение слоя Ipos= 0: позиции слоев
- рассчитываются автоматически.
If \(Thick\ne\sumiNt_{i}\) , - Отображается предупреждающее сообщение - Толщина отдельного слоя будет скорректирована в соответствии с толщиной нового слоя.
\(t_{i}^{new}\) с: \(Thick=\sumiNt_{i}^{new}\) Здесь ” Толстый ” и \(t_{i}\) толщина скорлупы и
толщина слоя, указанная во входных данных.
I позиция = 1: все
Положения слоев по толщине элемента задаются пользователем (при
\(t_{i}\) и \(Z_{i}\) ). - «Толстый» — это
не проверяется, так как оно не обязательно должно быть равно сумме толщина слоя.
Несколько слоев могут иметь одну и ту же позицию в пространстве.
Более подробную информацию см. в разделе Расчет толщины и положения слоя. в FAQ.
Номер материального закона
заданный в /PART, будет использоваться для определения плотности и Юнга. модуль, который затем используется для расчета временного шага и интерфейса жесткость.
Каждый
i-й слой имеет только одну точку интеграции через свой толщина.
Правила удаления элемента
используется с
P_thick неудача и
модели отказов:
Только P_thick неудача определенное в свойстве, считается причиной отказа элемента. - P_thickfail >
0 определяет долю неудавшейся толщины. При этом используется глобальная толщина элемента, назначенная каждый слой.
P_thickfail
<0 определяет соотношение неудачных слоев. Это использует количество слоев.
Определен P_thickfail
- в модели отказа (/FAIL) не используются.
Для полностью интегрированных оболочек (Ishell=12) правила, описанные выше для
недоинтегрированные оболочки применяются к каждой точке Гаусса отдельно. P_thickfail критерий проверяется для всех толщин слоев для каждого гаусса в плоскости. точка. Элемент удаляется только тогда, когда все точки Гаусса достигнут P_thickfail критерий.
Правила P_thickfail
не используется с моделями отказов, определенными в законах о материалах. Это используется только для модели отказа, определенной с помощью /FAIL.
Толщина постоянна
для материала /MAT/LAW58. Флаг Ithick не используется для этого материала.
Числовая оболочка
коэффициент демпфирования
d n только
используется для
I оболочка =12, 24 и I sh3n =30: - Ishell =24 (QEPH) dn
- используется для расчета напряжения в виде песочных часов.
Ishell =12 (QBAT) dn
- используется для всех терминов ударения.
Иш3н=30 (ДКТ18) дн
используется для всех условий напряжения, кроме поперечного сдвига.
