/PROP/TYPE14 (SOLID)
- Ключевое слово формата блока. Этот набор свойств используется для определения общего
солидный набор недвижимости.
/PROP/TYPE14/prop_ID/unit_ID or /PROP/SOLID/prop_ID/unit_ID |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
Изолидное |
Исмстр |
Йель |
Icpre |
Итетра10 |
Входы |
Итетра4 |
Iframe |
dn |
dn |
qa |
qa |
qb |
qb |
h |
h |
\(\lambda_{v}\) |
\(\lambda_{v}\) |
\(\mu_{v}\) |
\(\mu_{v}\) |
\(\Deltat_{min}\) |
\(\Deltat_{min}\) |
Vdef_min |
Vdef_min |
Vdef_max |
Vdef_max |
APS_max |
APS_max |
COL_min |
COL_min |
Ндир |
sphpart_ID |
Я контролирую |
prop_ID |
prop_title |
Изолидное |
Состав твердых элементов флаг. 1 2 = 0 Используйте значение в /DEF_SOLID. = 1 По умолчанию, если /DEF_SOLID не определен Стандартный 8-узловой твердотельный элемент, одна точка интеграции. Вязкая формула песочных часов с ортогональными и жесткими компенсация мод деформации (Белычко). = 2 Стандартный 8-узловой твердотельный элемент, одна интеграция по Гауссу точка. Вязкая формула «песочные часы» без ортогональность (Холлквист). = 5 Стандартный 8-узловой твердотельный элемент, одна точка интеграции. Эластичная жесткость по формуле «песочные часы» с ортогональными и компенсация жестких форм деформации (Беличко). = 14 HA8 8-узловой цельный элемент без фиксации, сонаправленного вращения, полная интеграция, переменное количество точек Гаусса. = 16 Квадратичный 20-узловой твердотельный элемент, полная интеграция, переменное количество точек интеграции. = 17 H8C, 8-узловой твердотельный элемент, полная интеграция, фиксированный 2*2*2 Точки интегрирования Гаусса. = 18 8-узловой твердотельный элемент, совместное вращение, полная интеграция, фиксированные 2*2*2 точки интегрирования Гаусса, сдвиг без блокировки, значения по умолчанию Icpre и Ismstr основаны на материале. = 24 HEPH 8-узловой твердотельный элемент, 1 точка интегрирования Гаусса, формулировка системы совместного вращения, физические песочные часы стабилизация. (Целое число) |
Исмстр |
Состав для малых штаммов флаг. 4 = -1 Автоматически определять наилучшее значение (см. /DEF_SOLID) в зависимости от типа элемента и материальное право. = 0 Используйте значение в /DEF_SOLID = 1 Небольшая деформация от времени=0 = 2 Полные геометрические нелинейности с возможностью переключения на формулировка малых деформаций в Radioss Engine (/DT/BRICK/CST). = 3 Упрощенная формулировка для малых деформаций, начиная с времени = 0. (беспредметная формулировка). = 4 По умолчанию, если /DEF_SOLID не определено Полные геометрические нелинейности (/DT/BRICK/CST не имеет эффект). =10 Полная деформация типа Лагранжа. = 11 Общая формулировка малых деформаций от t=0. = 12 Полная деформация типа Лагранжа с возможностью переключения на полную формулировка малых деформаций в Radioss Engine (/DT/BRICK/CST). (Целое число) |
Йель |
Рамки. 12 = 0 (по умолчанию) Лагранж = 1 ЭЛЬ = 2 EULER |
Icpre |
Постоянное давление флаг формулировки. 5Действительно только при Isolid = 14, 17, 18 или 24. = -1 Автоматически определять наилучшее значение (см. /DEF_SOLID) на основе элемента тип и материальный закон. = 0 Используемый состав зависит от значения Isolid. 1 = 1 По умолчанию, если Isolid = 17 Формула постоянного давления для предотвращения объемного блокировка. Используйте с несжимаемым материалом, где \(\nu=0.5\) . = 2 Используемый состав является функцией пластичности. Это позволяет правильно моделировать упругую область когда материал сжимаем, а пластичен область, в которой материал становится несжимаемым. Доступно только для эласто-пластического материала. законы. = 3 По умолчанию, если Isolid=14 или 24 Нет интеграции пониженного давления для сжимаемых материалы, такие как пенопласт. (Целое число) |
Итетра10 |
10-узловой тетраэдр Флаг формулировки элемента. 7 = 0 Используйте значение в /DEF_SOLID. = 2 Квадратичная формулировка /TETRA10 с четыре точки интегрирования и тот же временной шаг, что и Элемент /TETRA4 с /DT1/BRICK. = 3 Квадратичная формулировка /TETRA10 с четыре точки интегрирования и тот же временной шаг, что и Элемент /TETRA4 (менее стабилен для элементы плохой формы). = 1000 По умолчанию, если /DEF_SOLID не определено Квадратичная формулировка /TETRA10 с четыре точки интеграции. (Целое число) |
Входы |
Количество интеграций точки. 6Действительно только для Isolid =14, 16(Целое число)= ijk (по умолчанию = 222):2 < i,j,k < 9 для Isolid =142 < i,k < 3, 2 < j < 9 для Isolid =16Где, я Количество точек интегрирования в направлении r. дж Количество точек интеграции в направлении s. к Количество точек интегрирования в направлении t. |
Итетра4 |
4-узловой тетраэдрический элемент флаг формулировки. 7 = 0 Используйте значение в /DEF_SOLID. = 1 Квадратичная формулировка /TETRA4 с шесть степеней свободы на узел и четыре точки интеграции. = 3 Линейный /TETRA4 с узловым давлением усреднение для ограничения эффекта объемной блокировки. = 1000 По умолчанию, если /DEF_SOLID не определен Линейная формула /TETRA4 с одним точка интеграции. (Целое число) |
Iframe |
Система координат элемента флаг формулировки. 8Действительно только для 2D-квадратных элементов, и кирпичные элементы с Isolid =1, 2 или 17. Isolid= 14 или 24 всегда используют формулу совместного вращения. = -1 Автоматически определять наилучшее значение (см. /DEF_SOLID) на основе элемента тип и материальный закон. = 0 Используйте значение в /DEF_SOLID. = 1 По умолчанию, если /DEF_SOLID не определен Несовращательная формулировка. = 2 Используется совращательная формула. Рекомендуется для модели с большими оборотами. (Целое число) |
dn |
Числовое демпфирование для стабилизация. 9Действительно только для Isolid=24. По умолчанию = 0,1 (реальное) |
qa |
Квадратичный объем вязкость. По умолчанию = 1,10 (Реальное) По умолчанию = 0,0 для /MAT/LAW70 |
qb |
Линейный объем вязкость. По умолчанию = 0,05 (Реальное) По умолчанию = 0,0 для /MAT/LAW70 |
h |
Вязкость песочных часов коэффициент.Действительно только для Isolid= 1, 2.По умолчанию = 0,10 (реальное), должно быть 0,0 < ч < 0,15 |
\(\lambda_{v}\) |
Численный Навье Стоукс вязкость \(\lambda_{v}\) .По умолчанию = 0,0 (Реальное) |
\(\mu_{v}\) |
Численный Навье Стоукс вязкость \(\mu_{v}\) .По умолчанию = 0,0 (Реальное) |
\(\Deltat_{min}\) |
Минимальный шаг по времени для твердые элементы.Доступно только при использовании /DT/BRICK/CST или /DT/BRICK/DEL.По умолчанию = 0,0. (Реал) |
Vdef_min |
Минимальный объемный коэффициент (V/Vo) для удаления сплошного элемента. Если Ндир ≥ 1, элемент удаляется, а элементы SPH активирован. По умолчанию = 0 |
Vdef_max |
Максимальный объемный коэффициент (V/Vo) для удаления сплошного элемента. Если Ндир ≥ 1, элемент удаляется, а элементы SPH активирован.Используется только в том случае, если значение отличается от 0.По умолчанию = 0 |
ASP_max |
Максимальное соотношение сторон удалить сплошной элемент. Если Ндир ≥ 1, элемент удаляется, а элементы SPH активирован.Используется только в том случае, если значение отличается от 0.По умолчанию = 0 |
COL_min |
Минимальное значение разрушения удалить сплошной элемент. Если Ндир ≥ 1, элемент удаляется, а элементы SPH активирован.По умолчанию = 0 |
Ндир |
Количество частица/направление для каждого твердого элемента. 11 = 1 По одной частице в каждом направлении. = 2 По две частицы в каждом направлении, всего 8 частицы. = 3 По три частицы в каждом направлении, всего 27 частицы. (Целое число) |
sphpart_ID |
Идентификатор детали, описывающий свойства SPH для Sol2SPH.(Целое число) |
Я контролирую |
Флаг контроля искажений элемента. 14 = 1 Активирован. = 2 (по умолчанию) Не активирован. (Целое число) |
unit for prop
# MUNIT LUNIT TUNIT
kg mm ms
/PROP/SOLID/1/2
Solid
# Isolid Ismstr Iale Icpre Itetra10 Inpts Itetra4 Iframe dn
24 -1 0 -1 2 0 3 -1 0
# q_a q_b h LAMBDA_V MU_V
0 0 0 0 0
# deltaT_min vdef_min vdef_max ASP_max COL_min
0 0 0 0 0
# Ndir sphpartID Icontrol
0 0 0
I
твердый - Состав твердых элементов - В большинстве ситуаций Isolid = 24 (HEPH)
шестигранный элемент — лучший компромисс между вычислительными затратами и качество.
Формулировка элементов Isolid = 1, 2 и 24
уменьшенные элементы интегрирования с 1 точкой интегрирования Гаусса, где Isolid = 14, 17 и 18 являются полностью интегрированными элементами.
Изолиновый = 24 (HEPH) твердый
элементы используют физическую формулировку песочных часов, аналогичную формулировке формула песочных часов, используемая оболочкой Ishell = 24 (QEPH) элементы. Эта формула «песочные часы» дает лучшие результаты, чем формула «песочные часы». вязкая формула песочных часов, используемая Isolid = 1 или 2.
I твердый = 18, I cpre и I смстр значения по умолчанию
зависит от материала и используйте следующие рекомендуемые значения:
Для очень мягких вязкоупругих или гиперэластичных материалов Isolid = 5 может улучшить стабильность материала за счет большего
жесткость песочных часов.
2D-элементы Quad.
Следующие формулировки элементов поддерживаются для 2D-анализа при использовании /QUAD элементы - Изолид = 2, 17 - Измстр = 4 - Iframe = 1, 2 - Икпре = 1, 2
При использовании автоматической настройки
option Ismstr = Icpre = Iframe=-1, значения этих опций определяются с помощью лучшие варианты в зависимости от состава элемента, типа элемента и материал. Альтернативно, определение Ismstr = Icpre = Iframe=-2 перезапишет значения этих параметров. определенное в этом свойстве с лучшим значением (см. /DEF_SOLID) в зависимости от типа элемента и закона о материале. Чтобы просмотреть значения, определенные Radioss, просмотрите Раздел «PART ELEMENT/MATERIAL PARAMETER REVIEW» раздела выхода стартера файл.
I
смстр - Флаг формулировки малой деформации - Для составов с малыми штаммами (Ismstr =1, 3, 11) или
элементы, которые переходят на формулировку малых деформаций (Ismstr =2, 12), деформации и напряжения, рассчитанные по законам материала, являются инженерными. напряжения и стрессы. В противном случае это настоящие штаммы (или тотальные штаммы). деформации) и напряжения Коши.
Ismstr = 10, только 12
совместимы с этими материальными законами 1, 38, 42, 62, 69, 82, 88, 92, 94, 100 и 101, в которых используется формула общего штамма. Как правило, левые Используют штамм Коши-Грин. Для законов пользователя градиент деформации можно использовать тензор и правый тензор растяжения.
Ismstr = 11 было
разработан для Закона 70 (пена), он совместим только с законами о материалах используя инженерную общую деформацию (например, законы 1, 38 и 70). Обычно более стабильные результаты можно получить, если Ismstr =1.
Можно использовать Ismstr=12
с /DT/BRICK/CST для автоматического переключения элементов с малым шагом по времени от полной деформации типа Лагранжа до полной малой общая деформация (Ismstr =11). Однако, при изменении напряжения может наблюдаться небольшой скачок напряжений. формула штамма.
Опция Radioss Engine
/DT/BRICK/CST работает только с твердыми свойствами. которые используют Ismstr = 2 или 12.
Начиная с версии 2017, лагранжевы элементы, объем которых становится
отрицательный результат во время моделирования автоматически переключит деформацию
формулировки, позволяющие продолжить моделирование. Когда это происходит,
Сообщение WARNING будет напечатано в выходном файле Engine. Следующие
опции поддерживаются.
I
cpre - Постоянное давление
флаг формулировки
Icpre=1 используется для
предотвратить объемное запирание в несжимаемом или квазинесжимаемом материал. В этом случае тензор напряжений разлагается на сферическая и девиаторная часть. Затем используется уменьшенная интеграция для сферическую часть, чтобы давление оставалось постоянным.
Icpre=2 — это всего лишь
доступны для упруго-пластических законов. Чтобы предотвратить блокировку громкости, дополнительно К деформации добавляются члены с коэффициентом Пуассона. Когда материал все еще эластичен и, следовательно, сжимаем, метод Пуассона коэффициенты малы. Поскольку материал становится пластичным и, таким образом, несжимаема, члены коэффициента Пуассона увеличиваются, чтобы предотвратить блокировка громкости. Обратитесь на Радиосс Руководство по теории для дополнительных объяснений.
I
НПЦ - Количество интеграций
очки
Для Isolid = 14 и 16,
рекомендуемое значение — Inpts = 222.
Тетра элементы
Флаг Isolid не используется.
с 4 узлами (/TETRA4) или 10 узлами (/TETRA10) элементы тетраэдра.
4-узловой тетраэдр с каркасом ALE совместим только с Itetra4 = 1000 или Itetra4 = 3.
Элемент квадратичного тетраэдра (/TETRA10) с Itetra10 = 2 использует ту же исходную схему интегрирования и функции формы.
с шагом по времени линейного тетраэдра (используя /DT1/BRICK), используя динамическую конденсацию. реализация метода является собственной собственностью.
Список несовместимости
из
I тетра10 =2 as: - АМС - Скрытый - Если середина
узел Тетра10 был определен как зависимый узел /RBE3, /MPC или /RLINK.
Если середина
узел Тетра10 был определен отдельно как вторичный узел /RBODY, /RBE2.
Если середина
узел Tetra10 был определен один в /BCS, /IMPACC, /IMPVEL или /IMPDIS.
Для
/INTER/TYPE2 с кинематическими типами: Spotflag < 25 и =30, если один из угловых узлов был определен как вторичный узел. (Рекомендуется использовать Spotflag=27 или 28 интерфейса TYPE2 с Itetra10=2.)
I
рамка - Координата элемента
Флаг формулировки системы
При использовании формулировки совместного вращения (Iframe = 2) напряжение
тензор вычисляется в системе координат совместного вращения. Если большой задействованы вращения, эта формулировка более точна, но имеет более высокие вычислительные затраты. Рекомендуется в случаях эластичных или вязкоупругие задачи, где важна сдвиговая деформация.
d
n - Числовой
демпфирование и
h - коэффициент вязкости песочных часов - Числовое демпфирование dn равно
используется при расчете напряжения в виде песочных часов для Isolid = 24 (HEPH) твердого тела элементы. Энергия численного затухания включена во время история выхода внутренней энергии.
При сравнении результатов между I твердый = 24 и I твердый = 1 или 2 где, d n = h ,
числовое затухание
\((2/3)\times10^{−3}\) раз меньше для I твердый = 24, тогда I твердый =1 or 2.
Численная модель вязкости Навье-Стокса доступна для всех
материальные законы. Обратите внимание, что напряжение выходной вязкости доступно только для пользователей закон и Isolid =1 (во времени вывод истории, напряжение вязкости добавляется в напряжение).
Вывод для постобработки
Информацию о напряжении твердого элемента после обработки см.
/ANIM/BRICK/TENS для анимации и /TH/BRICK для файлов графиков.
В файлах сюжетов и анимации тензор напряжений прикрепляется к
совращающаяся рама.
Свойства твердого тела для SPH (Sol2SPH)
При использовании Sol2SPH твердые элементы преобразуются в частицы SPH при
твердое тело удаляется из-за контакта, критериев разрушения материала или временного шага. критерии.
Количество активированных частиц SPH зависит от параметра
Ндир. Свойства частиц вычисляются с использованием номер детали sphpart_ID.
Опция Sol2SPH совместима только с Isolid = 1, 2 или 24, Iframe = 1 или 2.
Оба закона о материалах для твердых и SPH-деталей должны быть одинаковыми.
тип.
Флаг
Iale заменяет старый метод включения инфраструктуры ALE с помощью /ALE/MAT или EULER фреймворк с /EULER/MAT.
Критериями качества являются
рассчитывается следующим образом:
Максимальный коэффициент объема: Если \(Vr=\frac{V}{V_{0}}<Vdef_min\) , то элемент удаляется;
Максимальный коэффициент объема: Если \(Vr=\frac{V}{V_{0}}>Vdef_max\) , то элемент удаляется;
Максимальное соотношение сторон: если \(ASP=\frac{l_{max}}{l_{min}}>ASP_{max}\) , затем элемент удаляется с помощью: - Hexa: lmax рассчитывается как max
- длина трех медиан элемента
Тетра: lmax рассчитывается как
- квадратный корень из максимальной площади
Сплошной: lmin рассчитывается как
- ЖК
Tshell: lmax рассчитывается как max
- длина двух медиан элемента
Tshell: lmin рассчитывается как
площадь средней поверхности, разделенная на лмакс
Минимальный тетраколлапс: если \(COL=\frac{l_{min}}{l_{max}}<COL_{min}\) , то элемент удаляется.
The
I контроль флаг выдан
избегать отрицательного объема для твердого элемента с формулировкой полной деформации (
I смстр ≥ 10). Этот флаг рекомендуется для мягких материалов, сжимаемой пены, резины.
материалы.
Следующие элементы управления активируются с помощью I контроль = 1 на твердом элементе: - Добавьте демпфирование при высокой относительной узловой скорости в
- элемент.
Добавить внутренний самоконтакт (узел на сплошных сегментах)
Установите большую жесткость в виде песочных часов (так же, как формула Isolid=5)
Добавлен контроль деформации для средних узлов квадратичного тетраэдра.
(/TETRA10).
