/PROP/TYPE46 (SPR_MUSCLE)
- Ключевое слово формата блока. Это свойство описывает определяемое пользователем
эластовязко-пластический материал с использованием определяемых пользователем функций для описания активности, зависящей от времени и пассивное поведение при растяжении и (сила против отклонения или сила против времени растяжения). и вископластик и эластичный).
/PROP/TYPE46/prop_ID/unit_ID or /PROP/SPR_MUSCLE/prop_ID/unit_ID |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
Масса |
Масса |
Жесткость |
Жесткость |
Vel_max |
Vel_max |
Сила |
Сила |
Xk |
Xk |
fct_ID1 |
fct_ID2 |
fct_ID3 |
fct_ID4 |
Идены |
Влажный |
Влажный |
EPSI |
Scale_t |
Scale_t |
Scale_x |
Scale_x |
Scale_v |
Scale_v |
Scale_F |
Scale_F |
prop_ID |
prop_title |
Масса |
Масса элемента, или элемент плотность в зависимости от Idens флаг.(Реал) |
\([\frac{kg}{m}]\) или \([kg]\) |
Жесткость |
Начальная жесткость элемента (для начального расчета шага по времени). (Реальное) |
\([\frac{N}{m}]\) |
Vel_max |
Максимальная скорость или деформация ставка.(Реальная) |
\([\frac{m}{s}]\) или \([\frac{1}{s}]\) |
Сила |
Начальный сила.(Реальная) |
\([N]\) |
Xk |
Контакт жесткость.По умолчанию = начальная жесткость элемента (Реал) |
\([\frac{N}{m}]\) |
fct_ID1 |
Зависящий от времени масштаб идентификатор функции (коэффициент в зависимости от времени).(Целое число) |
fct_ID2 |
Идентификатор функции масштабирования (в зависимости от EPSI: (по умолчанию = 0) коэффициент по сравнению напряжение или фактор в зависимости от удлинения). (Целое число) |
fct_ID3 |
Идентификатор функции масштабирования (в зависимости от EPSI: (по умолчанию = 0) коэффициент по сравнению скорость деформации или коэффициент в зависимости от скорости).(Целое число) |
fct_ID4 |
Идентификатор функции для (в зависимости от EPSI: (по умолчанию = 0) сила против деформация или сила в зависимости от смещения).(Целое число) |
Идены |
Массовая входная переменная флаг. = 0 Масса указана на единицу длины (эквивалент плотности). = 1 Масса. (Целое число) |
Влажный |
Демпфирование коэффициент.(Реальный) |
EPSI |
Расчет прогиба флаг. = 0 (по умолчанию) Штамм = 1 Удлинение (Целое число) |
Scale_t |
Масштабный коэффициент для абсцисс (время) для fct_ID1.(Реальное) |
Scale_x |
Масштабный коэффициент для абсцисс (удлинение) для fct_ID2, если EPSI = 1.(Реальный) |
Scale_v |
Масштабный коэффициент для абсцисс для fct_ID3.Если EPSI = 1: скоростьЕсли EPSI = 0: скорость деформации (реальная) |
Scale_F |
Масштабный коэффициент для ординаты (принудительное) для fct_ID4.(Реальное) |
\([N]\) |
Пример (мышцы)
unit for prop
g mm ms
/PROP/SPR_MUSCLE/2/2
MUSCLE
# Mass Inertia Vel_max Force XK
.001 .02 0.005 0.25 .1
# fct_ID1 fct_ID2 fct_ID3 fct_ID4 Idens
1 2 3 4 1
# Damping EPSI
0.00 1
# scalet scale_X scale_V scale_F
1 1 1 1.0
/MOVE_FUNCT/1
scaling function 5
1.0 0.1 0.0 0.0
/FUNCT/1
Force_vs_Time (active)
# time scaling factor
0.0000 0.00000000
0.9000 0.00000000
1.0000 1.00000000
2.0000 5.00000000
3.0000 5.00000000
4.0000 2.00000000
5.0000 2.00000000
6.0000 2.00000000
7.0000 2.00000000
8.0000 2.00000000
9.0000 10.00000000
10.0000 10.00000000
11.0000 2.00000000
12.0000 2.00000000
13.0000 12.00000000
14.0000 12.00000000
15.0000 12.00000000
20.0000 2.00000000
29.0000 0.00000000
30.0000 0.00000000
Force_vs_Elongation (active)
-1.0 1.00000000
0.0 0.00000000
1.0 1.00000000
# 0.100000000E+10 1.00000000
/FUNCT/3
Force_vs_Velocity (active)
-0.100000000E+1 2.00000000
0.00 0.00000000
10.000 2.00000000
20.000 1.00000000
30.000 1.00000000
/FUNCT/4
Force_vs_Elongation (passive)
-1.0 -3.00000000
0.0 0.00000000
1.0 3.00000000
Суммарная сила равна:
\(F=Force⋅f_{1}(\frac{t}{Scale_t})⋅f_{2}(\frac{x}{Scale_x})⋅f_{3}(\frac{\dot{x}}{Scale_v})+Scale_F.f_{4}(\frac{x}{Scale_x})+D\) Где,
\(D={Damp⋅min(\dot{x},Vel_{max})if\dot{x}>0−Damp⋅min(|\dot{x}|,Vel_{max})if\dot{x}<0\)
\(f_{1},f_{2},f_{3},f_{4}\)
это функции fct_ID1, fct_ID2, fct_ID3 и fct_ID4
