/MAT/LAW23 (PLAS_DAMA)
Ключевое слово формата блока Этот закон моделирует изотропный упругий пластик.
материал и объединяет модель материала Джонсона-Кука с обобщенной моделью повреждений. Закон применимо только для твердых элементов.
/MAT/LAW23/mat_ID/unit_ID or /MAT/PLAS_DAMA/mat_ID/unit_ID
a
a
b
b
n
n
\(\epsilon_{p}^{max}\)
\(\sigma_{max​0}\)
\(\sigma_{max​0}\)
c
c
\(\dot{\epsilon}_{0}\)
ICC
\(\epsilon_{dam}\)
\(\epsilon_{dam}\)
Et
Et
Янг модуль.(Реальный)
a
Предел текучести пластичности - должно быть строго положительным.(Реальное)
b
Пластическое упрочнение параметр.(Реальный)
n
Пластическое упрочнение показатель. 3(Реал)
Неудачный пластик напряжение.По умолчанию = 1030 (Реальное)
\(\sigma_{max​0}\)
Пластичность максимальная стресс.По умолчанию = 1030 (Реальный)
c
Коэффициент скорости деформации. = 0 Нет эффекта скорости деформации. По умолчанию = 0,00 (реальное)
Эталонный штамм ставка.Если \(\dot{\epsilon}\le\dot{\epsilon}_{0}\) , нет скорости деформации эффект.(Реальный)
ICC
Расчет скорости деформации флаг. 5 = 0 (по умолчанию) Установите на 1. = 1 Влияние скорости деформации на \(\sigma_{max}\) . = 2 Никакого влияния на скорость деформации \(\sigma_{max}\) . (Целое число)
\(\epsilon_{dam}\)
Модель повреждений начинается с \(\epsilon_{dam}\) .По умолчанию = 0,15 (Реальное)
Et
Смягчение наклона повреждения ( \(−E<E_{t}\le0\) ).По умолчанию = 0,00 (Реал)
Пример (алюминий)
/MAT/LAW23/1/1
Alu
#                  E                  nu
               70000                  .3
#                  a                   b                   n             Eps_max            sig_max0
                 100                   0                   1                  .2                 100
#                  c               EPS_0       ICC
                   0                   0         0
#            EPS_dam                 E_t
                  .1               -2000
  1. Применяется закон об ущербе
    к тензору напряжений
\(\sigma_{ij}\) повреждение происходит при растяжении, сжатии и
сдвиг.
  1. Ввод такой же, как
материальный закон (/MAT/LAW22 (DAMA)).
  1. Пластическое упрочнение
показатель степени n должен быть меньше единицы.
  1. Когда
\(\epsilon_{p}\) достигает \(\epsilon_{p}^{max}\) , в одной точке интегрирования, то сплошной элемент
удален.
  1. МУС
это признак штамма
Влияние скорости на максимальное напряжение материала
\(\sigma_{max}\) . .. image:: images/mat_law23_plas_dama_starter_r_law27_icc.png
