/INISHE/STRA_F/GLOB or /INISH3/STRA_F/GLOB
Ключевое слово формата блока Описывает нагрузку при инициализации элементов оболочки в глобальной координате.
система.
/INISHE/STRA_F/GLOB/unit_ID or /INISH3/STRA_F/GLOB/unit_ID
shell_ID
nb_integr
НПГ
Толстый
Толстый
Для каждой точки плоскости НПГ и для каждого интегрирования толщины
точка
nb_integr . .. csv-table:
":math:`\epsilon_{XX}`", ":math:`\epsilon_{XX}`", ":math:`\epsilon_{YY}`", ":math:`\epsilon_{YY}`", ":math:`\epsilon_{ZZ}`", ":math:`\epsilon_{ZZ}`", "", "", "", ""
":math:`\epsilon_{XY}`", ":math:`\epsilon_{XY}`", ":math:`\epsilon_{YZ}`", ":math:`\epsilon_{YZ}`", ":math:`\epsilon_{ZX}`", ":math:`\epsilon_{ZX}`", "T", "T", "", ""
Дополнительный блок идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
shell_ID
nb_integr
Номер точки интеграции через толщина. 1 (Целое число)
НПГ
Количество квадратурных точек поверхности. = 0 (по умолчанию) Установите на 1. = 1 Для составов оболочки Ishell=1, 2, 3, 4 или Ish3n=1, 2, 31. = 3 Для рецептуры оболочки ДКТ18 Иш3н=30. = 4 Для состава оболочки BATOZ Ishell=12, 24. (Целое число)
Толстый
Ракушка Толщина.(Реальная)
\(\epsilon_{XX}\)
Плоская деформация XX в глобальном масштабе кадр.(Настоящий)
\(\epsilon_{YY}\)
Плоская деформация YY в глобальном масштабе кадр.(Настоящий)
\(\epsilon_{ZZ}\)
Плоская деформация ZZ в мире кадр.(Настоящий)
\(\epsilon_{XY}\)
Сдвиговая деформация XY в глобальном масштабе кадр.(Настоящий)
\(\epsilon_{YZ}\)
Сдвиговая деформация YZ в мире кадр.(Настоящий)
\(\epsilon_{ZX}\)
Сдвиговая деформация ZX в мире кадр.(Настоящий)
T
Параметрическое положение точки интегрирования по всей толщине (между -1 и 1).(Реальный)
  1. nb_integr должно быть равно количеству
точка интеграции N, указанная в свойстве оболочки. Для случая глобальной интеграции (N = 0 в свойстве оболочки для упругого материала /MAT/LAW01), nb_integr = 0, но 2 точки интегрирования толщины выход.
  1. npg должен быть установлен в соответствии с формулировкой, которая
используется в свойстве оболочки.
  1. Если
nb_integr ≠ 0, повторите необязательные строки продолжения для каждой точки интеграции.
  1. Начальный
состояние оболочек может определяться более чем одним блоком.
