/MAT/LAW5 (JWL)
- Ключевое слово в блочном формате Этот закон описывает EOS Джонса-Уилкинса-Ли для продуктов детонации бризантных взрывчатых веществ.
Доступно дополнительное моделирование дожига.
/MAT/LAW5/mat_ID/unit_ID or /MAT/JWL/mat_ID/unit_ID |
\(\rho_{0}\) |
\(\rho_{0}\) |
A |
A |
B |
B |
R1 |
R1 |
R2 |
R2 |
\(\omega\) |
\(\omega\) |
D |
D |
PCJ |
PCJ |
E0 |
E0 |
Эдд |
Эдд |
IBFRAC |
QOPT |
P0 |
P0 |
Пш |
Пш |
Бун отреагировал |
Бун отреагировал |
Вставьте, если E добавлять > 0 и Q ОПТ = 0,1,2 (время
контролируемое дожигание)
Тстарт |
Тстарт |
Тстоп |
Тстоп |
Вставьте, если E добавлять и Q ОПТ = 3 (Миллера
расширение)
a |
a |
m |
m |
n |
n |
\(\rho_{0}\) |
Эталонная плотность, используемая в E.O.S (уравнение состояния).По умолчанию = \(\rho_{0}=\rho_{i}\) (Реал) |
A |
Параметр уравнения состояние.(Реал) |
B |
Параметр B уравнения состояние.(Реал) |
R1 |
Параметр R1 уравнения состояние.(Реал) |
R2 |
Параметр R2 уравнения состояние.(Реал) |
\(\omega\) |
\(\omega\) параметр уравнения состояние.(Реал) |
D |
Детонация скорость.(Реальная) |
\([\frac{m}{s}]\) |
PCJ |
Чепмен Жуге давление.(Реальное) |
E0 |
Энергия детонации на единицу объем.(Реальный) |
\([\frac{J}{m^{3}}]\) |
Эдд |
Дополнительная энергия на единицу объема. = 0 Параметры дожига не влияют (Реал) |
IBFRAC |
Расчет фракции сгорания флаг. 3 = 0 Объемное сжатие + Время горения. = 1 Только объемное сжатие. = 2 Только время горения. (Целое число) |
QOPT |
Дополнительное дожигание модель (если Eadd > 0). = 0 Мгновенный выпуск на Tstart. = 1 Постоянная скорость от Tstart до Tstop. = 2 Линейная скорость от Tstart до Tstop. = 3 Расширение Миллера. (Целое число) |
P0 |
Начальный давление.(Реальное) |
Пш |
Давление сдвиг.(Реал) |
Бун отреагировал |
Непрореагировавшая взрывчатая масса модуль. 9 10 11(Реал) |
Тстарт |
Время начала доп. энергия (QOPT = 0, 1, 2).(Реальный) |
Тстоп |
Остановите время для дополнительных энергия (QOPT = 0, 1, 2).(Реальный) |
a |
Дополнительный параметр Миллера если QOPT = 3.(Реал) |
\([s^{−1}Pa^{−n}]\) |
m |
n |
Пример (ТНТ)
/MAT/JWL/2/123
TNT - data from example 46 with unit: (g-cm-mus) - Standard JWL , No Afterburning
1.63
# A B R1 R2 OMEGA
3.7121 .0323 4.15 .95 .3
# D P_CJ E0 Eadd I_BFRAC Q_OPT
.693 .21 .07 0 0 0
# P0 Psh Bunreacted
0 0 0
/UNIT/123
Miller’s extension unit system
g cm mus
давление JWL
это:
\(P_{jwl}=A(1−\frac{\omega}{R_{1}V})e^{−R_{1}V}+B(1−\frac{\omega}{R_{2}V})e^{−R_{2}V}+\frac{\omega(E+Q)}{V}\) Радиосс тогда
- выходы:
\(P=B_{frac}⋅P_{jwl}+(1−B_{frac})(P_{0}+B_{unreacted}.\mu)−P_{sh}\) Где, \(V=\frac{V}{V_{0}}\) Относительный объем \(E=\frac{E_{int}}{V_{0}}\) Внутренняя энергия на единицу начального объема \(\omega=\gamma−1\) с \(\gamma=\frac{C_{p}}{C_{V}}\) Адиабатическая постоянная По-прежнему \(\mu=\frac{\rho}{\rho_{0}}−1\) B гидроразрыв Сжигаемая фракция взрывчатого вещества 3 \(Q=\lambda⋅E_{add}\) Дополнительная энергия дожига \(\lambda\) Коэффициент реакции 7
Материал Джонса-Уилкинса-Ли
Закон (
ЗАКОН5 ) может использоваться в качестве границы для гидродинамической вязкости.
Жидкий материал (
/MAT/LAW6 (HYDRO or HYD_VISC) ) при условии
направление потока от LAW5 к LAW6 (имитация взрыва), а газ
свойства (
\(\gamma\) ) похожи. Тем не менее, этот метод не является самым
точный один и многоматериальный закон (
/MAT/LAW51 (MULTIMAT) ) есть
рекомендуется вместо этого.
Скорость детонации
D ) и давление Чепмена Жуже
P CJ ) используются в
расчет доли сгорания
\((B_{frac}\in[0,1])\) . Он контролирует выделение энергии детонации.
и соответствует коэффициенту, умножающему давление JWL.
За заданное время:
- \(P(V,E)=B_{frac}P_{j}_{wl}(V,E)\)
Время освещения,
\(T_{det}\)
- , вычисляется Стартером из
- скорость детонации. В ходе моделирования доля сгорания рассчитывается как:
\(B_{frac}=min(1,max(B_{f1},B_{f2}))\) Где,
- \(B_{f1}=\frac{1−V}{1−V_{CJ}}=\frac{\rho_{0}D^{2}}{P_{CJ}}(1−V)\)
\(B_{f2}={\frac{T−T_{det}}{1.5\Delta x}T\geT_{det}0T<T_{det}\) Это может занять несколько циклов
- фракция сгорания до достижения максимального значения 1,00.
Фракция сжигания
- расчет можно изменить, указав флаг IBFRAC:
IBFRAC = 0:
\(B_{frac}=min(B_{f1},B_{f2})\) это значение по умолчанию
IBFRAC = 1:
- \(B_{frac}=min(1,B_{f1})\)
IBFRAC = 2:
\(B_{frac}=min(1,B_{f2})\)
Временные характеристики детонации
время и доля сгорания доступны через
/TH/BRIC с ключевым словом BFRAC . Вы можете вывести функцию, \(f\) , первое значение которого — время детонации (при
противоположный знак), а положительные значения соответствуют эволюции фракции ожога.
\(T_{det}=−f(0)\) \(B_{frac(t)}={0,f(t)<0f(t),f(t)\ge0\)
Время детонации может быть
записанный в выходном файле Starter для каждого элемента JWL. Флаг распечатки (Ipri) должно быть больше, чем или равно 3 (/IOFLAG).
Если детонационной карты нет
связаны с материалом, то предполагается мгновенная детонация.
Дожигание можно смоделировать, введя
дополнительная Энергия. Если
E добавлять = 0,
тогда нет модели дожигания и материальный закон становится стандартным JWL EOS.
E добавлять > 0 ,
затем включается модель дожига с формулировкой по умолчанию
Q ОПТ = 0 . .. csv-table:
:header: "Тип моделирования", "QOPT", "Скорость реакции ( :math:`\frac{d\lambda}{dt}` )" :widths: 33, 33, 33 "Контроль времени", "0", "Мгновенный" "1", "Постоянная скорость выделения энергии от Tstart до Tstop", "" "2", "Линейная скорость выделения энергии от Tstart до Tstop", "" "Зависит от давления", "3", "расширение Миллера :math:`\frac{d\lambda}{dt}=a(1−\lambda)^{m}(P_{unit}P)^{n}`"Тогда выделившаяся энергия дожигания
\(Q=\lambda(t)⋅E_{add}\) где \(\lambda\in[0,1]\)
- . Этот член добавляется к энергии JWL как
описано уравнением 1.
Во многих публикациях параметры Миллера часто
приводятся в системе единиц г, см,
\(µs\) что дает единицу давления мбар.
Параметр «a» также предоставляется вместе с устройством
\(µs^{-1}Mbar^{−n}\) и потребует перевода единицы измерения, если
блок ввода другой (
/BEGIN ). Чтобы избежать каких-либо единиц
перевод,
/MAT/LAW5 можно ввести с помощью г, см, \(µs\) используя /UNIT параметр, а затем ввод автоматически переводится в единицу измерения, определенную для
файл в
/BEGIN линия. Обратитесь к Пример (ТНТ) выше для использования.
Имея дело с
состав из нескольких материалов (/MAT/LAW51 (MULTIMAT) или /MAT/LAW151 (MULTIFLUID)), обязательно укажите ненулевое значение для объемного модуля Неотреагировавшие из неотреагировавших взрывоопасный. Он используется для моделирования линейного EOS для непрореагировавшего взрывчатого вещества, чтобы для обеспечения равновесного расчета и численной стабильности.
По словам Хейса
1 B не отреагировавший можно оценить
по следующей формуле:
\(B_{unreacted}=\rho_{0}⋅(c_{0}^{unreacted})^{2}\) Где,
\(c_{0}^{unreacted}\) скорость звука в непрореагировавшем взрывчатка, а оценка тротила составляет 2000 м/с.
The
B не отреагировавший параметр
тот же параметр, что и
\(C_{1}^{mat_4}\) параметр в /MAT/LAW51 , I форма = 10 и 11 .
1 Хейс, Б. ” Четвертый
Симпозиум (международный) по детонации
«Процедуры Управления ВМФ
Исследования, Военно-морское ведомство, Вашингтон, округ Колумбия (1965): 595–601.
