/TH/RBODY
Ключевое слово формата блока Запрос вывода временной диаграммы для жесткого
тела.
/TH/RBODY/thgroup_ID
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
var_ID1
var_ID2
var_ID3
var_ID4
var_ID5
var_ID6
var_ID7
var_ID8
var_ID9
var_ID10
Obj_ID1
Obj_ID2
Obj_ID3
Obj_ID4
Obj_ID5
Obj_ID6
Obj_ID7
Obj_ID8
Obj_ID9
Obj_ID10
thgroup_ID
ТД идентификатор группы.(Целое число, максимум 10 цифр)
thgroup_name
ТД имя группы.(Символ, максимум 100 символов)
var_ID1, …н
Переменные сохранены для ТЭН. См. раздел «Вывод для твердого тела», «Группы выходных переменных для твердых тел» и «Вывод, рассчитанный с помощью HyperGraph при чтении файла T01». (Символ, максимум 8 символов).
Obj_ID1, …н
Идентификатор(ы) твердого тела быть сохраненным. Если Obj_ID1 =0, все объекты, доступные в модели, добавлено в историю времени.(Целое число)
Выход для твердого тела
  • FX: сила в направлении X
  • FY: сила в направлении Y
  • FZ: сила в направлении Z
  • MX: момент в направлении X
  • MY: момент в направлении Y
  • MZ: момент в направлении Z
  • RX: вращение в направлении X
  • RY: вращение в направлении Y
  • RZ: вращение в направлении Z
Только для интерфейса TYPE14 и TYPE15 (гиперэллипсоидная поверхность Madymo) 6 - FXI: сила в направлении X - К вашему сведению: сила в направлении Y - FZI: сила в направлении Z - MYI: момент в направлении Y - MZI: момент в направлении Z - MXI: момент в направлении X
  • DEF: Выходной эффект, финансовый год,
ФЗ, МХ, МОЙ, МЗ, RX, RY, РЗ
  • F: Выход FX, FY,
ФЗ
  • М: выход MX, MY,
МЗ
  • R: Выход RX, RY,
РЗ
  • FI: Выход FXI,
К вашему сведению, ФЗИ
  • МИ: Выход MXI,
МИИ, МЗИ
Выходные данные, рассчитанные HyperGraph при чтении T01
Файл
  • TF : величина силы – вычисляется в HG as: \(\sqrt{FX^{2}+FY^{2}+FZ^{2}}\)
  • TM : величина момента – вычисляется в HG as: \(\sqrt{MX^{2}+MY^{2}+MZ^{2}}\)
  • R : величина вращения – вычисляется в HG as: \(\sqrt{RX^{2}+RY^{2}+RZ^{2}}\)
  • FI : величина силы – вычисляется в HG as: \(\sqrt{FXI^{2}+FYI^{2}+FZI^{2}}\)
  • MI : величина момента – вычисляется в HG as: \(\sqrt{MXI^{2}+MYI^{2}+MZI^{2}}\)
Дополнительные переменные вычисляются правильно, только если они запрошены.
переменные для вычислений сохраняются в TH. Например, ТФ рассчитывается правильно, только если FX, FY или ФЗ просят вас сохранить.
  1. Конкретный ТД
могут быть запрошены выходные переменные или группы выходных переменных. выведите все выходные переменные, перечисленные для этой группы.
  1. Выходная частота временной диаграммы должна быть
введено в файл Engine с использованием /TFILE для файла истории времени вывод или /ABF для Altair Binary Форматирование вывода.
  1. Файл истории времени
(*T01, *.thy) хранит импульсы и вращательные импульсы. При чтении файла истории времени HyperGraph автоматически берет производную импульсы для расчета сил и моментов. Если использовать результаты временной истории ASCII, силы и моменты будут необходимо рассчитывать, взяв производную импульсов по сравнению с использованием Сторонний инструмент.
  1. Альтаир
двоичный формат (*.abf) содержит вывод сил и моментов напрямую с Радиосс.
  1. Расчет сил и моментов с помощью
производная импульсов, может привести к ненулевым значениям силы в момент времени = 0. Если необходимо, вывод силы узловой анимации /ANIM/VECT/* может быть постобработка.
  1. ФИ, МИ, FXI,
К вашему сведению, ФЗИ, MXI, MYI и MZI — силы, прикладываемые интерфейсы TYPE14 или TYPE15 на поверхности конверта (при наличии).
