/ALE/MUSCL
- Ключевое слово формата блока. Эта опция позволяет использовать второй порядок MUSCL (монотонная восходящая схема для
Законы сохранения) реконструкция полей объемных фракций при использовании законов мультиматериалов. (LAW51), и для полной схемы второго порядка (времени и пространства), когда с использованием материала LAW151.
/ALE/MUSCL |
/ALE/MUSCL |
/ALE/MUSCL |
/ALE/MUSCL |
/ALE/MUSCL |
/ALE/MUSCL |
/ALE/MUSCL |
/ALE/MUSCL |
/ALE/MUSCL |
/ALE/MUSCL |
BETA |
BETA |
IFLAG |
BETA |
Коэффициент сжатия для градиентной реконструкции. Должно быть между 0,0. и 2.0. = 1e-20 Классическая схема против ветра (без уклона) реконструкция). = 1,0 Точная реконструкция градиента второго порядка. = 2,0 (по умолчанию) Ограничитель чрезмерного сжатия. (Настоящий) |
IFLAG |
Флаг формулировки для LAW151 второго порядка. = 0 (по умолчанию) Полный второй порядок во времени и пространстве для всех переменные. = 1 Только поле объемной доли реконструируется с помощью MUSCL метод (как для LAW51). (Целое число) |
Схемы конечного объема
классически полагаются на расчет численного потока вдоль граней сетки (в 3D) или края сетки (в 2D). Удобный, но очень распространенный способ получить надежный и стабильной схемой является использование техники против ветра. Метод MUSCL1 сочетает в себе подход против ветра с реконструкция поля объемной доли второго порядка, позволяющая лучше локализация границы раздела жидкостей и гораздо меньше числовых диффузия.
/ALE/MUSCL is
only compatible with LAW51 for 2D and 3D modeling. It is currently enabled only for volume fraction. A slight computational overcost is to be expected.
/ALE/MUSCL is also compatible with multi-material
LAW151 and provides a full second order solution (time and space) when IFLAG=0 (default). It is possible to use MUSCL only for the volume fraction field by setting IFLAG=1. The behavior is then the same as for LAW51.
Начиная с версии 2022.0, MUSCL
схема включена по умолчанию. Его можно отключить, используя опцию Engine /ALE/MUSCL/OFF.
1 Б. Ван Леер, Навстречу
Окончательно консервативная разностная схема, V. Продолжение второго порядка схемы Годунова.
Метод, J. Comp. Физ., 87, 408—463, 1979.
