/DEFAULT/INTER/TYPE24
Ключевое слово формата блока Определяет значения по умолчанию для всех
/INTER/TYPE24.
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
истф
Irem_i2
Идель
Иедж
Igap0
Ипен0
Обязательные поля .. csv-table:
"Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой"
"", "", "", "Бездействие", "", "", "", "", "", ""
истф
Жесткость интерфейса флаг определения. = 0 Ставим 1000. = 2 Жесткость интерфейса представляет собой среднее значение основных и вторичная жесткость. = 3 Жесткость интерфейса – максимальная из основных и вторичная жесткость. = 4 Жесткость интерфейса – минимальная из основных и вторичная жесткость. = 5 Жесткость интерфейса является основной и второстепенной. жесткость последовательно. = 6 Жесткость интерфейса – минимальная из основных и вторичная жесткость со специальной регулировкой улучшить сходимость неявного решения. = 12 Метод Ниче используется со средним значением основных и вторичная жесткость. = 13 Метод Ниче используется при максимальном и вторичная жесткость. = 14 Метод Ниче используется с минимумом основных и вторичная жесткость. = 1000 (по умолчанию) Жесткость интерфейса рассчитывается только по основной стороне. жесткость. (Целое число)
Irem_i2
Флаг для деактивации вторичный узел, если та же пара контактов (узлы/сегмент) имеет был определен в интерфейсе TYPE2. = 0 Установите на 1. = 1 (по умолчанию) Вторичные узлы в /INTER/TYPE2 привязанные контакты удаляются из этого контакта. = 3 Никаких изменений во вторичных узлах.
Идель
Узел и сегмент флаг удаления. = 0 Ставим 1000. = 1 Когда все элементы (4-узловые оболочки, 3-узловые оболочки, твердые вещества), связанные с одним сегментом, удаляются, сегмент удаляется с основной стороны интерфейс. Он также удаляется в случае явного удаление с помощью Radioss Ключевое слово движка /DEL в движке файл. Кроме того, несвязанные узлы удаляются из вторичная сторона интерфейса. = 2 Когда 4-узловая оболочка, 3-узловая оболочка или твердое тело элемент удаляется, соответствующий сегмент удален с основной стороны интерфейса. Это также удаляется в случае явного удаления с помощью Ключевое слово Radioss Engine /DEL в файле Engine. Кроме того, несвязанные узлы удаляются из вторичная сторона интерфейса. = 1000 (по умолчанию) Никакого удаления. Примечание. Использование Idel приводит к более высокой стоимости процессора.
Иедж
Флаг определения края. = 0 Ставим 1000. = 1 Контакт от края до края активируется с помощью внешнего края границ от surf_ID1 и surf_ID2 и острые края между контактными сегментами. = 1000 (по умолчанию) Нет контакта края к краю. (Целое число)
Igap0
Флаг модификации разрыва для узлов вторичной оболочки на свободных краях. = 0 Ставим 1000. = 1 Установите зазор на ноль для узлов вторичной оболочки. = 1000 (по умолчанию) Никаких изменений. (Целое число)
Ипен0
Первоначальное проникновение флаг обнаружения. = 0 Ставим 1000. = 1 Включая самовоздействие в каждой части. = 1000 (по умолчанию) Исключая самовоздействие в каждой части. (Целое число)
Бездействие
Флаг начального проникновения. = -1 Учитываются все первоначальные проникновения. счет. = 0 Ставим 1000. = 5 Основной сегмент смещается на начальный значение проникновения \(P_{0}\) если \(P\geP_{0}\) , тогда \(P'=P−P_{0}\) , где \(P_{0}\) является начальным проникновение. = 1000 (по умолчанию) Будут использоваться только небольшие первоначальные проникновения (1.0e-08). учтено. (Целое число)
