/MAT/LAW58 (FABR_A)
Ключевое слово формата блока Этот закон описывает гиперупругую анизотропную
тканевый материал. Он использует анизотропную систему координат с углом анизотропии, последующая деформация элемента.
Рецептура материала обеспечивает соединение направлений основы и утка в
для воспроизведения физического взаимодействия между волокнами. Степень сдвига свобода полностью отделена от поступательных степеней свободы. Опционально могут быть построены нелинейные кривые растяжения-деформации для нагрузки и разгрузки. Указаны для направления основы, утка и сдвига.
/MAT/LAW58/mat_ID/unit_ID or /MAT/FABR_A/mat_ID/unit_ID
E1
E1
B1
B1
E2
E2
B2
B2
Гибкий
Гибкий
G0
G0
GT
GT
\(\alpha_{T}\)
\(\alpha_{T}\)
Гш
Гш
Df
Df
Ds
Ds
Гфрот
Гфрот
Нулевой стресс
Нулевой стресс
N1
N2
S1
S1
S2
S2
Flex1
Flex1
Flex2
Flex2
Дополнительные строки: .. csv-table:
"fct_ID1", "", "Fмасштаб1", "Fмасштаб1", "", "", "", "", "", ""
"fct_ID2", "", "Fмасштаб2", "Fмасштаб2", "", "", "", "", "", ""
"fct_ID3", "", "Fшкала3", "Fшкала3", "", "", "", "", "", ""
"fct_ID4", "fct_ID5", "Fшкала4", "Fшкала4", "Fшкала5", "Fшкала5", "fct_ID6", "Fмасштаб6", "Fмасштаб6", ""
Материал титул.(Персонаж, максимум 100 персонажи)
E1
Модуль Юнга в направление варпа.(Реальное)
B1
Смягчение коэффициент в направлении деформации. По умолчанию = 0,00 (Реал)
E2
Модуль Юнга в направление утка.(Реальное)
B2
Смягчение коэффициент в направлении утка. По умолчанию = 0,00. (Реал)
Гибкий
Гибка волокна коэффициент уменьшения модуля. По умолчанию = 0,01. (Реал)
G0
Начальный сдвиг модуль.По умолчанию = G, где \(G=\frac{G_{T}}{1+tan^{2}(\alpha_{T})}\) (Реал)
GT
Касательный сдвиг модуль при \(\alpha=\alpha_{T}\) .(Реал)
\(\alpha_{T}\)
Срезная блокировка угол.(Реальный)
\([deg]\)
Гш
Траверсный сдвиг модуль (используется только с многослойным свойством). По умолчанию \(G_{sh}=G_{0}\) (Реально) Если G0 = 0, тогда \(G_{sh}=\frac{G_{T}}{1+tan^{2}(\alpha_{T})}\)
Идентификатор датчика для активации справочной геометрии. 8(Целое число, максимум 10 цифры)
Df
Коэффициент демпфирования в направлениях основы и утка (0,0 < Дф < 1,0). 2По умолчанию = 0,00 (Реал)
Ds
Трение коэффициент между волокнами при сдвиге (0,0 < Дс < 1,0). 6По умолчанию = 0,00 (Реал)
Гфрот
Сдвиговое трение модуль. 6По умолчанию \(G_{frot}=G_{0}\) (Реально) Если G0 = 0, тогда \(G_{frot}=\frac{G_{T}}{1+tan^{2}(\alpha_{T})}\) .
Нулевой стресс
Флаг нулевого стресса для начальных напряжений при растяжении и сжатии с помощью геометрия опорного состояния. 7 = 0 Никакого снижения стресса. = 1 Полное снижение стресса. (Настоящий)
N1
Плотность волокна (количество волокон на единицу длины) в направлении основы. 2По умолчанию = 1 (Целое число)
N2
Плотность волокна (количество волокон на единицу длины) в направлении утка. 2По умолчанию = 1 (Целое число)
S1
Выпрямление деформация в направлении основы. 5По умолчанию = 0,10 (Реал)
S2
Выпрямление натягивайте в уточном направлении. 5По умолчанию = 0,10 (Реал)
Flex1
Гибка волокна коэффициент уменьшения модуля в направлении основы. 5По умолчанию = Гибкий (Реал)
Flex2
Гибка волокна коэффициент уменьшения модуля в направлении утка. 5По умолчанию = Гибкий (Реал)
fct_ID1
(Опционально) Функция загрузки идентификатор инженерного напряжения в сравнении с инженерным напряжением в направлении деформации. 4По умолчанию = 0 (Целое число)
Fмасштаб1
(Необязательно) Масштабный коэффициент для ордината функции 1. По умолчанию = 1,0 (Реальное)
fct_ID2
(Опционально) Функция загрузки идентификатор инженерного напряжения в сравнении с инженерным напряжением в уточном направлении. 4По умолчанию = 0 (Целое число)
Fмасштаб2
(Необязательно) Масштабный коэффициент для ордината функции 2. По умолчанию = 1,0 (Реальное)
fct_ID3
(Опционально) Функция загрузки идентификатор инженерного напряжения сдвига по сравнению с дополнительный угол анизотропии (в градусах) между волокнами направления (оси анизотропии). 6По умолчанию = 0 (Целое число)
Fшкала3
(Необязательно) Масштабный коэффициент для ордината функции 3. По умолчанию = 1,0 (Реальное)
fct_ID4
(Опционально) Функция разгрузки идентификатор инженерного напряжения в сравнении с инженерным напряжением в направлении деформации. 4По умолчанию = 0 (Целое число)
Fшкала4
(Необязательно) Масштабный коэффициент для ордината функции 4. По умолчанию = 1,0 (Реальное)
fct_ID5
(Опционально) Функция разгрузки идентификатор инженерного напряжения в сравнении с инженерным напряжением в уточном направлении. 4По умолчанию = 0 (Целое число)
Fшкала5
(Необязательно) Масштабный коэффициент для ордината функции 5. По умолчанию = 1,0 (Реальное)
fct_ID6
(Опционально) Функция разгрузки идентификатор инженерного напряжения сдвига по сравнению с дополнительный угол анизотропии (в градусах) между волокнами направления (оси анизотропии). 6По умолчанию = 0 (Целое число)
Fмасштаб6
(Необязательно) Масштабный коэффициент для ордината функции 6. По умолчанию = 1,0 (Реальное)
Пример (фабрика с вводом параметров)
                  kg                   m                   s
/MAT/LAW58/1/1
FABRIC
#                 E1                  B1                  E2                  B2                FLEX
           450000000                   0           450000000                   0                0.01
#                 G0                  GT              AlphaT                 Gsh           sensor_ID
                   0            10000000                  60                   0                   0
#                 Df                  Ds               GFROT                             ZERO_STRESS
                 .05                 .05                   0                                       0
#       N1        N2                  S1                  S2               FLEX1               FLEX2
         1         1                 .05                 .05                   0                   0
Пример (фабрика с вводом функции)
/MAT/LAW58/1/1
Altair test fabric LAW58
               8e-07
#                 E1                  B1                  E2                  B2                FLEX
                0.38                   0                0.38                   0                   1
              0.0035              0.0055               7.175                   0                   1
                0.00                0.00                   0                                       1
         1         1                   0                   0                   0                   0
#  fct_ID1                       Fscale1
       500                             1
#  fct_ID2                       Fscale2
       501                          1.07
#  fct_ID3                       Fscale3
       502                             1
/FUNCT/500
stress-strain curve dir 1
#        Eng. strain         Eng. stress
   0.0000000000e+000                   0
   9.9503308532e-003   2.9636979188e-003
   1.9802627296e-002   5.3682944250e-003
   2.9558802242e-002   7.1312474875e-003
   3.9220713153e-002   8.7543744167e-003
   4.8790164169e-002   1.0626227281e-002
   5.8268908124e-002   1.2828957400e-002
   6.7658648474e-002   1.5214981140e-002
   7.6961041136e-002   1.7923677525e-002
   8.6177696241e-002   2.0931047458e-002
   9.5310179804e-002   2.4244941875e-002
   1.0436001532e-001   2.8050134750e-002
   1.1332868531e-001   3.2157106333e-002
   1.2221763272e-001   3.6791281562e-002
   1.3102826241e-001   4.1811352500e-002
   1.3976194238e-001   4.7185817708e-002
   1.4842000512e-001   5.3009665500e-002
/FUNCT/501
stress-strain curve dir 2
   0.0000000000e+000                   0
   9.9503308532e-003   3.7850414917e-003
   1.9802627296e-002   6.6041801875e-003
   2.9558802242e-002   8.9026150938e-003
   3.9220713153e-002   1.1200598067e-002
   4.8790164169e-002   1.3569178437e-002
   5.8268908124e-002   1.6244941225e-002
   6.7658648474e-002   1.9356706823e-002
   7.6961041136e-002   2.2930409250e-002
   8.6177696241e-002   2.7109342313e-002
   9.5310179804e-002   3.1773431250e-002
   1.0436001532e-001   3.6903321313e-002
   1.1332868531e-001   4.2590270333e-002
   1.2221763272e-001   4.8734555250e-002
   1.3102826241e-001   5.5311888000e-002
   1.3976194238e-001   6.2350489167e-002
   1.4842000512e-001   6.9690045000e-002
/FUNCT/502
stress-strain curve dir 12
#              angle         Eng. stress
  -16.170000000e-000  -1.5741500000e-003
  -7.1750000000e-000  -4.3750000000e-004
   0.0000000000e+000   0.0000000000e+000
   7.1750000000e-000   4.3750000000e-004
   16.170000000e-000   1.5741500000e-003
  1. Этот закон используется с
свойства, /PROP/TYPE16 (SH_FABR), /PROP/TYPE19 (PLY), /PROP/TYPE51, /PLY и /PROP/PCOMPP.
  1. Волокно
    характеристика:
  • N1 и N2 — количество волокон на единицу длины, которые используются для
рассчитать напряжение в обоих направлениях волокон.
  • Направления волокон (основа и уток) определяют локальные оси
анизотропия. Данные о материале указываются отдельно для каждого направлении и сдвиге.
  • Демпфирование волокна используется для подавления нестабильностей, возникающих в результате
упругое поведение материала. Рекомендуемое значение демпфирования коэффициент в направлении волокна Df это 0,05.
  1. Правила ввода
    функции для дополнительных кривых нагрузки и разгрузки.
  • Все табличные входные кривые должны быть монотонно возрастающими.
Radioss Starter выдаст сообщение об ошибке, когда входной сигнал не увеличивается монотонно случай неправильного ввода.
  • Случай без разгрузки (fct_ID4=fct_ID5=fct_ID6=0): Все функции загрузки являются дополнительными. Вы можете использовать
аналитическую формулу или определить функцию нагрузки в любом направление. Табличное и аналитическое поведение могут быть смешаны в любое направление.
  • Случай загрузки/разгрузки с гистерезисом хотя бы с одним
    определена функция разгрузки.
    • Функции загрузки обязательны во всех направлениях.
Все функции fct_ID1, fct_ID2 и fct_ID3 должны быть определены. невозможно смешать аналитическая формула при загрузке с функциями разгрузки.
  • Не все кривые разгрузки требуют определения. Если
кривая разгрузки отсутствует в любом направлении, погрузка и разгрузка будут проходить по одному и тому же пути без гистерезис.
  • Если определены функции загрузки и разгрузки, они
должна иметь строго только одну точку пересечения, чтобы определить петлю гистерезиса. Исключением является сдвиг функции представляют собой кривые сдвига, которые должны иметь два точки пересечения отрицательных и положительных значений.
  • Сообщение об ошибке пишется, когда ввод
неправильно.
  1. Напряжение-деформация
    соотношение растяжения и сжатия по направлению волокон.
  • При использовании нелинейных функций. fct_ID 1 , fct_ID 2 определить нагрузку и fct_ID 4 , fct_ID 5 разгрузочное поведение .. image:: images/mat_law58_fabr_a_starter_r_law58_strain_stress_relation.png
  • При использовании параметров аналитические связи между
    напряжение и деформация определяются как для нагрузки, так и для разгрузки,
    • \(\frac{d\sigma}{d\epsilon}>0\) \(\sigma_{ii}=E_{i}\epsilon_{ii}−\frac{(B_{i}\epsilon_{ii}^{2})}{2}(i=1,2)\)
    • \(\frac{d\sigma}{d\epsilon}\le0\) \(\sigma_{ii}=max_{\epsilon_{ii}}(E_{i}\epsilon_{ii}−\frac{(B_{i}\epsilon_{ii}^{2})}{2})(i=1,2)\)
    Аналитические параметры не используются, если нелинейные
указаны функции (fct_ID1, fct_ID2, fct_ID4 и fct_ID5). Однако значения E1, E2 по-прежнему необходимы для расчета предварительного напряжения по эталонную геометрию и оценить жесткость материала, используемого в контакт. В таких случаях Е1, Е2 должны соответствовать средней жесткости (среднему наклону) соответствующие функции загрузки.
  1. Первоначальное выпрямление
    эффект плетения.
Этот материал позволяет учесть
первоначальный эффект выпрямления ткани.
  • Предполагается, что он мягче в направлении растяжения во время
    этап выпрямления. При двухосном растяжении нет
    фазе выпрямления, и волокна воспринимают нагрузки от
    начало фазы загрузки.
    Коэффициент использования
Гибкий для масштабирования модуля или функции E \(f_{i}\) (fct_ID1 или fct_ID2) в соответствующем направлении.
\(f_{ft_i}=Flex_{i}⋅f_{i}\)
(вход функции)
\(E_{ft}=Flex_{i}⋅E_{i}\) (ввод параметра) .. image:: images/mat_law58_fabr_a_starter_r_law58_straightening.png
law58_straightening
(Рисунок 3.)
  • Если значение
Flex1 или Flex2 равен ноль, то значение Flex будет использоваться.
  • Выпрямляющая часть деформации
даваемые штаммами S1 и S2 для направления 1 и 2 соответственно.
  • Функции fct_ID1 и fct_ID2 соответствуют двухосному растяжению, где
начальное выпрямление не учитывается. При одноосном растяжении эффект выпрямления учитывается с помощью Flex1 и Flex2 в стрессе расчет. Это похоже на случай, когда вместо кривых указаны E1 и E2.
  • При сжатии модуль Юнга всегда равен: \(E=Flex_{i}⋅E_{i}\) .. image:: images/mat_law58_fabr_a_starter_r_law58_flex.png
    (Рисунок 4.)
    отношение при сдвиге.
  • Когда присутствуют табличные данные fct_ID 3 используется для загрузки и fct_ID 6 для разгрузки. - Если fct_ID6 не указан, предполагается, что материал
гиперэластичны, а пути загрузки и разгрузки то же самое.
  • Если задан fct_ID6, материал демонстрирует гистерезисное поведение.
с разными путями погрузки и разгрузки при сдвиге направления.
  • Нелинейные функции (fct_ID3, fct_ID6) не являются обязательными. Если эти функции не
указаны соответствующие значения G0 и ГТ используются для расчета зависимости напряжения от деформации. материал.
  • Для функции fct_ID 3 , fct_ID 6 , определяющие нагрузку и разгрузку при сдвиге
    абсцисса
    \(\alpha\) должен быть установлен в
    градусов. Функции должны быть указаны как для
    отрицательные и положительные значения угла (обычно
    функции симметричны).
  • Абсолютное значение угла, и его значение должно быть
    менее 90 градусов,
    \(|\alpha|<90^{∘}\) .
  • Функции загрузки и разгрузки должны проходить через
    точка (0,0). Кривые загрузки и разгрузки должны иметь
    ровно одна точка пересечения для отрицательного угла и
    еще одна точка пересечения для положительного угла.
    images/mat_law58_fabr_a_starter_r_law58_shear_direction.png*(Рисунок5.)*
    Дополнительный угол анизотропии
\(\alpha\)
, что равно
разница между 90 градусами и нынешним угол между осями анизотропии.
Сдвиг
входную кривую можно восстановить с помощью UVAR = 3 по сравнению с арктаном (UVAR = 6).
  • Когда параметры используются для описания связи между напряжением сдвига
    и угол, можно описать две различные ситуации сдвига:
    • В плоскости (1 – 2) сдвиг: Перед сдвигом угла блокировки
\(\alpha\le\alpha_{T}\)
\(\tau=G_{0}tan(\alpha)−\tau_{0}\) После сдвига угла блокировки \(\alpha>\alpha_{T}\) : \(\tau=Gtan(\alpha)+G_{A}−\tau_{0}\) .. image:: images/mat_law58_fabr_a_starter_r_law58_shear.png
law58_shear
(Рисунок 6.)
Где, \(G_{A}=(G_{0}−G)tan(\alpha_{T})\) \(G=\frac{G_{T}}{1+tan^{2}(\alpha_{T})}\) \(\tau_{0}=G_{0}tan(\alpha_{0})\) \(\alpha_{T}\) Угол блокировки сдвига G T Модуль сдвига при \(\alpha_{T}\) G 0 Модуль сдвига при \(\alpha=\alpha_{0}\)
  • Если G 0 = 0, то его
    значение рассчитывается таким образом, чтобы избежать разрыва сдвига
    модуль при
    \(\alpha_{T}\) : G 0 = G
  • Значения G0 и
ГТ игнорируются, если указаны нелинейные функции (fct_ID3 и fct_ID6). Однако значения G0 все еще требуется для расчета предварительного напряжения по справочной геометрии и оценить жесткость материала, используемого при контакте. В в таких случаях G0 должен соответствуют средней жесткости (среднему наклону) соответствующие функции загрузки.
  • \(\alpha_{T}\) является начальным
    дополнительный угол, который равен разности
    между 90 градусами и начальным углом между
    оси анизотропии, определенные в свойстве оболочки (
    /PROP/TYPE16 (SH_FABR) ). .. note:
    В ткани существует начальное предварительное напряжение.
     материала, если начальный угол между волокнами
     осей, указанных в свойстве, не равно 90
     градусов.
  • Также можно описать взаимодействие сдвигов
    напряжение между волокнами. Использовать
    G пениться (модуль сдвига) для расчета сдвига взаимодействия
    стресс (
    \(G_{frot}*(\dot{\alpha})\) ) между волокнами.
    Напряжение сдвига в плоскости трения между волокнами равно
    рассчитано как
    \(D_{s}*G_{frot}*(\dot{\alpha})\) .
  • Внеплоскостной сдвиг: Можно описать
поперечный сдвиг между несколькими слоями (слоями) с модуль сдвига \(G_{sh}\)
. 7. Флаг ZeroStress используется для снятия начальных напряжений.
в сложенной подушке безопасности. Эти начальные напряжения возникают во время складывания. процесс. Численно это предварительное напряжение указывается через ссылку. геометрия подушки безопасности, которая представляет развернутое состояние подушки безопасности. Если ZeroStress=1, затем начальное сжатие и растяжение. напряжения обнуляются, а затем постепенно увеличиваются до фактического значения после начала развертывания.
  1. sens_ID используется только с ZeroStress =1 и эталонной подушкой безопасности.
геометрия. Он активирует предварительное напряжение на основе значений, выводимых из датчик. Это полезно для подушек безопасности со временем срабатывания > 0.
  1. Выход для
    постобработка:
Этот материал использует анизотропную координату
система, с углом между осями системы координат материала
(угол анизотропии), обновляемый на основе деформации элемента. Специальный
определяемые пользователем выходные данные должны использоваться для оценки напряжений, деформаций и
угол сдвига альфа. В
/TH/SHEL и /TH/SH3N записи в стартовом файле и в /H3D/SHELL or /ANIM/SHELL в файле Engine необходимо указать следующее: - /H3D/SHELL/USER/UVAR=1 or
/ANIM/SHELL/USR1 - engineering stress in fiber direction 1
  • /H3D/SHELL/USER/UVAR=2 or
/ANIM/SHELL/USR2 - engineering stress in fiber direction 2
  • /H3D/SHELL/USER/UVAR=3 or
/ANIM/SHELL/USR3 - engineering stress in shear direction
  • /H3D/SHELL/USER/UVAR=4 or
/ANIM/SHELL/USR4 - engineering strain in fiber direction 1
  • /H3D/SHELL/USER/UVAR=5 or
/ANIM/SHELL/USR5 - engineering strain in fiber direction 2
  • /H3D/SHELL/USER/UVAR =6 or /ANIM/SHELL/USR6 - загар( \(\alpha\) )
  • /H3D/SHELL/ALPHA - Shear angle alpha of
material /MAT/LAW58 in degrees.
Благодаря специальной рецептуре материала (разделенная глубина резкости с
особого взаимодействия между волокнами), составляющая напряжения не сформировать тензор напряжений; поэтому обычные тензорные оценки, такие как von Напряжение Мизеса, главные напряжения и т. д. не имеют для теории никакого значения. материал.
  1. Толщина
константа для материала /MAT/LAW58. Флаг Ithick в свойстве /PROP/TYPE16 для этого не используется. материал.
