/FAIL/VISUAL
Ключевое слово формата блока Целью этого критерия разрушения является запись максимального предела прочности на растяжение.
1-е главное напряжение или максимальное растяжение 1-е главное напряжение напряжение в симуляции. Используется максимальное значение всех циклов моделирования. чтобы вычислить выходной урон.
Модель отказа предназначена только для визуализации и не вызывает элементов.
неудача. Он совместим с оболочками и твердыми элементами и может быть применяется с эластичными, вязкоупругими и упругопластическими материалами.
/FAIL/VISUAL/mat_ID/unit_ID
Тип
C_min
C_min
C_max
C_max
F-коэффициент
F-коэффициент
F-флаг
Стрдеф
Идентификатор материала.(Целое число, максимум 10 цифры)
Тип
Тип селектора. =0 Установите на 1. = 1 (по умолчанию) Максимальное первое главное напряжение составляет записано. = 2 Максимальная 1-я основная деформация составляет записано. (Целое число)
C_min
Нижний предел напряжения или деформации, определяющий когда начинает записываться максимальное значение. Ниже этого значения Урон = 0. Примечание: C_min ≥ 0.По умолчанию = 0,0 (Реальное)
\([Pa]\) или нет
C_max
Максимальный предел напряжения или деформации. Значения больше чем это будет иметь Урон = 1.Примечание: C_max ≥ 0.(Реал)
\([Pa]\) или нет
F-коэффициент
Значение коэффициента фильтра. 1Если F-флаг =1, Экспоненциальная скользящая средняя. = 0 Установите на 1. = 1 (по умолчанию) Никакой фильтрации. (Настоящий)
Если F-флаг = 2, Частота среза. По умолчанию = 0,0. (Реал)
F-флаг
Флаг фильтра. 1 = 0 Установите на 1. = 1 (по умолчанию) Экспоненциальный фильтр скользящего среднего. = 2 4-полюсный фильтр Баттерворта.
Стрдеф
Определение меры деформации, используемой в критерии разрушения. = 1 (по умолчанию) Деформация определяется флагом Ismstr в свойстве. = 2 Инженерное напряжение. = 3 Настоящее напряжение. (Целое число)
Критерии отказа идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифры)
Пример (Сталь)
#-  1. MATERIALS:
/MAT/ELAST/2
steel
             7.85E-6                   0
#                  E                  nu
              210.00                  .3
/FAIL/VISUAL/2
#     TYPE               C_MIN               C_MAX       F-COEFFICIENT    F-FLAG              Strdef
         2                 0.1                 0.8                   0         0
  1. Фильтрация
    вариант,
F-флаг : Если
F-флаг=1, экспоненциальный фильтр скользящего среднего используется для фильтрация стресса или напряжения. Предполагая, что стресс фильтруется.
\(\sigma_{f}(t)=\alpha\sigma(t)+(1−\alpha)\sigma(t−\Delta t)\) Где, \(\sigma_{f}\) Фильтрованный стресс \(\alpha\) Степень снижения веса, что
постоянный коэффициент сглаживания от 0 до 1.
более высокий \(\alpha\) скидки на стоимость
предыдущие значения быстрее, а это значит, что меньше
фильтрация.
F-флаг=2, а 4-полюсный фильтр Баттерворта используется там, где F-коэффициент определяет частота среза. Это тот же фильтр, который используется в /ACCEL.
  1. Урон
    вывод как:
\(D=max(0,min[1,\frac{\sigma_{major}−Cmin}{Cmax−Cmin}])\) Это означает,
\(D\) всегда 0 ≤ \(D\) ≤ 1.
  1. Продвинутая математика
    в
Гиперпредставление можно использовать для
рассчитать максимальное значение:
\(\sigma_{major}=D(Cmax−Cmin)+Cmin\)
  1. Когда максимум
1-й основной штамм TYPE=2 есть записано, замените напряжение в предыдущих уравнениях на напряжение.
  1. Для оболочки
элементы с /MAT/LAW1 (ELAST), только /PROP/TYPE1 (SHELL)
N=1 поддерживается.
