/INTER/TYPE2
Ключевое слово формата блока Определяет связанный интерфейс TYPE2, который соединяет
набор второстепенных узлов к основной поверхности. Его можно использовать для соединения крупных и мелких сеток, точечная сварка моделей, заклепки и т. д.
/INTER/TYPE2/inter_ID/unit_ID
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
grnd_IDs
surf_IDm
игнорировать
Spotflag
Уровень
Искать
Идель2
surf_IDs
поиск
поиск
Прочтите этот ввод, если Место флаг = 20 , 21 , or 22 : .. csv-table:
"Рупт", "Ифильтр", "fct_IDsr", "fct_IDsn", "fct_IDst", "Исым", "Max_N_Dist", "Max_N_Dist", "Max_T_Dist", "Max_T_Dist"
"Fчешуйчатый стресс", "Fчешуйчатый стресс", "Fscalestr_rate", "Fscalestr_rate", "Fscaledist", "Fscaledist", "Альфа", "Альфа", "Область", "Область"
Прочтите этот ввод, если Место флаг = 25 , 27 or 28 : .. csv-table:
"Стфак", "Стфак", "Виск", "Виск", "", "", "истф", "", "", ""
Необязательный .. csv-table:
"Это", "Кте", "Кте", "", "", "", "", "", "", "Ипрой"
inter_ID
inter_title
grnd_IDs
Группа вторичных узлов идентификатор. 1 (Целое число)
surf_IDm
Идентификатор основной поверхности. 1 (Целое число)
игнорировать
Пометить для игнорирования вторичного узлы, если основной сегмент не найден. 2 12 = 0 Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE2. = 1 Вторичные узлы без основного сегмента, найденного во время Стартер удален из интерфейса. Значение dsearch по умолчанию, основанное на размере элемента. = 2 Вторичные узлы без основного сегмента, найденного во время Стартер удален из интерфейса. Значение dsearch по умолчанию на основе толщины и объема элемента оболочки. соотношение для твердых. = 3 Вторичные узлы без основного сегмента, найденного во время Стартер удаляется из интерфейса. Значение dsearch по умолчанию основано на толщине элемента оболочки и нулевом значении. расстояние для твердого тела. = 1000 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE2 нет определен. Удаление вторичных узлов не допускается. Значение dsearch по умолчанию зависит от размера элемента. (Целое число)
Spotflag
Флаг состава точечной сварки. 3 4 5 6 7 11 = 0 Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE2. = 1 Рецептура оптимизирована для точечной сварки или заклепок. = 2 Та же формула, что и стандартная формула. Требуется, когда использование уровней иерархии. Несовместимо с узловым временем шаг /DT/NODA/CST. = 4 По умолчанию, если /CAA использованный Вращательная глубина резкости не передается, если снаряды использован. Несовместимо с узловым шагом по времени /DT/NODA/CST. = 5 По умолчанию, если /CAA не используется Стандартная формулировка. = 20 Точечная сварка с разрушением, при которой рассчитывается напряжение используя грани оболочки и кирпича, прикрепленные к узел. = 21 Точечная сварка с разрушением, при которой рассчитывается напряжение с помощью элементов оболочки, прикрепленных к узлу. = 22 Точечная сварка с разрушением, при которой рассчитывается напряжение используя кирпичные грани, прикрепленные к узлу. = 25 Формулировка штрафа (не рекомендуется). 18 = 27 Кинематическая формула аналогична Spotflag. =5 с автоматическим переключением на формулировка штрафа при несовместимости кинематики возникают условия. 19 = 28 Кинематическая формулировка аналогична Spotflag. =1 с автоматическим переключением на формулировка штрафа при несовместимости кинематики возникают условия. 19 = 30 Конструкция с кубической кривизной основного сегмента. Не совместим с узловым шагом по времени /DT/NODA/CST. (Целое число)
Уровень
Уровень иерархии интерфейс.(Целое число)
Искать
Флаг формулировки поиска для ближайшего основного сегмента. = 0 Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE2. = 1 Старая формулировка (использовалась только для предыдущей версии). = 2 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE2 нет определенный Новая улучшенная формула. (Целое число)
Идель2
Флаг удаления узла. 9 10 14 = 0 Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE2. = 1 Кинематическое условие подавляется на вторичной обмотке. узел, когда все элементы, связанные с основным сегментом, удален. (Вторичный узел удаляется из интерфейс). = 2 Кинематическое условие подавляется на вторичной обмотке. узел, если основной элемент удален. (Вторичный узел удален из интерфейса). = 1000 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE2 нет определенный Никакого удаления. (Целое число)
surf_IDs
Вторичная поверхность идентификатор. 1 (Целое число)
поиск
Расстояние для поиска ближайший основной сегмент. 2По умолчанию = 0,0 (Реальное)
Рупт
Модель отказа (только доступно со Spotflag 20, 21 или 22). = 0 Установите на 2. = 1 Неудача, когда \(\sqrt{(\frac{N_Dist}{Max_N_Dist})^{2}+(\frac{T_Dist}{Max_T_Dist})^{2}}>1\) = 2 (по умолчанию) Сбой, когда Max_N_Dist или Max_T_Dist достигнуты. (Целое число)
Ифильтр
Флаг фильтра. 10 = 0 (по умолчанию) Никакой фильтрации. = 1 Фильтрация (альфа-фильтр). (Целое число)
fct_IDsr
Фактор стресса по сравнению с идентификатор функции уровня напряжения. 6 (Целое число)
fct_IDsn
Максимальное нормальное напряжение по сравнению с идентификатор функции нормального относительного смещения (N_Dist).Эта функция должна быть определена. 6 (целое число)
fct_IDst
Максимальное касательное напряжение идентификатор функции тангенциального относительного смещения (T_Dist). Эта функция должна быть определена. 6 (целое число)
Исым
Флаг асимметричного разрыва. 6 = 0 (по умолчанию) Симметричный разрыв (тракция и сжатие). = 1 Асимметричный разрыв (только вытяжение, не сжатие). (Целое число)
Max_N_Dist
Максимально нормальный относительный смещение.По умолчанию = 1e+20 (реальное)
Max_T_Dist
Максимальный тангенциальный относительное смещение. По умолчанию = 1e+20 (реальное)
Fчешуйчатый стресс
Масштабный коэффициент напряжения. 6По умолчанию = 1,00 (Реал)
Fscalestr_rate
Масштабный коэффициент скорости напряжения. 6По умолчанию = 1,00 (Реал)
\([\frac{Pa}{s}]\)
Fscaledist
Масштабный коэффициент расстояния. 6По умолчанию = 1,00 (Реал)
Альфа
Стресс-фильтр альфа значение.По умолчанию = 1 (Реальное)
Область
Площадь поверхности, которая использовалась при расчете площади по сторона вторичного узла равна нулю или когда вторичный узел подключен только для 1D-элемента. По умолчанию = 0,0 (реальный)
\([m^{2}]\)
Стфак
Коэффициент жесткости (используется только с Spotflag 25, 27 или 28).По умолчанию = 1,0 (Реальное)
Виск
Критический коэффициент демпфирования жесткости интерфейса (используется только со Spotflag =25, 27 или 28).По умолчанию = 0,05. (Реал)
истф
Жесткость интерфейса флаг определения. 15 Используется только с формулировками штрафов (Spotflag=25, 27 или 28). = 0 Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE2. = 1 Штрафная жесткость является основной жесткостью. = 2 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE2 не определяется. = 3 Штрафная жесткость – максимальная из основных и вторичная жесткость. = 4 Штрафная жесткость – минимальная из основных и вторичная жесткость. = 5 Жесткость штрафа – главная и второстепенная. жесткость последовательно. (Целое число)
Это
(Необязательно) Флаг теплопередачи. = 0 (по умолчанию) Никакой теплопередачи. = 1 Теплопередача между соприкасающимися деталями активирован. (Целое число)
Кте
(Опционально) Теплообмен коэффициент.По умолчанию = 0,0
\([\frac{W}{m^{2}⋅K}]\)
Ипрой
(Необязательно) Вторичный узел флаг проекции. 17 (недоступно для Spotflag = 1, 28 и 30). = 0 Установите на 1. = 1 (по умолчанию) Улучшенное распределение вторичной массы и инерции основной сегмент, чтобы избежать негативных масс на основном узлы. = 2 Вторичная масса/инерция не изменяется. (Целое число)
  1. Интерфейс TYPE2 представляет собой кинематический
    состояние; ни в одном узле не должно быть установлено никаких других кинематических условий.
    вторичная группа, за исключением случаев, когда
Место флаг = 25 , 27 or 28 . Могут быть определены вторичные узлы
с группой узлов, поверхностью или тем и другим.
  • Узлы из группы узлов grnd_IDs привязаны к основной поверхности surf_IDm
  • Узлы surf_IDs привязаны к основной поверхности surf_IDm, а узлы основной поверхности surf_IDm привязаны к вторичной поверхности surf_IDs (симметричное поведение). Эта опция доступна только для Spotflag=25, 27 или 28.
  1. По умолчанию
d поиск ценить ( d поиск = 0.0 или пусто) вычисляется как (см. Связанный интерфейс (ТИП2) в Радиосс Теоретическое руководство ): - If
игнорировать = 0 , 1 or 1000 : \(d_{search}=\frac{1}{n}⋅\sumi=1nd_{i}\) с, \(n\) Количество основных сегментов \(d_{i}\) Суммарная длина всех основных боковых сегментов
  • If игнорировать = 2 or 3 : \(d_{search}=max\delta_{1},\delta_{2}\) Где: \(\delta_{1}=0.6thickness_node+thickness_segment\) \(\delta_{2}=0.05main_segment_diagonal\) Для элементов оболочки: - \(thickness_node\)
    толщина оболочек связана
    ко вторичному узлу или поверхности.
    • \(thickness_segment\) толщина оболочки
      основная поверхность.
    Для твердых элементов: - игнорировать
    = 2 : \(thickness_segment=\frac{Element_volume}{Segment_area}\)
    • игнорировать = 3 : \(thickness_segment=0.0\)
  1. Основные узлы интерфейса
TYPE2 может быть вторичным узлом другого интерфейса TYPE2, только если иерархия уровень первого интерфейса ниже уровня иерархии второго интерфейс. Уровни иерархии доступны только с Spotflag =2. Это не работать, если Spotflag =0 или Spotflag =1. Возможно обходной путь — использование Spotflag=2, что соответствует формулировке по умолчанию (Spotflag=0); кроме что он несовместим с /DT/NODA/CST.
  1. Spotflag =2 эквивалентно
к рецептуре 0; за исключением того, что он несовместим с узловым шагом по времени /DT/NODA/CST.
  1. Spotflag =4 рекомендуется для подключения SPH.
частицы к поверхности (см. Гидродинамику гладких частиц (SPH)).
  1. Место
флаг = 20 , 21 or 22 может включать отказ и использоваться
смоделировать клеевое соединение. Он не совместим с узловым шагом по времени.
/DT/NODA/CST . Напряжение рассчитывается для каждого вторичного
узел в соответствии с «эквивалентной» поверхностью вокруг узла.
В этом случае
сила во вторичном узле будет масштабироваться за счет уменьшенного коэффициента силы Fac_N (Fac_T), который вычисляется как:
\(Fac_N=min\sqrt{\frac{\sigma_{N_max}^{2}}{max(\sigma_{N}(t))^{2},10^{−20}}},1\) \(Fac_T=min\sqrt{\frac{\sigma_{T_max}^{2}}{max(\sigma_{T}(t))^{2},10^{−20}}},1\) Уменьшенная сила сравнивается с максимальной.
значение:
если
\(\sigma_{N}<\sigma_{N_max}\)
, затем Fac_N
=1, что означает, что сила не будет уменьшена.
если
\(\sigma_{N}>\sigma_{N_max}\)
, тогда
\(Fac_N=\sqrt{\frac{\sigma_{N_max}^{2}}{max(\sigma_{N}(t))^{2},10^{−20}}}\)
, а это значит, что сила будет
уменьшено.
Здесь максимальное значение будет определяться пользователем
с:
\(\sigma_{N_{max}}=Fscale(\dot{\sigma})⋅f_{sn}\frac{\Delta X_{N}}{Fscale_{dist}}\) \(\sigma_{T_{max}}=Fscale(\dot{\sigma})⋅f_{st}\frac{\Delta X_{T}}{Fscale_{dist}}\) \(Fscale(\dot{\sigma})=Fscale_{stress}⋅f_{sr}\frac{\dot{\sigma}}{Fscale_{str_rate}}\) В то время как,
\(f_{sn}\)
\(f_{st}\) и \(f_{sr}\) являются функциями fct_IDsn, fct_IDst и fct_IDsr.
Однажды
критерий разрыва (определенный Руптом) достигнут, контакт будет удален.
Здесь: - \(\sigma_{N_max}\)
максимальное значение нормального напряжения
определяется
fct_ID sn
  • \(\sigma_{N}(t)\) это нормальный стресс
  • \(\sigma\) T_max это максимум
    значение касательного напряжения, определяемое формулой
    fct_ID st
  • \(\sigma_{T}(t)\) это касательное напряжение
  • Fscalestress – это
входной постоянный коэффициент напряжения
  • fct_IDsr — это
коэффициент входной переменной
  • fct_IDsn и
fct_IDs — это входные функции напряжения-перемещения
  • Isym позволяет выбирать между симметричным и асимметричным разрывом.
(тяга/сжатие). Начальное направление от основной поверхности к вторичный узел определяет положительную сторону (тягу). Если расстояние равно нулю (вторичный узел лежит на основной поверхности), разрыв будет симметричным даже при Isym =1.
Этот вариант сбоя (Spotflag = 20,
21 или 22) нельзя использовать в неявный.
  1. Spotflag =30: вторичный
Распределение массы/инерции/жесткости к главному узлу основано на законе Киршоффа. модель: вместо линейных (стандартных) используются функции бикубической формы. формулировка). Это обеспечивает более мягкий контакт, поскольку форма элемента кривизна учитывается при передаче силы/момента. Внимание: эта формула не совместима с твердыми элементами, так как она требует вращательной глубины резкости.
  1. Если флаг Idel2 =2, то при
Удаляется 4-узловая оболочка, 3-узловая оболочка или сплошной элемент, он также удаляется с основной стороны интерфейса (кинематическое условие подавляется на относительные вторичные узлы).
  1. Опции Idel2 =1 и Idel2 =2 действуют, если
Основной элемент удаляется с помощью явного удаления в Radioss Engine (с использованием ключевого слова /DEL во входных данных Radioss Engine (/DEL/SHELL, /DEL/BRICK, …)).
I фильтр установлено на 1 ,
нормальные и касательные напряжения фильтруются с помощью альфа-фильтра, например:
\(\sigma_{N}(t)=Alpha⋅\sigma_{N}(t)+(1−Alpha)\sigma_{N}(t−dt)\) \(\sigma_{T}(t)=Alpha⋅\sigma_{T}(t)+(1−Alpha)⋅\sigma_{T}(t−dt)\)
  1. Spotflag =25 (штраф
формулировка) сохранит формулировку штрафа на протяжении всего забега. вторичный узел (этого контакта) также может быть вторичным узлом другого кинематический вариант, как твердое тело. Штрафная жесткость постоянна, по умолчанию рассчитывается как средняя узловая жесткость основного и вторичного сторона. Коэффициент жесткости Stfac можно использовать для его изменения, если необходимо. Штрафная жесткость будет умножена на Stfac. Критическая вязкость. Коэффициент демпфирования (Visc) позволяет применять демпфирование к жесткости интерфейса.
  1. Если Игнорировать = 1, 2 или 3,
второстепенные узлы без основного сегмента, найденного во время Стартера, удаляются из интерфейса.
  1. Контакт совместим с
Моделирование 2D-плоскости и -осесимметричной модели только для Spotflag=0 и в случае подключение к твердым элементам с Spotflag=0, затем моменты не передаются.
  1. Если флаг Idel2 =1, то когда
все 4-узловые оболочки, все 3-узловые оболочки и все сплошные элементы, принадлежащие главному удаляются, этот сегмент также удаляется с основной стороны интерфейса (кинематическое условие подавляется на относительной вторичной узлы).
  1. Место
флаг = 25 , 27 or 28 : Штрафная жесткость интерфейса
рассчитывается на основе жесткости обоих основных сегментов
K m и вторичный узел
жесткость
K s , в зависимости от I стф флаг: - I
стф = 1 : \(K_{n}=Stfac⋅K_{m}\)
  • I стф = 2 (по умолчанию): \(K_{n}=Stfac⋅\frac{K_{m}+K_{s}}{2}\)
  • I стф = 3 : \(K_{n}=Stfac⋅max(K_{m},K_{s})\)
  • I стф = 4 : \(K_{n}=Stfac⋅min(K_{m},K_{s})\)
  • I стф = 5 : \(K_{n}=Stfac⋅\frac{K_{m}⋅K_{s}}{K_{m}+K_{s}}\)
I тот > 1 ,
материал вторичной и основной стороны должен быть термическим материалом, используя
формула конечных элементов для теплопередачи
/HEAT/MAT ). Теплопроводность рассчитывается, когда
вторичный узел входит в контакт.
Теплообмен рассчитывается по формуле
от главного к второстепенному и от второстепенного к основному:
\(\varphi_{cond}=K_{the}(T_{s}^{}−T_{m}^{})\)
  1. По умолчанию,
I проект = 1 используется, чтобы избежать неправильного распределения массы, когда вторичный узел
проецируется за пределы основного элемента. Масса и инерция распределены по
ближайшее ребро на основе проекции вторичного узла на это ребро. Использовать
I проект = 2 ,
чтобы получить те же результаты, что и
Радиосс версия 14.0
или старше.
  1. При использовании штрафа
формулировка Spotflag=25, моменты не может быть передан от вторичных узлов в основной сегмент. Следовательно, это не рекомендуется использовать его для любого соединения, где вторичные узлы имеют вращательные степени свободы. Это будет включать в себя: оболочка к оболочке, пружина к оболочка, оболочка к твердому телу, где оболочка является вторичной, а твердое тело — основным. Из-за это ограничение и меньшая надежность по сравнению с кинематическими формулировками, это рекомендуется использовать смешанную кинематическую и штрафную формулировку, Spotflag =27 и 28.
  1. Spotflag = 27 и
28 представляют собой смешанную кинематическую и штрафную формулировку. контакт. По умолчанию используется кинематическая формулировка. Любые вторичные узлы с несовместимые кинематические условия автоматически переключаются на штраф формулировка. Несовместимые кинематические условия с твердыми телами, наложенные смещения, приложенные скорости, приложенные ускорения, другие связанные контакты вторичные узлы или граничные условия приведут к переключению на штраф формулировка. Сообщение WARNING печатается в выходном файле Starter, когда вторичные узлы переключаются на формулировку штрафа. Формулировка штрафа жесткость постоянна и рассчитывается с использованием Istf и Stfac. Критическое вязкое демпфирование Коэффициент (Visc) позволяет применять демпфирование к жесткости интерфейса. Штраф формулировка позволяет передавать моменты от второстепенных узлов к основным сегмент.
  1. В отличие от Spotflag =1, Spotflag =28 не добавляет никакой массы в момент времени =0, когда основная поверхность
завязанный контакт является элементом оболочки. Если основная поверхность представляет собой сплошной элемент может быть масса добавлена. При использовании Spotflag =27 масса не добавляется.
