/DEFAULT/INTER/TYPE7
Ключевое слово формата блока Определяет значение по умолчанию для TYPE7.
интерфейсы.
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
истф
Игап
Ибаг
Идель
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Irem_gap
Irem_i2
Обязательные поля .. csv-table:
"Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой"
"", "", "", "Бездействие", "", "", "", "", "", ""
"", "", "", "", "Яформа", "", "", "", "", ""
истф
Жесткость интерфейса флаг определения. 5 Для SPH доступны только Istf=0 и =1. =0 Установить на 1000 =1 Жесткость интерфейса вводится как Stfac. =2 Жесткость интерфейса представляет собой среднее значение основных и вторичная жесткость. =3 Жесткость интерфейса – максимальная из основных и вторичная жесткость. =4 Жесткость интерфейса – минимальная из основных и вторичная жесткость. =5 Жесткость интерфейса является основной и второстепенной. жесткость последовательно. =1000 (по умолчанию) Жесткость интерфейса рассчитывается только на основе Основная боковая жесткость. (Целое число)
Игап
Опция зазора/элемента флаг. 13 =0 Установить на 1000 =1 Переменный зазор варьируется в зависимости от характеристик воздействуемой основной поверхности и воздействующей вторичный узел. =2 Переменный зазор + коррекция масштаба зазора вычисленных разрыв. =3 Переменный зазор + коррекция масштаба зазора вычисленных зазор + размер сетки учитывается избегайте первоначальных проникновений. =1000 (по умолчанию) Постоянный разрыв; равен минимальному зазору Гапмин. (Целое число)
Ибаг
Вентиляционные отверстия подушек безопасности флаг закрытия в случае контакта. =0 Установить на 1000 =1 Закрытие =1000 (по умолчанию) Нет закрытия (Целое число)
Идель
Узел и сегмент флаг удаления. =0 Установить на 1000 =1 Когда все элементы (4-узловые оболочки, 3-узловые оболочки, твердые вещества), связанные с одним сегментом, удаляются, сегмент удаляется с основной стороны интерфейс. Он также удаляется в случае явного удаление с помощью Radioss Ключевое слово двигателя /DEL в Файл двигателя. Кроме того, несвязанные узлы удаляются из вторичная сторона интерфейса. =2 Когда 4-узловая оболочка, 3-узловая оболочка или твердое тело элемент удаляется, соответствующий сегмент удален с основной стороны интерфейса. Это также удаляется в случае явного удаления с помощью Ключевое слово Radioss Engine /DEL в файле Engine. Кроме того, несвязанные узлы удаляются из вторичная сторона интерфейса. =-1 То же, что =1, за исключением отсутствия связи узлы не удаляются со вторичной стороны интерфейс. =-2 То же, что =2, за исключением отсутствия связи узлы не удаляются со вторичной стороны интерфейс. =1000 (по умолчанию) Никакого удаления. (Целое число)Примечание. Idel=1 и -1 имеют более высокая стоимость ЦП по сравнению с Idel=2 и -2.
Irem_gap
Флаг для деактивации вторичные узлы, если размер элемента < значение зазора, в случае контакт с самовоздействием. 24 =0 Установите на 1. =1 (по умолчанию) Никакой деактивации вторичных узлов. =2 Деактивация вторичных узлов. (Целое число)
Irem_i2
Флаг для деактивации вторичный узел, если была использована одна и та же контактная пара (узлы). определено в интерфейсе TYPE2. =0 Установите значение 1, если /IMPLICIT определен. Установите значение 3 для явного решения. =1 По умолчанию для неявного решения (если /IMPLICIT определен) Вторичные узлы в /INTER/TYPE2 привязанные контакты удаляются из этого контакта. =3 По умолчанию для явного решение Никаких изменений во вторичных узлах.
Бездействие
Флаг деактивации жесткость при первоначальных проникновениях. =0 Установить на 1000 =1 Деактивация жесткости на узлах =2 Деактивация жесткости элементов =3 Измените координаты узла, чтобы избежать начальных проникновения =5 Разрыв является переменным во времени, и начальный разрыв скорректировано как: \(gap_{0}=Gap−P_{0}\) , где \(P_{0}\) является начальным проникновение =6 Разрыв меняется со временем, но начальный разрыв отрегулировано так (узел слегка депонирован). \(gap_{0}=Gap−P_{0}−5%⋅(Gap−P_{0})\) =1000 (по умолчанию) Нет действий (Целое число)
Яформа
Штраф за трение тип рецептуры. 20 21 22 =0 Установите на 1. =1 (по умолчанию) Вязкая (общая) рецептура. =2 Формулировка жесткости (приращения). (Целое число)
