/FAIL/WILKINS
Ключевое слово формата блока Описывает модель отказа Уилкинса.
/FAIL/WILKINS/mat_ID/unit_ID |
\(\alpha\) |
\(\alpha\) |
\(\beta\) |
\(\beta\) |
\(P_{lim}\) |
\(P_{lim}\) |
\(D_{f}\) |
\(D_{f}\) |
Ifail_sh |
Ifail_so |
\(\alpha\) |
Гидростатическое давление экспонента.(Реальная) |
\(\beta\) |
Девиаторный коэффициент.(Реальный) |
\(P_{lim}\) |
Гидростатическое давление предел.(Реальный) |
\(D_{f}\) |
Критический урон.(Реальный) |
Ifail_sh |
Флаг отказа оболочки. = 1 Оболочка удаляется, если \(D_{c}\geD_{f}\) за одну интеграцию точка или слой. = 2 Для каждой точки интегрирования тензор напряжений устанавливается равным ноль, если \(D_{c}\geD_{f}\) и оболочка удаляется, если \(D_{c}\geD_{f}\) для всей интеграции точки или слои. (Целое число) |
Ifail_so |
Твердый флаг отказа. = 1 Тело удаляется, если \(D_{c}\geD_{f}\) за одну интеграцию точка. = 2 Для каждой точки интегрирования тензор девиаторных напряжений исчезает, если \(D_{c}\geD_{f}\) . (Целое число) |
fail_ID |
Идентификатор критериев отказа. 2(Целое число, максимум 10 цифр) |
Пример (Металл)
# MUNIT LUNIT TUNIT
#- 1. MATERIALS:
/MAT/PLAS_JOHNS/1/1
Metal
2.8E-9 0
# E Nu
60000 .3
# a b n EPS_p_max SIG_max0
370 190 .4 0 0
# c EPS_DOT_0 ICC Fsmooth F_cut Chard
0 0 0 0 0 0
# m T_melt rhoC_p T_r
0 0 0 0
/FAIL/WILKINS/1/1
# Alpha Beta Plim Df Ifail_sh Ifail_so
1.8 .75 750 0.3 1 0
кумулятивный
ущерб составляет:
\(D_{c}=\intW_{1}W_{2}d\bar{\epsilon}_{p}\) Где, \(W_{1}=(\frac{1}{1+aP})^{\alpha}\) \(a=−\frac{1}{P_{lim}}\) Где, \(P\) Гидродавление \(P=−\frac{1}{3}\sumj=13\sigma_{j}_{j}\) \(W_{2}=(2−A)^{\beta}\) \(A=max(\frac{s_{2}}{s_{1}},\frac{s_{2}}{s_{3}}),s_{1}\ges_{2}\ges_{3}\) Где,
\(s_{1},s_{2},s_{3}\) являются девиаторными напряжениями.
fail_ID используется с /STATE/BRICK/FAIL и /INIBRI/FAIL. Нет
значение по умолчанию. Если строка пуста, значение для модели отказа выведено не будет. переменные в /INIBRI/FAIL (написаны на .sta файл с /STATE/BRICK/FAIL вариант).
