/FAIL/SNCONNECT
Ключевое слово формата блока Описывает модель разрушения для материала CONNECTION с критериями пластического смещения. Это
Модель допускает различное поведение при разрушении в нормальном направлении и в направлении сдвига.
/FAIL/SNCONNECT/mat_ID/unit_ID
\(\alpha_{0}\)
\(\alpha_{0}\)
\(\beta_{0}\)
\(\beta_{0}\)
\(\alpha_{f}\)
\(\alpha_{f}\)
\(\beta_{f}\)
\(\beta_{f}\)
Ifail_so
ISYM
fct_ID0N
fct_ID0S
fct_IDFN
fct_IDFS
XSCALE_0
XSCALE_0
XSCALE_F
XSCALE_F
ОБЛАСТЬмасштаб
ОБЛАСТЬмасштаб
\(\alpha_{0}\)
Параметр начала повреждения из-за моментных нагрузок. 2(Реал)
\(\beta_{0}\)
Показатель начала повреждения, из-за комбинированного сдвига и нормальных нагрузок. 2(Реал)
\(\alpha_{f}\)
Параметр окончательного повреждения, из-за моментных нагрузок. 2(Реал)
\(\beta_{f}\)
Экспонента окончательного повреждения, из-за комбинированного сдвига и нормальных нагрузок. 2(Реал)
Ifail_so
Твердый флаг отказа. = 1 (по умолчанию) Сплошной элемент удаляется, когда одна точка интеграции достигает отказа. критерии. = 2 Сплошной элемент удаляется, когда все точки интеграции достигают отказа. критерии. (Целое число)
ISYM
Флаг деактивации разрыва для сжатия. = 0 (по умолчанию) Такое же поведение при растяжении и сжатии. = 1 Деактивация отказа при сжатии. (Целое число)
fct_ID0N
Идентификатор функции, определяющий масштаб коэффициент зависимости скорости смещения в нормальном направлении при начальной текучести function.Default = 0 (Целое число)
fct_ID0S
Идентификатор функции, определяющий масштаб коэффициент зависимости скорости смещения в тангенциальном направлении при начальной текучести function.Default = 0 (Целое число)
fct_IDFN
Идентификатор функции, определяющий масштаб коэффициент зависимости скорости смещения в нормальном направлении при текучести на разрыв function.Default = 0 (Целое число)
fct_IDFS
Идентификатор функции, определяющий масштаб коэффициент зависимости скорости смещения в тангенциальном направлении от текучести на разрыв function.Default = 0 (Целое число)
XSCALE_0
Масштабный коэффициент для абсцисс скорость смещения для начальной функции. По умолчанию = 1,0 (реальная)
XSCALE_F
Масштабный коэффициент для абсцисс скорость смещения для функции разрыва. По умолчанию = 1,0 (Реальное)
ОБЛАСТЬмасштаб
Масштабный коэффициент отказа для площади увеличение. 5По умолчанию = 0.0, эта опция не используется. (Реал)
Неудача идентификатор критерия. 3(Целое число, максимум 10 цифр)
Пример (Подключение)
/MAT/LAW83/1/1
CONNECT MATERIAL
              7.8E-6
#                  E                         Imass
                  20                             0
#  Fct_ID1                      Y_scale1            X_scale1               ALPHA                BETA
       200                             1                   1                   0                   2
#                 RN                  RS   Fsmooth                Fcut
                  .2                  .4         0                   0
#  Fct_IDN   Fct_IDS              XSCALE
         0         0                   0
/FAIL/SNCONNECT/1/1
#            ALPHA_0              BETA_0             ALPHA_F              BETA_F  Ifail_so      ISYM
                   0                   2                   0                   2         1         1
#   Fct_0N    Fct_0S    Fct_FN    Fct_FS            XSCALE_0            XSCALE_F           AREAscale
      2001      2002      2003      2004                   1                   1                   0
#-  3. FUNCTIONS:
/FUNCT/200
MAT83 curve
                   0                   1
                   1                   1
/FUNCT/2001
Fct_0N
                   0                  .5
                   1                  .5
/FUNCT/2002
Fct_0S
                   0                  .5
                   1                  .5
/FUNCT/2003
Fct_fN
                   0                   1
                   1                   1
/FUNCT/2004
Fct_fS
                   0                   1
                   1                   1
  1. Эта модель отказа совместима только
с соединительными материалами /MAT/LAW59 (CONNECT) и /MAT/LAW83. Соединительные материалы не зависит от высоты, поэтому разрушение происходит из-за смещения, а не из-за деформации.
  1. Комбинированный критерий энергетического отказа:
    определяется как:
\(\bar{u}_{n}^{pl}\) и \(\bar{u}_{s}^{pl}\) – пластическое перемещение в нормальном и тангенциальном направлении направления.
Повреждение элемента начинается при достижении поверхности повреждения, которая
описано:
\(1=[(\frac{\bar{u}_{0,n}^{pl}}{f_{0N}(1−\alpha_{0}⋅sym)})^{\beta_{0}}+(\frac{\bar{u}_{0,s}^{pl}}{f_{0S}})^{\beta_{0}}]^{\frac{1}{\beta_{0}}}\) Где,
\(f_{0N}\) и \(f_{0S}\) являются функцией fct_ID0N и fct_ID0S. Если нет тарифа эффектов, кривые будут постоянными.
Коэффициент повреждения рассчитывается
\(d=\frac{\bar{u}^{pl}−\bar{u}_{0}^{pl}}{\bar{u}_{f}^{pl}−\bar{u}_{0}^{pl}}\) И стресс снижается как: \(\sigma=\sigma(1−d)\) Элемент удаляется, когда поверхность разрыва
достиг:
\(1=[(\frac{\bar{u}_{f,n}^{pl}}{f_{FN}(1−\alpha_{f}⋅sym)})^{\beta_{f}}+(\frac{\bar{u}_{f,s}^{pl}}{f_{FS}})^{\beta_{f}}]^{\frac{1}{\beta_{f}}}\) Где,
\(f_{FN}\) и \(f_{FS}\) являются функцией fct_IDFN и fct_IDFS. Если нет тарифа эффектов, кривые будут постоянными.
  • \(sym=sin(A)\) . Где, \(A\) - угол между нормалью нижней поверхности
    и нормаль верхней поверхности твердого элемента.
    images/fail_snconnect_starter_r_mat_law83_upper_surface.png*(Рисунок2.)*
  • Параметры \(\alpha_{0},\alpha_{f}\) — масштабные коэффициенты, используемые для описания моментного эффекта
    (например, в тесте на отслаивание) на возникновение и разрушение повреждения.
  • Параметры \(\beta_{0},\beta_{f}\) устанавливаются с использованием испытания, сочетающего в себе нормальные и сдвиговые
    нагрузки (испытание 30°, испытание 45° или испытание 60° и т. д.). По крайней мере один комбинированный тест
    нужно соответствовать параметрам
    \(\beta_{0},\beta_{f}\) . Рисунок 3 и Рисунок 4 показать эффект \(\beta_{0},\beta_{f}\) о возникновении повреждения и отказе в комбинированном испытании. .. image:: images/fail_snconnect_starter_r_fail_snconnect_damage_initation.png
    (Рисунок 3. Смещение при возникновении повреждения)
    images/fail_snconnect_starter_r_fail_snconnect_failure.png*(Рисунок4.Смещениеприразрушении)*
  1. fail_ID
используется с /STATE/BRICK/FAIL и /INIBRI/FAIL. Значения по умолчанию нет. Если строка пуста, для переменных модели отказа в /INIBRI/FAIL (записано в файле .sta с /STATE/BRICK/FAIL вариант).
  1. С помощью /ANIM/BRICK/VDAMi следующее значение переменной повреждения может быть выведено в
файл анимации: VDAM1 = d — значение урона, которое варьируется от [0, 1].VDAM2 = выходной показатель поверхности повреждения, который находится в диапазоне [0, 1].VDAM3 = выходной сигнал поверхности разрыва, который находится в диапазоне [0, 1].
  1. Площадь рассчитывается как среднее
значение верхней и нижней поверхности твердого элемента. Если фактическая площадь достигает значение начальной площади, умноженное на AREAМасштабный коэффициент, весь элемент будет быть удалены. Значение по умолчанию установлено на ноль. Это не приводит к удалению из-за увеличения площади. Приложение предназначено для предотвращения стрельбы узлов, если узлы связного элемента будут высвобождается, когда окружающие элементы начинают разрушаться и разрушаться.
