/TH/TRUSS
Ключевое слово формата блока Описывает временную историю ферм.
/TH/TRUSS/thgroup_ID |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
var_ID1 |
var_ID2 |
var_ID3 |
var_ID4 |
var_ID5 |
var_ID6 |
var_ID7 |
var_ID8 |
var_ID9 |
var_ID10 |
elem_ID |
elem_name |
elem_name |
elem_name |
elem_name |
elem_name |
thgroup_ID |
ТД идентификатор группы (целое число, максимум 10 цифр) |
thgroup_name |
ТД имя группы(Символ, максимум 100 символов) |
var_ID1, …н |
Переменные сохранены для TH (см. таблицу ниже)(Символ, максимум 8 персонажи) |
elem_ID |
Элемент идентификатор (целое число) |
elem_name |
Имя элемента, который будет отображаться в истории времени (Целое число, максимум 80 символов) |
Ключевое слово |
Объект сохранен |
Переменные |
TRUSS |
фермы |
ВЫКЛ, F, IE, A, L, PLAS |
Ключевое слово |
Группа переменных |
Сохраненные переменные TH |
TRUSS |
DEF |
ВЫКЛ, Ф, IE, PLAS |
Вывод для доступного материального закона
Выход |
Материальный закон |
OFF: флаг элемента для деактивации. 2 |
/PLAS_PREDEF, 1, 2, 44 |
F: нормальная сила |
ИЕ: внутренняя энергия |
А: площадь |
L: начальная длина |
PLAS: эквивалентный пластик напряжение |
/PLAS_PREDEF, 2, 44 |
Доступные имена перечислены в двух
таблицы выше. В первой таблице перечислены TH-переменные. Если Запрашивается TH-переменная, эта переменная написано. Во второй таблице перечислены другие группы переменных. Если запрашивается группа переменных, все связанные TH-переменные пишутся сразу.
ВЫКЛЮЧЕННЫЙ
: - 0.0 удаленный элемент - 1.0 активный элемент - 2.0 (оболочки/твердые тела): активный элемент при небольшой деформации. - Отрицательное значение -1/-2, когда элемент находится в режиме ожидания из-за твердого тела. Некоторые промежуточные значения можно найти за несколько циклов, прежде чем элемент
удаление (постепенное уменьшение выключения в течение нескольких циклов применяется как мультипликативный коэффициент напряжения, так что напряжение постепенно увеличивается. исчез, и элемент удаляется примерно через 10 циклов). Этот процесс применим к некоторым типы элементов, но не все.
