/MAT/LAW26 (SESAM)
- Ключевое слово формата блока Этот ALE
Закон материала описывает табличный EOS SESAME, используемый с критерием текучести Джонсона-Кука.
- SESAME EOS охватывает широкий диапазон фаз, включая твердые тела, жидкости и высокотемпературные/высокие фазы.
плазма плотности и хорошо известные переходы между этими различными фазами. Требуется SESAME таблицы, которые были разработаны в Лос-Аламосской национальной лаборатории в США.
/MAT/LAW26/mat_ID or /MAT/SESAM/mat_ID |
\(\rho_{0}\) |
\(\rho_{0}\) |
\(\upsilon\) |
\(\upsilon\) |
a |
a |
b |
b |
n |
n |
\(\epsilon_{p}^{max}\) |
\(\sigma_{max}\) |
\(\sigma_{max}\) |
E0 |
E0 |
SESAM301 |
SESAM301 |
SESAM301 |
SESAM301 |
SESAM301 |
SESAM301 |
SESAM301 |
SESAM301 |
SESAM301 |
SESAM301 |
c |
c |
\(\epsilon_{0}\) |
\(\epsilon_{0}\) |
m |
m |
Тмелт |
Тмелт |
Тмакс |
Тмакс |
Если учитываются тепловые эффекты (в противном случае необходимо оставить пустыми следующие поля): .. csv-table:
"SESAM505", "SESAM505", "SESAM505", "SESAM505", "SESAM505", "SESAM505", "SESAM505", "SESAM505", "SESAM505", "SESAM505"
"KLOR", "KLOR", ":math:`\lambda`", ":math:`\lambda`", "A", "A", "Кмакс", "Кмакс", "", ""
"SESAM502", "SESAM502", "SESAM502", "SESAM502", "SESAM502", "SESAM502", "SESAM502", "SESAM502", "SESAM502", "SESAM502"
":math:`\sigma`", ":math:`\sigma`", "", "", "", "", "", "", "", ""
Название материала.(Символ, максимум 100 персонажи) |
\(\rho_{0}\) |
Эталонная плотность, используемая в E.O.S (уравнение состояние). По умолчанию \(\rho_{0}\) = \(\rho_{i}\) (Реал) |
Модуль Юнга.(Реальный) |
\(\upsilon\) |
a |
Предел пластичности.(Реальный) |
b |
Закалка закалка параметр.(Реальный) |
n |
Показатель пластичности упрочнения (должен быть ≤ 1).По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
Неудачная пластическая деформация.(Реальная) |
\(\sigma_{max}\) |
Максимальный стресс.(Реальный) |
E0 |
Начальная энергия на единицу объем.(Реальный) |
SESAM301 |
Имя файла SESAME EOS таблица (301).(Символ, максимум 100 символов) |
c |
Коэффициент скорости деформации. = 0 Нет эффекта скорости деформации. По умолчанию = 0,00 (реальное) |
\(\epsilon_{0}\) |
Эталонная скорость деформации. По умолчанию = 10-06 (Реал) |
m |
Экспонента температуры. По умолчанию = 1,00. (Реал) |
Тмелт |
Температура плавления. = 0 Никакого влияния температуры. По умолчанию = 1030 (реальное) |
\([K]\) |
Тмакс |
Максимальная температура.для Т > Tmax: m = 1 б/у.(Настоящий) |
\([K]\) |
SESAM505 |
Имя файла таблицы SESAME (504).(Символ, максимум 100 символов) |
KLOR |
Лоренц проводимость. По умолчанию = 1,6833x10-9 (Реал) |
\([\frac{J}{m⋅s⋅K^{\frac{7}{2}}}]\) |
\(\lambda\) |
Ламда.По умолчанию = 8,3x106 (Реал) |
\([(\frac{m}{K})^{3/2}]\) |
A |
Атомный вес.(Реальный) |
\([\frac{kg}{mole}]\) |
Кмакс |
Максимальная проводимость.(Реальная) |
\([\frac{J}{m⋅s⋅K}]\) |
SESAM502 |
Имя файла таблицы SESAME (502).(Символ, максимум 100 символов) |
\(\sigma\) |
Постоянная Стефана-Больцмана (равная 5.6697x10-8).(Реал) |
\([\frac{W}{m^{2}⋅K^{4}}]\) |
Пример (Вода)
/MAT/LAW26/1
WATER - 560 K - 130 bars - Initially Liquid - Without Plastic Behavior (Unit: kg-mm-ms)
# RHO_I RHO_0
.00074 0
# Young Poisson
1.0E-20 0.0
# A B N EPSP_MAX SIG_MAX
1.0E+20 0.0 0.0 0.0 0.0
# E0
740.0
# SESAM301 TABLE
sesam--water_301.dat
# C EPS_DOT_0 M T_MELT T_MAX
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
# SESAM505 TABLE
sesam--water_505.dat
# XKL XLAMB ATOM XKMAX
0.0 0.0 0.0 0.0
# SESAM502 TABLE
sesam--water_502.dat
# SIG
0.0
Поток теплопроводности
это:
\(F_{e}=−K_{e}\nablaT_{e}\) Где, K e Теплопроводность K L Проводимость газа Лоренца \(K_{e}=0.4\delta_{T}K_{L}\) С: \(K_{L}=K_{LOR}⋅\frac{T_{e}^{5/2}}{Zln(\Lambda)}\) и \(\delta_{T}=\frac{1}{1+(3.44\times0.26\frac{ln(Z)}{Z})}\) KLOR
- (Лоренц-проводимость) равна:
\(K_{LOR}=1.6833\times10^{−9}[\frac{J}{m⋅s⋅K^{7/2}}]\) LAMBDA зависит от температуры электроники
(Te), электронная плотность (ne) и коэффициент
\(\lambda\)
\(\Lambda=\lambda⋅\frac{T_{e}^{3/2}}{n_{e}^{1/2}}\) \(n_{e}=\frac{\rho⋅N_{A}⋅Z}{A}\) Где, \(A\) Атомный вес N A Число Авогадро N A = 6.0225 x
10
23 Z Атомный номер получен из таблицы SESAME EOS 504. \(\rho\) Плотность T e Электронная температура получена из таблицы SESAME
Поток теплового излучения
это:
\(F_{r}=−K_{r}\nablaT_{r}\) С: \(K_{r}=\frac{\frac{16}{3}⋅\sigma⋅L_{R}⋅T^{3}⋅\frac{\partialT}{\partialx}}{1+\frac{16}{3}⋅\frac{L_{R}}{T}⋅|\frac{\partialT}{\partialx}|}\) Где, \(\sigma\) Постоянная Стефана-Больцмана L R Средняя длина Россланда получена из таблиц SESAME. \(T_{r}\) (эквивалентно T ) Радиационная температура получена из таблиц SESAME
Файлы SESAM301,
SESAM505 и SESAM502 представляют собой табличные уравнения из аналитическая модель, выбранная для описания состояния материала в различных состояниях. Большинство таблиц SESAME представляют собой таблицы двойной записи (две функции переменных). Эти табличные значения EOS оказывают давление и энергия в зависимости от плотности и температуры. Таблицы интерполируются в обоих направлениях. С В данном случае две переменные — это плотность и удельная энергия.
/EOS/SESAM is able to
handle SESAME tabulated EOS. This present material law also take into account Johnson-Cook yield criteria and conductive/radiative transports in potential plasma.
