/TH/PART
Ключевое слово формата блока Описывает временную историю деталей.
/TH/PART/thgroup_ID |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
var_ID1 |
var_ID2 |
var_ID3 |
var_ID4 |
var_ID5 |
var_ID6 |
var_ID7 |
var_ID8 |
var_ID9 |
var_ID10 |
Obj_ID1 |
Obj_ID2 |
Obj_ID3 |
Obj_ID4 |
Obj_ID5 |
Obj_ID6 |
Obj_ID7 |
Obj_ID8 |
Obj_ID9 |
Obj_ID10 |
thgroup_ID |
thgroup_name |
ТД имя группы.(Символ, максимум 100 персонажи) |
var_ID1, …н |
Переменные сохранены для TH (см. таблицу ниже).(Символ, максимум 8 символов) |
Obj_ID1, …н |
Идентификаторы объектов быть сохраненным. Если Obj_ID1 =0, все объекты, доступные в модели, добавлено в историю времени.(Целое число) |
Ключевое слово |
Объект сохранен |
Переменные |
PART |
Части |
IE, KE, XMOM, YMOM, ZMOM, MASS, HETURBKE, XCG, YCG, ZCG, XXMOM, YYMOM, ZZMOMIXX, IYY, IZZ, IXY, IYZ, IZX, РИЕ, KERB, RKERB, RKE, ERODED, HEAT, VX, VY, VZ, ПВ |
Ключевое слово |
Группа переменных |
Сохраненные переменные TH |
PART |
DEF |
IE, KE, XMOM, YMOM, ZMOM, MASS, HE, ERODED, HEAT |
Вывод для части в глобальной системе асимметрии
ИЕ: внутренняя энергия
КЭ: кинетическая энергия
XMOM: поступательный импульс X в глобальной ссылке.
рамка
YMOM: поступательный импульс Y в глобальной ссылке
рамка
ZMOM: поступательный импульс Z в глобальной привязке.
рамка
MASS: масса детали, исключая массу, добавленную из-за массы
масштабирование /DT/NODA/CST
HE: энергия песочных часов и числовое затухание. См. комментарий 6.
TURBKE: кинетическая энергия турбулентности (только для жидкости
приложения)
XCG: координаты центра тяжести
YCG: координаты центра тяжести
ZCG: координаты центра тяжести
XXMOM: импульс вращения X в глобальной ссылке.
рамка
YYMOM: вращательный момент Y в глобальной привязке.
рамка
ZZMOM: вращательный момент Z в глобальной привязке.
рамка
IXX: матрица инерции
IYY: матрица инерции
ИЗЗ: матрица инерции
IXY: матрица инерции
IYZ: матрица инерции
IZX: матрица инерции
RIE: сдвиг внутренней энергии
KERB: переходная кинетическая энергия твердого тела. См. комментарий 7.
RKERB: кинетическая энергия вращения твердого тела. См. комментарий 7.
RKE: вращательная кинетическая энергия
ERODED: количество удаленных элементов.
HEAT: накопленное тепло
VX: средняя скорость X
VY: средняя скорость Y
VZ: средняя скорость Z
PW: работа с пластиком
Часть (соответственно подмножество) не может находиться в
несколько групп временной истории. В этом случае единственные переменные, выводимые во времени история — это переменные, объявленные в последней опции, которая относится к части (соответственно подмножество).
Доступные имена перечислены в двух
таблицы выше. В первой таблице перечислены TH-переменные. Если Запрашивается TH-переменная, эта переменная написано. Во второй таблице перечислены другие группы переменных. Если запрашивается группа переменных, все связанные TH-переменные пишутся сразу.
В двумерных осесимметричных вычислениях
энергии даны на радианы.
Если запрошенная часть является Thpart, см.
во временные истории (определения деталей).
Вывод для подмножества или детали (для /TH/SH3N или /TH/SHEL
только):HE: глобальная энергия песочных часов с добавлена энергия вязкости для численной стабилизации, если оболочка QBAT и QEPH используют составы (Ishell =12, 24) (см. /PROP/TYPE1 (SHELL)).
Выход HE
энергия песочных часов возмущения для элементов оболочки, Ishell = 1 – 4 и Ish3n = 1, 2, определяется в свойствах элемента с помощью hm, вч и час. Для Ishell = 12, 24 и Ish3n = 30, 31 выходной сигнал представляет собой числовое демпфирование и определяется в элементе свойства с использованием dm и dn. Обратите внимание, что числовое затухание не учитывается при расчете глобальной энергии песочных часов. Для твердых элементов Isolid = 1, 2 выходной сигнал представляет собой энергию песочных часов возмущения и определяется с помощью свойство твердого элемента, h.
Любое движение всегда можно представить
Движение твердого тела (поступательное или вращательное) и режимы деформации. KERB и RKERB — жесткая часть движение из деформируемых или недеформируемых мод.
