/SECT/PARAL
- Ключевое слово формата блока. Для вывода силы используется сечение параллелограмма.
и момент сечения, определяемого параллелограммом.
- Узлы и элементы, определяющие сечение, автоматически выбираются
пересекающие группы элементов параллелограммом.
/SECT/PARAL/sect_ID/unit_ID |
sect_title |
sect_title |
sect_title |
sect_title |
sect_title |
sect_title |
sect_title |
sect_title |
sect_title |
sect_title |
node_ID1 |
node_ID2 |
node_ID3 |
ISAVE |
\(\Delta t\) |
\(\Delta t\) |
\(\alpha\) |
\(\alpha\) |
file_name |
file_name |
file_name |
file_name |
file_name |
file_name |
file_name |
file_name |
file_name |
file_name |
grbric_ID |
grshel_ID |
grtrus_ID |
grbeam_ID |
grsprg_ID |
grtria_ID |
Нинтер |
Iframe |
Ввод читается только если Нинтер > 0 .. csv-table:
"int_ID1", "int_ID2", "int_ID3", "int_ID4", "int_ID5", "int_ID6", "int_ID7", "int_ID8", "int_ID9", "int_ID10"
XM |
XM |
YM |
YM |
ZM |
ZM |
XM1 |
XM1 |
YM1 |
YM1 |
ZM1 |
ZM1 |
XM2 |
XM2 |
YM2 |
YM2 |
ZM2 |
ZM2 |
sect_ID |
Раздел идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
sect_title |
Раздел заголовок.(Символ, максимум 100 символов) |
node_ID1 |
Идентификатор узла N1, определяющий локальную систему вывода раздел.(Целое число) |
node_ID2 |
Идентификатор узла N2, определяющий локальную систему вывода раздел.(Целое число) |
node_ID3 |
Идентификатор узла N3, определяющий локальную систему вывода раздела. (Целое число) |
ISAVE |
Пометить для сохранения или чтения данные раздела из file_name. =0 Не сохраняйте никаких данных. =1 Сохраните перемещения сечения в файле разреза сечения. =2 Сохранение перемещений секций, результирующей силы и момента. компоненты в файле вырезки раздела. =100 Считайте и примените данные раздела как нагрузки к модель. =101 Считайте и примените данные раздела как нагрузки к модель. Также выведите в историю времени разницу между приложенные результирующие сечения (сила и момент) и результаты расчетного сечения моделирования. Этот вариант требует, чтобы данные раздела были созданы с использованием ISAVE =2 вариант. (Целое число) |
\(\Delta t\) |
Временной шаг для сохранения данные раздела, используемые с ISAVE =1 или 2. По умолчанию = шаг по времени моделирования (реального) |
\(\alpha\) |
Экспоненциальная скользящая средняя константа фильтрации (0 < \(\alpha\) < 1). Меньшие значения приводят к больше фильтрации. Используется только при применении смещений к раздел с использованием ISAVE= 100 или 101.Рекомендуемое значение =0,62832 (см. Фильтр в руководстве пользователя) По умолчанию = без фильтрации (Реал) |
file_name |
Корневое имя файла который содержит вывод флага. Файл раздела будет называться file_nameSC01.По умолчанию = Имя запуска (где, Runname — это префикс двигателя. файл, Runname_0001.rad)(Символ, максимум 100 символов) |
grbric_ID |
Кирпичная группа идентификатор.(Целое число) |
grshel_ID |
Группа оболочки идентификатор.(Целое число) |
grtrus_ID |
Ферменная группа идентификатор.(Целое число) |
grbeam_ID |
Группа лучей идентификатор.(Целое число) |
grsprg_ID |
Весенняя группа идентификатор.(Целое число) |
grtria_ID |
Треугольная группа идентификатор.(Целое число) |
Нинтер |
Количество интерфейсы.(Целое число) |
Iframe |
Флаг, определяющий центр местной системы, используемой при расчете сил сечения и моменты. 3 Вывод раздела находится в локальной системе с центром, определяемым как: =0 Возникновение системы местных разделов. =1 Геометрический центр сечения. =2 ЦП секции. =3 Глобальная системная точка (0,0,0). Вывод секции находится в глобальной системе с центр определяется как: =10 Возникновение системы местных разделов. =11 Геометрический центр сечения. =12 ЦП секции. =13 Глобальная системная точка (0,0,0). (Целое число) |
int_ID1, int_ID2, …, int_IDn |
Дополнительный интерфейс идентификаторы, если Нинтер > 0.(Целое число) |
XM |
Х координата М.(Реал) |
YM |
Да координата М.(Реал) |
ZM |
З координата М.(Реал) |
XM1 |
Х координата M1.(Реальная) |
YM1 |
Да координата M1.(Реальная) |
ZM1 |
З координата M1.(Реальная) |
XM2 |
Х координата M2.(Реальная) |
YM2 |
Да координата M2.(Реальная) |
ZM2 |
З координата M2.(Реальная) |
Группы элементов определены
будет пересекаться заданным параллелограммом. Линии
M – M1 и M – M2 ( Рисунок 1 ) определяют параллелограмм.
узлы сечения создаются из узлов тех пересекающихся элементов, которые
находятся на верхней стороне (z > 0) плоскости параллелограмма.
Если ни один элемент из группы элементов не разрезается по заданному
параллелограмм, то раздел будет пустым.
Силы и моменты от
разделы будут сохранены в файле истории времени и запрошены с помощью /TH/SECTIO.
Выходная локальная сила и момент
система сечения определяется с помощью 3 узлов. Эти три узла должны быть
узлы на плоскости сечения, поэтому их положение обновляется при перемещении сечения.
При использовании Помощника поперечного сечения в
Гипермеш для создания раздела автоматически выбираются 3 узла. Локальная система
определяется как:
Узлы node_ID1 и node_ID2 определяют локальную ось X сечения.
Узлы node_ID1, node_ID2 и node_ID3 определяют локальную плоскость xy сечения.
Локальная ось Y определяется проецированием node_ID3 перпендикулярно локальной оси X.
Тогда пересечение локальных осей x и y является началом координат.
- система.
Наконец, нормаль сечения — это локальная ось Z, которая перпендикулярна
- в плоскость ху.
Центр раздела можно переопределить с помощью параметра Iframe. Дополнительную информацию см. в разделе «Вычисление силы и момента» в Руководстве пользователя.
Секции также можно использовать в разрезе.
метод моделирования, при котором усилия и перемещения сечений сохраняются из полного модель, а затем применена в модели второго разреза. В полной модели раздел информация сохраняется с помощью ISAVE =1 или 2 вариант. Затем в модели разреза те же узлы сечения и определяются группы элементов и к разрезу применяются смещения сечения модель с использованием ISAVE = 100 или 101. Затем вырезанная модель используется для изучить детальную область полной модели.
Рекомендации:
Определите Iframe = 2 или 12, центр — это центр тяжести
- раздел.
Вывод временной истории GLOBAL и LOCAL в
/TH/SECTIO.
