/INTER/TYPE14
Ключевое слово формата блока Этот интерфейс моделирует взаимодействие между
гиперэллипсоидальная жесткая основная поверхность и список второстепенных узлов. Гиперэллипсоидальный поверхность рассматривается как аналитическая поверхность (гиперэллипсоидные поверхности дискретизируются только для постобработки).
Для этого интерфейса обычно используют сетку, размер которой меньше, чем самая низкая полу-
ось основной поверхности. Основная поверхность должна быть MADYMO. гиперэллипсоидная поверхность или гиперэллипсоидная поверхность Радиосса поверхность.
/INTER/TYPE14/inter_ID/unit_ID
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
grnd_IDs
surf_IDm
fct_IDld
fct_IDf
fct_IDd1
fct_IDd2
Стиф
Стиф
Фрич
Фрич
Виск
Виск
Зазор
Зазор
inter_ID
inter_title
grnd_IDs
Группа вторичных узлов идентификатор.(Целое число)
surf_IDm
Основная поверхность идентификатор.(Целое число)
fct_IDld
Упругая сила против идентификатор функции проникновения.(Целое число)
fct_IDf
Коэффициент трения идентификатор функции упругой силы. По умолчанию = 1 (Целое число)
fct_IDd1
Коэффициент демпфирования по сравнению идентификатор функции нормальной скорости. По умолчанию = 1 (Целое число)
fct_IDd2
Коэффициент демпфирования по сравнению идентификатор функции упругой силы. По умолчанию = 1 (Целое число)
Стиф
Жесткость интерфейса.Нет по умолчанию (реальный)
\([\frac{N}{m}]\)
Фрич
Коэффициент трения.Нет по умолчанию (реальный)
Виск
Нормальная вязкость коэффициент.Нет по умолчанию (Реальный)
\([\frac{kg}{s}]\)
Зазор
Разрыв для воздействия активация. Нет по умолчанию (Реальный)
  1. Сила упругости определяется
\(F_{e}^{total}=\sumF_{e}^{local}=Stif⋅f_{ld}(Penetration_{max})\) Пока, \(F_{e}^{total}=Stif⋅Penetration\)
, если
fct_IDld есть 0
\(F_{e}^{total}=Stif⋅f_{ld}(Penetration_{max})⋅\frac{Penetration}{\sumPenetrations}\)
, иначе
\(f_{ld}\) является функцией fct_IDld
  1. Тангенциальная сила определяется
\(F_{t}\leFric⋅f_{f}(F_{e}^{local})⋅F_{e}^{local}\) С
\(f_{f}\) является функцией fct_IDf
  1. Демпфирующая сила определяется
\(F_{d}=C⋅V_{n}\) С,
\(V\) это нормальная скорость вторичного узел:
\(C=Visc⋅f_{d1}(V_{n})⋅f_{d2}(F_{e}^{local})\) \(f_{d1}\)
и \(f_{d2}\) являются функциями fct_IDd1 и fct_IDd2.
