/FRICTION
Ключевое слово формата блока Специфическое контактное трение между группами деталей
или две части. Это определение трения перезаписывает модель трения, определенную в контакте. интерфейс для определенного набора интерфейсов.
Эта модель трения совместима с контактными интерфейсами: TYPE7, TYPE11, TYPE19,
ТИП24 и ТИП25.
/FRICTION/fric_ID/unit_ID
friction_title
friction_title
friction_title
friction_title
friction_title
friction_title
friction_title
friction_title
friction_title
friction_title
Ифрик
Ифильтр
частота
частота
Яформа
Значения трения по умолчанию, используемые для любых деталей, ниже конкретно не определены. .. csv-table:
"C0", "C0", "Фрич", "Фрич", "VISF", "VISF", "", "", "", ""
Повторите эти 3 строки, чтобы определить различные значения трения для конкретных деталей или групп.
частей. Для ортотропного трения
Идир = 1 ,
повторите следующие 5 строк, где первый набор коэффициентов предназначен для первого
направление, а второй набор определяет второе направление.
grpart_ID1
grpart_ID2
part_ID1
part_ID2
Идир
C1
C1
C2
C2
C3
C3
C4
C4
C5
C5
C6
C6
Фрич
Фрич
VISF
VISF
If Идир = 1 , введите еще 2 строки, чтобы определить
трение во втором направлении ортотропии.
7 .. csv-table:
"C6", "C6", "Фрич", "Фрич", "VISF", "VISF", "", "", "", ""
fric_ID
Трение идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
friction_title
Модель трения заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
Ифрик
Флаг формулировки трения. 1 = 0 (по умолчанию) Статический закон трения Кулона. = 1 Обобщенный закон вязкого трения. = 2 (Модифицированный) Дармстадский закон трения. = 3 Закон трения Ренара. = 4 Экспоненциальный закон трения затухания. (Целое число)
Ифильтр
Флаг фильтрации трения. 5 = 0 (по умолчанию) Фильтр не используется. = 1 Простой числовой фильтр. = 2 Стандартный фильтр -3 дБ с периодом фильтрации. = 3 Стандартный фильтр -3 дБ с частотой среза. (Целое число)
частота
Фильтрация коэффициент. Этот коэффициент должен иметь значение от 0 и 1.По умолчанию = 1,0 (реальное)
Яформа
Штраф за трение тип рецептуры. 6 = 0 Установите на 1. = 1 (по умолчанию) Вязкая (общая) рецептура. = 2 Формулировка жесткости (приращения). (Целое число)
C1
Закон трения коэффициент.(Реальный)
C2
C3
C4
C5
C6
Фрич
Кулон трение.(Реальное)
VISF
Критическое демпфирование коэффициент трения на границе раздела. 4По умолчанию = 1,0 (Реальное)
grpart_ID1
Идентификатор группы деталей. /GRPART для первого набор.(Целое число)
grpart_ID2
Идентификатор группы деталей /GRPART для второго набор.(Целое число)
part_ID1
Идентификатор детали 1.Игнорируется, если grpart_ID1 определено.(Целое число)
part_ID2
Идентификатор детали 2.Игнорируется, если grpart_ID2 определено.(Целое число)
Идир
Флаг ортотропного трения за пару частей. = 0 Изотропное трение. = 1 Ортотропное трение. (Целое число)
/FRICTION/999
test no 1
#    Ifric    Ifiltr               Xfreq     Iform
         0         0                   0         2
# default friction for rest parts which not specifically defined below
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .2                   0
#friction between part group ID 111 and ID 222
#GRpartID1 GRpartID2  PartID_1  PartID_2                Idir
       111       222         0         0                    0
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .1                   0
#friction between part ID 1 and ID 3
         0         0         1         3                    0
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .2                   0
#friction between part ID 1 and ID 4; orthotropic direction considered
         0         0         1         4                   1
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .4                   0
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .2                   0
#friction between part ID 1 and ID 5
         0         0         1         5                    0
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .3                   0
/INTER/TYPE7/2
New INTER 2
#  Slav_id   Mast_id      Istf      Ithe      Igap                Ibag      Idel     Icurv      Iadm
         9        10         0         0         2                   0         1         0         0
#          Fscalegap             Gap_max             Fpenmax
                   0                   0                 0.8
#              Stmin               Stmax          %mesh_size               dtmin  Irem_gap   Irem_i2
                   1                   0                   0                   0         0         0
#              Stfac                Fric              Gapmin              Tstart               Tstop
                   0                 .35                 2.1                   0                   0
#      IBC                        Inacti                VisS                VisF              Bumult
       000                             6                   0                   0                   0
#    Ifric    Ifiltr               Xfreq     Iform   sens_ID   fct_IDf             AscaleF   fric_ID
         0         0                   0         2         0         0                   0         0
/GRNOD/PART/9
INTER_group_9_of_SURF
         4         5
/SURF/PART/10
INTER_group_10_of_PART
/PROP/SH_ORTH/11
PROPERTY FOR PART ID 1
#   Ishell    Ismstr     Ish3n    Idrill
        24         0         0         1
#                 hm                  hf                  hr                  dm                  dn
                   0                   0                   0                  .1                  .1
#        N                         Thick              Ashear              Ithick     Iplas
         5                           1.0                   0                   1         1
#                 Vx                  Vy                  Vz                 Phi
                   1                   0                   1                  45
Части
Идир
Коэффициент трения
Коэффициент трения
Все детали не указаны
0.2
0.2
/GRPART/111 - /GRPART/222
0: изотропный
0.1
0.1
part_ID1 - part_ID3
0: изотропный
0.2
0.2
part_ID1 - part_ID4
1: ортотропный
Направление1 = 0,4
Направление2 = 0,2
part_ID1 - part_ID5
0: изотропный
0.3
0.3
В этом примере ортотропное направление трения между частями 1 и 4 равно
определяется свойством части 1 /PROP/SH_ORTH/11, поскольку часть 1 Основная контактная поверхность.
  1. Трение, определенное в
/FRICTION отменяет любое трение, определенное в контакте. интерфейс.
  1. Значения по умолчанию, перечисленные в
первый раздел используется для любых деталей, трение которых конкретно не определено. в повторяющемся разделе, используя grpart_ID1, grpart_ID2, part_ID1 и part_ID2.
  1. Если трение между деталями
определено в модели более одного раза, трение определено в последний раз используются позиции.
  1. Значение трения
\(\mu\) определяется. - I
Фриц = 0 (Кулоновское трение): \(\mu=Fric\)
  • I Фриц = 1 (Обобщенный закон вязкого трения): \(\mu=Fric+C_{1}.p+C_{2}⋅V+C_{3}.p⋅V+C_{4}⋅p^{2}+C_{5}⋅V^{2}\) Где, \(p\) Давление нормальной силы на основной сегмент \(V\) Тангенциальная скорость вторичного узла
  • I Фриц = 2 (Модифицированный закон Дармстада): \(\mu=Fric+C_{1}.e^{(C_{2}V)}.p^{2}+C_{3}.e^{(C_{4}V)}.p+C_{5}.e^{(C_{6}V)}\) Где, \(p\) Давление нормальной силы на основной сегмент \(V\) Тангенциальная скорость вторичного узла
  • I Фриц = 3 (закон Ренарда): \(\mu=C_{1}+(C_{3}−C_{1})⋅\frac{V}{C_{5}}⋅(2−\frac{V}{C_{5}})ifV\in[0,C_{5}]\) \(\mu=C_{3}−((C_{3}−C_{4})⋅(\frac{V−C_{5}}{C_{6}−C_{5}})^{2}⋅(3−2⋅\frac{V−C_{5}}{C_{6}−C_{5}}))ifV\in[C_{5}C_{6}]\) \(\mu=C_{2}−\frac{1}{\frac{1}{C_{2}−C_{4}}+(V−C_{6})^{2}}ifV\geC_{6}\) Где, \(C_{1}=\mu_{s}\) \(C_{2}=\mu_{d}\) \(C_{3}=\mu_{max}\) \(C_{4}=\mu_{min}\) \(C_{5}=V_{cr1}\) \(C_{6}=V_{cr2}\) - Первая критическая скорость
    \(V_{cr1}=C_{5}\) должно отличаться от 0 ( \(C_{5}\ne0\) ).
    • Первая критическая скорость \(V_{cr1}=C_{5}\) должно быть меньше второго
      \(V_{cr2}=C_{6}(C_{5}<C_{6})\) .
    • Коэффициент статического трения \(C_{1}\) и динамическое трение
      коэффициент
      \(C_{2}\) , должно быть меньше, чем
      максимальное трение
      \(C_{3}\) ( \(C_{1}\leC_{3}\) и \(C_{2}\leC_{3}\) ).
    • Минимальный коэффициент трения \(C_{4}\) должно быть меньше статического
      коэффициент трения
      коэффициент
      \(C_{2}\) ( \(C_{4}\leC_{1}\) и \(C_{4}\leC_{2}\) ).
  • I Фриц = 4 (Экспоненциальный закон трения затухания) предполагается, что коэффициент трения зависит от относительной
скорость \(V\) поверхностей, соприкасающихся в соответствии с чтобы:
\(\mu=C_{1}+Fric−C_{1}⋅e^{−C_{2}V}\)
  1. Фрикционная фильтрация
Если Ifiltr ≠ 0, касательные силы сглаживаются с помощью фильтра: \(F_{t}=\alpha⋅F^{′}_{t}+(1−\alpha)⋅F^{′}_{t}^{−1}\) Где, \(\alpha\) коэффициент рассчитывается из: - If
I фильтр = 1 : \(\alpha=X_{freq}\) , простой числовой фильтр
  • If I фильтр = 2 : \(\alpha=\frac{2⋅\pi}{X_{freq}}\) , стандартный фильтр -3 дБ, с \(X_{freq}=\frac{dt}{T}\) , и T =
    период фильтрации
  • If I фильтр = 3 : \(\alpha=2⋅\pi⋅X_{freq}⋅dt\) , стандартный фильтр -3 дБ, с X частота = частота резания
Коэффициент фильтрации Xfreq должен иметь значение от 0 до 1.
  1. Формулировка штрафа за трение
I форма : - If
I форма = 1 (по умолчанию) вязкая формула, трение
силы:
\(F_{t}=min⁡(\muF_{n},F_{adh})\) Пока вычисляется сила сцепления
\(F_{adh}=C⋅V_{t}withC=VIS_{F}⋅\sqrt{2Km}\)
  • If I форма = 2 , формулировка жесткости, силы трения
    являются:
    \(F_{t}^{new}=min⁡(\muF_{n},F_{adh})\) В то время как адгезия рассчитывается как: \(F_{adh}=F_{t}^{old}+\Delta F_{t}with\Delta F_{t}=K⋅V_{t}⋅\delta_{t}\) Где,
\(V_{t}\) это контактная касательная скорость.
Iform = 2 рекомендуется для неявных и низкоскоростных
явный анализ воздействия.
  1. Ортотропное трение оболочки
    элементы, если
Идир = 1. - Два набора коэффициентов трения должны быть определены после линии,
содержит Идир
  • Ортотропные направления определяются только на главном контакте.
поверхность
  • Два способа определения направления ортотропного трения - Используйте ортотропное направление элемента оболочки, как определено.
в /PROP/TYPE9, /PROP/TYPE10, /PROP/TYPE11, /PROP/TYPE17, /PROP/TYPE51 или /PROP/PCOMPP.Направление 1 от element.Направление 2 ортогонально направлению 1 в плоскость сегмента.
  • Использовать направление 1, определенное из вектора \(V\) и угол \(\varphi\) определено в /FRIC_ORIENT .
  • Не поддерживается для твердотельных элементов, балок, ферм, пружинных элементов или кромок.
для краевого контакта.
