/PROP/TYPE1 (SHELL)
Ключевое слово формата блока Описывает используемый набор свойств оболочки.
для 3-узлового или 4-узлового элемента оболочки. Белычко, состав оболочки QBAT или QEPH доступен.
/PROP/TYPE1/prop_ID/unit_ID or /PROP/SHELL/prop_ID/unit_ID
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
Ишелл
Исмстр
Иш3н
Идрилл
P_thickfail
P_thickfail
hm
hm
hf
hf
hr
hr
dm
dm
dn
dn
N
Толстый
Толстый
Ашир
Ашир
толстый
Иплас
Ипос
(Необязательно) Идентификатор единицы измерения.(Целое число, максимум 10 цифр)
prop_title
Ишелл
4-узловой элемент оболочки флаг формулировки. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Q4, вязкоупругие режимы песочных часов, ортогональные деформация и жесткие режимы (Белычко). = 2 Q4, вязкоупругие песочные часы без ортогональности. (Холлквист). = 3 Q4, упругопластические песочные часы с ортогональностью. = 4 Q4 с улучшенной формулировкой типа 1 (ортогонализация для деформированных элементов). = 12 QBAT состав оболочки. = 24 QEPH состав оболочки. (Целое число)
Исмстр
Оболочка малого штамма флаг формулировки. 4 = -1 Автоматически устанавливать лучшее значение в соответствии с элементом тип и материальный закон. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Малая деформация от времени = 0 (формула совместима с все остальные флаги формулировок). = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Полные геометрические нелинейности с возможной небольшой деформацией. активация состава в Radioss Engine (опция /DT/SHELL/CST). = 3 Старая формула малых штаммов (совместима только с Ishell = 2). = 4 Полные геометрические нелинейности (в Radioss Engine, опция /DT/SHELL/CST не имеет эффект). = 10 Полная деформация типа Лагранжа для гиперупругого материала законы. (Целое число)
Иш3н
3-узловой элемент оболочки флаг формулировки. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Стандартный треугольник (С0). = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Стандартный треугольник (С0) с модификацией для больших вращение. = 30 ДКТ18. = 31 DKT_S3, что основано на DTK12 BATOZ (см. Библиотека элементов в теоретическом руководстве). (Целое число)
Идрилл
Степень свободы сверления флаг жесткости. 3 = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Да. = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Нет. (Целое число)
P_thickfail
Доля неудачных толщина для удаления элемента оболочки. 11 -1,0 ≤ P_thickfail ≤ 0 Доля неудачных точек интеграции через толщина. 0,0 ≤ P_thickfail ≤ 1,0 Доля неудавшейся толщины. По умолчанию = 1,0 (реальное)
hm
Песочные часы с мембраной оболочки коэффициент. 5Используется только при Ishell=1, 2, 3, 4. По умолчанию = 0,01 для Ishell = 1, 2, 4. По умолчанию = 0,1 для Ishell = 3. (Реальное)
hf
Оболочка вне плоскости песочные часы. 5Используется только при Ishell =1, 2, 3, 4. По умолчанию = 0,01 (реальное)
hr
Песочные часы вращения снаряда коэффициент. 5Используется только при Ishell=1, 2, 3, 4. По умолчанию = 0,01 для Ishell = 1, 2, 4. По умолчанию = 0,1 для Ishell = 3. (Реальное)
dm
Демпфирование мембраны оболочки. Значения по умолчанию см. в таблице в комментарии 7. (Реальные)
dn
Числовое демпфирование оболочки. 6Он используется только для Ishell =12, 24 и Ish3n =30По умолчанию =0,015 для Ish3n =24 (QEPH)По умолчанию =0,001 для Ishell =12 (QBAT)По умолчанию =0,0001 для Ish3n =30 (DKT18)(Real)
N
Количество интеграций точки по толщине с 0 < N < 10. 10 = 0 (по умолчанию) Означает модель глобальной интеграции для материала LAW1, и автоматически установить N =3 для других материальных законов. = 1 Мембранное поведение. (Целое число)
Толстый
Ракушка Толщина.(Реальная)
Ашир
Коэффициент сдвига. По умолчанию: Значение Рейсснера: 5/6 (Реал)
толстый
Результирующие напряжения оболочки флаг расчета. 8 = -1 Автоматически устанавливать лучшее значение в соответствии с элементом тип и материальный закон. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Учитывается изменение толщины. = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Толщина постоянная. (Целое число)
Иплас
Напряжение в плоскости оболочки флаг пластичности для законов материалов 2, 22, 27, 32 и 36. Этот флаг не используется для других материальных законов. 9 = -1 Автоматически устанавливает лучшее значение в соответствии с тип элемента и материальный закон. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Итеративная проекция с тремя Ньютонами итерации. = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Радиальный возврат. (Целое число)
Ипос
Флаг позиционирования средней оболочки. 12 = 0 (по умолчанию) Без смещения оболочки. = 3 Верхняя поверхность совпадает с элементом средняя поверхность. = 4 Нижняя поверхность совпадает с элементом средняя поверхность. (Целое число)
#-  1. LOCAL_UNIT_SYSTEM:
unit for prop
#-  2. GEOMETRICAL SETS:
/PROP/SHELL/1/2
Shell_1mm
#   Ishell    Ismstr     Ish3n    Idrill                            P_thick_fail
        24         0         0         0                                       0
#                 hm                  hf                  hr                  dm                  dn
#        N   Istrain               Thick              Ashear              Ithick     Iplas      Ipos
         5         0                   1                   0                   1         1         0
  1. I
оболочка - Оболочка небольшой деформации
флаг формулировки
  • Ishell =1,2,3,4 (Q4):
Оригинальный корпус Radioss с 4 узлами и песочными часами стабилизация возмущений
  • Ishell =24 (QEPH):
препарат с физической стабилизацией в виде песочных часов для общего применения
  • Ishell =12 (QBAT):
модифицированная оболочка BATOZ Q4γ24 с четырьмя точками интеграции Gauss и уменьшенная интеграция для плоскостного сдвига. Никакого контроля песочных часов не требуется. для этой оболочки
  • Ishell =2 несовместим
с одной точкой интеграции (по толщине) для элемента оболочки
  1. I
sh3n - 3-узловой элемент оболочки
флаг формулировки
  • Иш3н =30 (ДКТ18): BATOZ
Тонкий корпус DKT18 с тремя точками интеграции Hammer
  1. I
сверлить - Степень свободы сверления
флаг жесткости
  • Определение жесткости глубины резкости рекомендуется для неявных решений, особенно
для метода Рикса и задач с преобладанием изгиба
  • Idrill доступен для QEPH,
QBAT (Ishell =12, 24) и стандартные треугольные (С0) элементы оболочки (Ish3n = 1, 2)
  1. I
смстр - Формула малого штамма - Формула малой деформации активируется с момента времени t=0, если Ismstr =1 или 3. Это может быть
используется для более быстрого предварительного анализа, но точность результатов не обеспечено.
  • Любая оболочка, для которой \(\Delta t<\Delta t_{min}\) можно переключиться на небольшую нагрузку
    формулировка
    Радиосс Вариант двигателя /DT/SHELL/CST ; кроме случаев, когда I смстр =4.
  • Если опция малой деформации установлена на 1 или
3, деформации и напряжения, указанные в материальные законы – это инженерные деформации и напряжения; иначе они настоящие напряжения и стрессы.
  • Ismstr =10 совместим только с этими материальными законами 42, 62, 69 и 82.
которые используют формулу общей деформации. Как правило, левый Коши-Грин используется штамм. Для законов пользователя тензор градиента деформации и можно использовать правый тензор растяжения.
  1. h
h f , и h r - Коэффициенты песочных часов - Используются только для оболочек Q4 (Ishell =1,2,3,4). Они
должно иметь значение от 0 до 0,05.
  • Для Ishell =3 значение по умолчанию
значения hm и hr равны 0,1, возможны большие значения.
  1. d
n - Ракушка
числовой коэффициент демпфирования
  • d n используется только для I оболочка =12, 24 и I sh3n =30 - Ishell =24 (QEPH)
используется DN для расчета напряжения в песочных часах
  • Ishell =12 (QBAT)
используется DN для всех условий напряжения, кроме поперечного сдвига
  • Иш3н =30 (ДКТ18)
дн - это только используется для мембраны
  1. Значение по умолчанию для
d m . .. csv-table:
:header: "", "dm"
:widths: 50, 50
"Ishell= 1, 2, 3, 4 (Q4)", "0,05 для LAW270.0 для LAW32, 36"
"Ishell=12 (QBAT)", "0,0 для LAW2, 27, 32, 36"
"Ishell=24 (QEPH)", "0,015 для всех остальных материалов"
"Иш3н= 1, 2, 31", "0.0"
"Иш3н=30 (ДКТ18)", "0.0"
"Любой Ишелл, Иш3н", "0,05 для LAW65"
  1. I
толстый - Результирующие напряжения оболочки
флаг расчета
  • Итик автоматически
установлено в 1 для материала LAW32
  • Ithick =1, маленький
опция деформации автоматически деактивируется в соответствующем типе элемент
  1. I
плас - Напряжение в плоскости оболочки
Флаг пластики
  • Рекомендуется использовать Iplas = -1, если Ithick = -1.
  • Если Iplas =1, маленький
  1. Глобальная интеграция,
0 - Глобальная интеграция совместима только с материалом LAW1. - Модели отказов недоступны с глобальной интеграцией для
ракушки.
  • Файлы состояния (/STATE/DT, которые создают
/INISHE и /INISH3N) не являются совместим с глобальной интеграцией.
  • Автоматически устанавливается на
N=3 для другого материала законы.
  1. Правила удаления элемента
    используется с
P_thick неудача и
модели отказов:
  • P_thick неудача определено в
    как в свойстве, так и в модели(ях) отказа (
    /FAIL )
    считаются причиной отказа элемента.
    • P_thickfail >
0 определяет долю неудавшейся толщины. При этом используется величина толщины, назначенная для каждой интеграции. точка.
  • P_thickfail
<0 определяет процент неудачной интеграции точки. При этом используется номер точки интеграции.
  • Минимум абсолютного значения, определенного в свойстве оболочки или
в карте критерия отказа используется для срабатывания элемента неудача.
  • Для полностью интегрированных оболочек (Ishell =12) действуют правила, описанные выше для недостаточно интегрированных.
Shells применяется к каждой точке Гаусса отдельно. P_thickfail критерий проверяется для всех толщин точек интегрирования для каждого точка Гаусса в плоскости. Элемент удаляется только тогда, когда все точки Гаусса достичь P_thickfail критерий.
  • P_thickfail определено в
свойство и модель(и) отказа (/FAIL) должны используйте тот же знак. В противном случае P_thickfail определенное в свойстве, принимает тот же знак, что и значение, определенное в свойстве. Карта критериев отказа /FAIL.
  • Правила P_thickfail
не используется с моделями отказов, определенными в законах о материалах. Это используется только для модели отказа, определенной с помощью /FAIL.
  • По умолчанию P_thickfail
=1,0 в свойстве.
  1. I
позиция : Положение оболочки или смещение толщины: - I
позиция = 0 : Без смещения оболочки .. image:: images/prop_type1_shell_starter_r_ipos_0.png
  • I позиция = 3 : Верхняя поверхность совпадает с элементом
    _images/prop_type1_shell_starter_r_ipos_3.png
  • I позиция = 4 : Нижняя поверхность совпадает с элементом
    _images/prop_type1_shell_starter_r_ipos_4.png
