/VISC/LPRONY
Ключевое слово формата блока Эта модель описывает изотропную вязкоупругую модель Максвелла, которую можно использовать для добавления
вязкоупругость по отношению к твердому элементу с формулой полной деформации (Ismstr=10 или 12).
Вязкоэластичность вводится с использованием ряда Прони.
/VISC/LPRONY/mat_ID/unit_ID
M
Форма
flag_visc
Прочтите каждую пару сдвиговой релаксации и сдвигового затухания в каждой строке. .. csv-table:
":math:`\gamma_{i}`", ":math:`\gamma_{i}`", ":math:`\tau_{i}`", ":math:`\tau_{i}`", "", "", "", "", "", ""
Идентификатор материала, который относится к карта вязкости.(Целое число, максимум 10 цифр)
M
Порядок модели Максвелла (число коэффициенты Прони). Максимальный заказ — 100. По умолчанию = 1. (Целое число)
Форма
Начальный вязкоупругий модуль использованная формулировка. = 1 (по умолчанию) Начальный модуль упругости – это долговременная жесткость. = 2 Начальный модуль упругости мгновенный. жесткость. (Целое число)
flag_visc
Флаг вязкой рецептуры. = 1 (по умолчанию) Вязкое напряжение учитывается как в девиаторное и объемное напряжение, что позволяет эффект бокового расширения для введенного Пуассона соотношение. = 2 Вязкое напряжение учитывается в девиаторном только стресс и, следовательно, должен использоваться только для несжимаемые материалы с близким коэффициентом Пуассона до 0,5. (Целое число)
\(\gamma_{i}\)
Модуль сдвиговой релаксации для \(i\) й срок ( \(i\) =1, М).(Реал)
\(\tau_{i}\)
Время релаксации для \(i\) й срок ( \(i\) =1, М).(Реал)
  1. Эта вязкая модель доступна только для формулировки полной деформации.
с Ismstr=10 или 12 в твердом теле имущество).
  1. Форма=1 доступна только для
Материальный закон /MAT/LAW42 (OGDEN), /MAT/LAW62 (VISC_HYP) и /MAT/LAW69.
  1. Модель вязкости игнорируется, если она применяется к
несовместимый материал или состав штамма.
  1. Коэффициенты (
\(G_{i}\) , \(\eta_{i}\) ) используются для описания эффектов скорости посредством
модель Максвелла.
images/visc_lprony_starter_r_maxwell-model.png*(Рисунок1.)*
Начальный модуль сдвига, определяемый формулой ниже, он
соответствует модулю сдвига материального закона.
\(G_{0}=G_{\infty}+\underset{i}{\sum}G_{i}\) и \(\eta_{i}=\frac{1}{\tau_{i}}\) Коэффициент жесткости определяется
используя:
\(\gamma_{\infty}=\frac{G_{\infty}}{G_{0}}=1-\underset{i}{\sum}\gamma_{i}\) Где,
\(\gamma_{i}=\frac{G_{i}}{G_{0}}\)
. 5. Эффект вязкости учитывается с помощью ряда Прони.
Вязкое напряжение Кирхгофа рассчитывается по формуле:
\(\taut=\tau_{0}t−\int_{0}^{t}\dot{\gamma}s⋅\tau_{0}t−sds\) с
\(\gammat=\sumi=1M\gamma_{i}e^{\frac{−\tau_{i}}{t}}\)
