/BEAM
Ключевое слово формата блока Описывает балочные элементы. Два объекта недвижимости
(/PROP/TYPE3 (BEAM) и /PROP/TYPE18 (INT_BEAM)) доступны для балочных элементов. Все свойства, описывающие элемент балки, определены в локальная система координат луча.
/BEAM/part_ID
/BEAM/part_ID
/BEAM/part_ID
/BEAM/part_ID
/BEAM/part_ID
/BEAM/part_ID
/BEAM/part_ID
/BEAM/part_ID
/BEAM/part_ID
/BEAM/part_ID
beam_ID
node_ID3
VX
VX
VY
VY
VZ
VZ
Пример единиц СИ
part_ID
Идентификатор части блок.(Целое число, максимум 10 цифр)
beam_ID
node_ID3
(Необязательно) Идентификатор узла 3.(Целое число)
VX
X-компонент вектора ориентации на заданную плоскость XY.(Реал)
VY
Компонент Y вектора ориентации на заданную плоскость XY.(Реал)
VZ
Z-компонент вектора ориентации на заданную плоскость XY.(Реал)
  1. Идентификатор (ID) должен быть уникальным в каждом
семейство элементов, но рекомендуется, чтобы каждый тип элемента имел уникальный элемент идентификатор в глобальной модели.
  1. Для
определить часть.
  1. В одном может быть определено любое количество балок.
блок.
  1. Исходная локальная система координат
    луч:
node_ID1 и node_ID2 определяют локальную ось X. Локальная плоскость XY определяется следующим образом: - вектор (VX, VY,
ВЗ).
  • узел node_ID3, если вектор (VX, VY,
ВЗ) не определяются.
  • глобальная ось Y (или глобальная ось Z в тех случаях, когда node_ID1 и node_ID2 расположены вдоль глобальной оси Y), если node_ID3 и вектор (VX, VY,
Локальная ось Z ортогональна плоскости XY. Локальная ось Y
является векторным произведением локального Z и локального X.
