/INISHE/FAIL or /INISH3/FAIL
Ключевое слово формата блока Описывает критерии отказа оболочки.
/INISHE/FAIL/unit_ID or /INISH3/FAIL/unit_ID
shell_ID
Нлей
НПГ
нптт
lay_ID
Ifail_typ
Нвар
V1
V1
и т. д.
и т. д.
и т. д.
и т. д.
VN
VN
shell_ID
Нлей
Количество слои.(Целое число)
НПГ
Количество поверхностей квадратурные точки. = 0 (по умолчанию) Установить на 1 = 1 Должен использоваться для составов оболочек. shell_ID =1, 2, 3, 4, 24 или Ish3n =1, 2, 31. = 3 Необходимо использовать для рецептуры оболочки ДКТ18 (Иш3н =30). = 4 Должен использоваться для состава BATOZ (shell_ID =12). (Целое число)
нптт
Номер точки интеграции по толщине. Это соответствует определению свойства этого элемента.(Целое число)
lay_ID
Слой для инициализации идентификатор.(Целое число)
Критерии неспособности инициализировать идентификатор.(Целое число)
Ifail_typ
Число критериев отказа до инициализировать. 2 (целое число)
Нвар
Количество критериев отказа переменные для инициализации. (Целое число)
Идентификатор материала для инициализировать.(Целое число)
V1
Критерии первой неудачи значение переменной.(Целое число)
VN
N-й Переменная критериев отказа (3 значения на линия).(Целое число)
  1. Если npg > 1,
nptt > 1 и Nlay > 1, линии с Реальные значения должны повторяться для каждой точки интеграции.
  1. Каждая модель отказа имеет
Ifail_typ, который используется для определения модели отказа. инициализировать элемент. Проверьте закон отказа на совместимость типов элементов в /FAIL.
Ключевое слово Ifail_typ /FAIL/ALTER 28 /FAIL/BIQUAD 30 /FAIL/CHANG 13 /FAIL/COCKCROFT 34 /FAIL/CONNECT 20 /FAIL/EMC 27 /FAIL/ENERGY 11 /FAIL/FABRIC 31 /FAIL/FLD 7 /FAIL/FRACTAL_DMG 12 /FAIL/GENE1 39 /FAIL/GURSON 35 /FAIL/HASHIN 14 /FAIL/HC_DSSE 32 /FAIL/HOFFMAN 46 /FAIL/INIEVO 42 /FAIL/JOHNSON 1 /FAIL/LAD_DAMA 18 /FAIL/MAXSTRAIN 47 /FAIL/MULLINS_OR 33 /FAIL/NXT 25 /FAIL/ORTHBIQUAD 38 /FAIL/ORTHENERG 48 /FAIL/ORTHSTRAIN 24 /FAIL/PUCK 16 /FAIL/RTCL 40 /FAIL/SAHRAEI 29 /FAIL/SNCONNECT 26 /FAIL/SPALLING 8 /FAIL/SYAZWAN 43 /FAIL/TAB1 23 /FAIL/TAB2 41 /FAIL/TBUTCHER 2 /FAIL/TENSSTRAIN 10 /FAIL/TSAIHILL 45 /FAIL/TSAIWU 44 /FAIL/USER1 4 /FAIL/USER2 5 /FAIL/USER3 6 /FAIL/VISUAL 36 /FAIL/WIERZBICKI 9 /FAIL/WILKINS 3
