/DEF_SOLID
Ключевое слово формата блока Используется для установки значений по умолчанию для определенных
параметры всех твердых свойств и толстых оболочек. Определенные здесь значения по умолчанию будут перезаписывается любыми значениями, введенными при вводе отдельного свойства.
/DEF_SOLID
/DEF_SOLID
/DEF_SOLID
/DEF_SOLID
/DEF_SOLID
/DEF_SOLID
/DEF_SOLID
/DEF_SOLID
/DEF_SOLID
/DEF_SOLID
Изолидное
Исмстр
Icpre
Итетра4
Итетра10
Имас
Iframe
Я контролирую
Изолидное
Состав твердых элементов флаг. 2 = 0 Установите значение 1 или 14. =1 По умолчанию, если /IMPLICIT не используется в палуба. Стандартный 8-узловой твердотельный элемент, одна точка интеграции. Вязкая формула песочных часов с ортогональными и жесткими компенсация мод деформации (Белычко). =2 Стандартный 8-узловой твердотельный элемент, одна точка интеграции. Вязкая формула песочных часов без ортогональности (Холлквист). =14 По умолчанию, если /IMPLICIT используется в колода HA8 8-узловые цельные или толстостенные элементы без запирания, совместное вращение, полная интеграция, переменное количество Точки Гаусса. =15 HSEPH/PA6 элементы с толстой оболочкой (8-узловые и 6-узловые соответственно). Соротационные, недостаточно интегрированные (один точка Гаусса на плоскости) с физической стабилизацией. Переменное количество точек интеграции по толщине направление. =16 Квадратичная 16-узловая толстая оболочка или Квадратичная 20-узловая надежная, полная интеграция, переменное количество точек Гаусса во всех направлениях. =17 H8C-совместимая твердая, полностью интегрированная формула. =18 8-узловой твердотельный элемент, совместное вращение, полная интеграция, фиксированные 2*2*2 точки интегрирования Гаусса, сдвиг без блокировки, значения по умолчанию Icpre и Ismstr основаны на материале. =24 HEPH 8-узловой твердотельный элемент. Со-вращательный, недоинтегрированный (одна точка Гаусса) с физическим стабилизация. (Целое число)
Исмстр
Состав для малых штаммов флаг. 3 = -2 Замените значение, определенное в свойстве (Ismstr), лучшим значением в зависимости от типа элемента и материальный закон. = -1 Автоматически определять лучшее значение на основе элемента типа и материального закона, перезаписывайте только то свойство, которое определено Ismstr=0. = 0 Установите на 4. =1 Малая деформация от времени = 0. =2 Полные геометрические нелинейности с возможной небольшой деформацией. формулировка в Radioss Двигатель (/DT/Eltyp/Keyword3/Iflag). =3 Упрощенная формулировка малой деформации, исходя из времени = 0 (беспредметная формулировка). =4 (по умолчанию) Полные геометрические нелинейности (/DT/BRICK/CST не имеет эффект). =10 Полная деформация типа Лагранжа. = 11 Общая формула малых штаммов от т= 0. = 12 Полная деформация типа Лагранжа с возможностью переключения на полную формулировка малых деформаций в Radioss Engine (/DT/BRICK/CST). (Целое число)
Icpre
Постоянное давление Флаг формулировки. Действует только при Isolid=14, 17, 18 или 24. = -2 Перезаписывает значение, определенное в свойстве (Icpre), лучшим значением в зависимости от типа элемента и материальный закон. = -1 Автоматически определять лучшее значение на основе элемента тип и материальный закон, перезапишите только свойство который определил Icpre=0. = 0 Установите значение 1 или 3 в зависимости от значения Isolid. = 1 (по умолчанию, если Изолид = 17) Формула постоянного давления для предотвращения объемного блокировка. Используйте несжимаемый материал, где \(\nu\approx0.5\) . = 2 Используемый состав является функцией пластичности. Это позволяет правильно моделировать упругую область когда материал сжимаем, а пластичен область, в которой материал становится несжимаемым. Доступно только для эласто-пластического материала. законы. = 3 (по умолчанию, если Isolid=14 или 24) Стандартная рецептура без постоянного давления. Использование со сжимаемыми материалами, такими как пенопласт. (Целое число)
Итетра4
4-узловой тетраэдрический элемент флаг формулировки. = 0 Ставим 1000. = 1 Квадратичная формулировка /TETRA4 с шесть степеней свободы на узел и четыре точки интеграции. = 3 Линейный /TETRA4 с узловым давлением усреднение для ограничения эффекта объемной блокировки. = 1000 Линейная формула /TETRA4 с одним точка интеграции. (Целое число)
Итетра10
10-узловой тетраэдр Флаг формулировки элемента. = 0 Ставим 1000. = 2 Квадратичная формулировка /TETRA10 с четыре точки интегрирования и тот же временной шаг, что и Элемент /TETRA4 с /DT1/BRICK. = 3 Квадратичная формулировка /TETRA10 с четыре точки интегрирования и тот же временной шаг, что и Элемент /TETRA4 (менее стабилен для элементы плохой формы). = 1000 Квадратичная формулировка /TETRA10 с четыре точки интеграции. (Целое число)
Имас
Узловое распределение массы (на элемент) флаг.Только для элемента тетра4 и тетра10. = 0 Установите на 2. =1 Распределение с учетом узлового объема угол. =2 (по умолчанию) Однородное распределение. (Целое число)
Iframe
Система координат элемента флаг формулировки.только для стандартных 8-узловых кирпичей: Изолид=1, 2 или 17. = -2 Перезаписать значение, определенное в свойстве (определенное в Iframe), лучшим значением в зависимости от типа элемента. и материальное право. = -1 Автоматически определять лучшее значение на основе элемента типа и материального закона, перезаписывайте только то свойство, которое определен Iframe=0. = 0 Установите на 1. =1 (по умолчанию) Несовращательная формулировка. =2 Коротационная формулировка. (Целое число)
Я контролирую
Флаг контроля искажений элемента. = 1 Активирован. = 2 (по умолчанию) Не активирован. (Целое число)
  1. Эта карта читается только один раз. Только
используется первая карта /DEF_SOLID, записанная в модели. другая карта /DEF_SOLID игнорируется.
  1. При использовании автоматической настройки
option Ismstr = Icpre = Iframe=-1, значения этих опций определяются с помощью лучшие варианты в зависимости от состава элемента, типа элемента и материал. Альтернативно, определение Ismstr = Icpre = Iframe=-2 перезапишет значения этих параметров. определенное в этом свойстве с лучшим значением (см. /DEF_SOLID) в зависимости от типа элемента и закона о материале. Чтобы просмотреть значения, определенные Radioss, просмотрите Раздел «PART ELEMENT/MATERIAL PARAMETER REVIEW» раздела выхода стартера файл.
  1. Дополнительную информацию см. в комментариях в /PROP/SOLID.
информацию об этих параметрах ввода.
