/TRANSFORM/TRA
Ключевое слово формата блока Определяет перевод для группы узлов с определенным вектором.
/TRANSFORM/TRA/transform_ID/unit_ID
transform_title
transform_title
transform_title
transform_title
transform_title
transform_title
transform_title
transform_title
transform_title
transform_title
grnd_ID
X_translation
X_translation
Y_translation
Y_translation
Z_translation
Z_translation
sub_ID
transform_ID
Трансформация идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
transform_title
Трансформация заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
grnd_ID
Идентификатор группы узлов. 5 (целое число)
X_translation
Значение перевода вдоль глобальная ось X. По умолчанию = 0,0 (реальное)
Y_translation
Значение перевода вдоль глобальная ось Y. По умолчанию = 0,0 (реальное)
Z_translation
Значение перевода вдоль глобальная ось Z. По умолчанию = 0,0 (реальное)
sub_ID
Подмодель идентификатор.(Целое число)
  1. Если node_ID1 и node_ID2
определено, преобразование будет выполняться с вектором (node_ID1, node_ID2). Если определен только один узел, отображается сообщение об ошибке. В противном случае перевод будет выполнен с определенным значением X_translation, Y_translation и Z_translation.
  1. Преобразование не может быть применено
к группе узлов и подмодели одновременно.
  1. Если преобразование выполнено
подмодель, все параметры этой подмодели преобразуются.
  1. Узел не может быть преобразован
как в подмодели, так и в группе узлов.
  1. Преобразования, примененные к узлу
группы через grnd_ID преобразуют только узловые координаты. Направления материалов для ортотропных материалы и граничные условия, такие как начальная скорость, вынужденное движение, не трансформируется. Чтобы обеспечить полную трансформацию, Карта /TRANSFORM должна ссылаться на //SUBMODEL, а не группа узлов.
