/EOS/IDEAL-GAS or /EOS/IDEAL-GAS-VE
Ключевое слово формата блока Описывает уравнение состояния идеального газа.
\(P=(\gamma−1)(1+\mu)E\)
/EOS/IDEAL-GAS/mat_ID/unit_ID or /EOS/IDEAL-GAS-VE/mat_ID/unit_ID
eos_title
eos_title
eos_title
eos_title
eos_title
eos_title
eos_title
eos_title
eos_title
eos_title
\(\gamma\)
\(\gamma\)
P0
P0
Пш
Пш
T0
T0
eos_title
ЭОС заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
\(\gamma\)
Коэффициент теплоемкости \(\gamma=\frac{C_{p}}{C_{v}}\) .(Реал)
P0
Начальный давление.(Реальное)
Пш
Давление сдвиг.(Реал)
T0
Начальный температура.(Реальная)
\([K]\)
Пример (воздух)
/MAT/HYDRO/7/1
AIR
#              RHO_I               RHO_0
             1.22e-6                   0
#                Knu                Pmin
              1.5E-2                   0
/EOS/IDEAL-GAS/7/1
EoS for Air at atmospheric pressure
#              GAMMA                  P0                 PSH                  T0
                 1.4                0.10                   0               300.0
  1. Тепловой ЭОС идеального газа – это:
\(Pv=RT\) Где, \(v\) Удельный объем \(R\) Удельная газовая постоянная \(T\) Температура Предыдущая форма
\(P=P(v,T)\) можно записать в \(P=P(\mu,E)\) форма.
Где, \(µ=\frac{\rho}{\rho_{0}}−1\) \(E=\frac{E_{int}}{V_{0}}\) \(P(\mu,E)=(\gamma−1)(1+\mu)E\) с \(\gamma=\frac{C_{p}}{C_{v}}\) Где,
\(C_{p}\) и \(C_{v}\) являются постоянными параметрами.
Следовательно,
то же уравнение состояния можно построить, используя /EOS/IDEAL-GAS-VT (объемная температура), определяющая частный случай постоянной функции:
\(C_{p}(T)=\frac{\gammar}{\gamma−1}\)
  1. Некоторые характеристики этого уравнения состояния:
Идеальный газ \(P(v,T)\) \(Pv=RT\) \(P(\mu,E)\) \((\gamma−1)(1+µ)E\) Скорость звука \(c\) \(c=\sqrt{\frac{\gammaP}{\rho}}\) \(E_{0}=E(0)\) \(\frac{P_{0}}{\gamma−1}\)
  1. Для этого уравнения состояния
\(\gamma\) , \(C_{p}\) и \(C_{v}\) являются постоянными параметрами. В других случаях
/EOS/IDEAL-GAS-VT (объемная температура) должно быть использован.
Теплоемкость
\(C_{v}\) рассчитывается из первоначального данные:
\(C_{v}=\frac{E_{0}}{\rho_{0}T_{0}}\) Этот параметр позволяет рассчитать газ
температура с
\(\Delta e=C_{v}\Delta T\) Где, \(e=\frac{E_{int}}{m}\) Удельная энергия по массе
  1. Уравнения состояния используются
Радиосс для расчета гидродинамического давления и являются
совместимые с материальными законами:
  • /MAT/LAW2 (PLAS_JOHNS)
  • /MAT/LAW3 (HYDPLA)
  • /MAT/LAW4 (HYD_JCOOK)
  • /MAT/LAW6 (HYDRO or HYD_VISC)
  • /MAT/LAW10 (DPRAG1)
  • /MAT/LAW12 (3D_COMP)
  • /MAT/LAW36 (PLAS_TAB)
  • /MAT/LAW44 (COWPER)
  • /MAT/LAW49 (STEINB)
  • /MAT/LAW102 (DPRAG2)
  • /MAT/LAW103 (HENSEL-SPITTEL)
  • /MAT/LAW109
  • /MAT/LAW133 (GRANULAR)
