/MONVOL/LFLUID
Ключевое слово формата блока Описывает давление линейной жидкости с использованием контролируемого объема.
/MONVOL/LFLUID/monvol_ID/unit_ID
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
surf_IDex
Аскалет
Аскалет
АскальП
АскальП
\(\rho\)
\(\rho\)
fct_K
fct_Mtin
Fscale_K
Fscale_K
Fscale_Mtin
Fscale_Mtin
fct_Mtout
fct_Mpout
Fscale_Mtout
Fscale_Mtout
Fscale_Mpout
Fscale_Mpout
fct_Padd
fct_Pmax
Fscale_Padd
Fscale_Padd
Fscale_Pmax
Fscale_Pmax
monvol_ID
Контролируемый объем идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
monvol_title
Контролируемый объем заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
surf_IDex
Внешняя поверхность идентификатор.(Целое число)
Аскалет
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для Функции, основанные на времени. По умолчанию = 1,0 (реальное)
АскальП
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для Функции, основанные на давлении. По умолчанию = 1,0 (реальное)
\(\rho\)
жидкость плотность.(Реальная)
fct_K
Идентификатор кривой нагрузки для объемный модуль \(K(t)\) .(Целое число)
Fscale_K
Масштабный коэффициент кривой нагрузки для объемного модуля или постоянного объемного модуля. 7
fct_Mtin
Идентификатор кривой нагрузки для входной массовый расход \(\dot{m}_{in}(t)\) .(Целое число)
Fscale_Mtin
Масштабный коэффициент кривой нагрузки для входного массового расхода или постоянного входного массового расхода. 7
\([\frac{kg}{s}]\)
fct_Mtout
Идентификатор кривой нагрузки для массовый расход \(\dot{m}_{out}(t)\) .(Целое число)
Fscale_Mtout
Масштабный коэффициент кривой нагрузки для выходного массового расхода или постоянного выходного массового расхода. 7
\([\frac{kg}{s}]\)
fct_Mpout
Идентификатор кривой нагрузки для выходной массовый расход \(\dot{m}_{out}(p)\) как функция давление.(Целое число)
Fscale_Mpout
\([\frac{kg}{s}]\)
fct_Padd
Идентификатор кривой нагрузки для дополнительное давление \(P_{add}(t)\) .(Целое число)
Fscale_Padd
Масштабный коэффициент кривой нагрузки для дополнительного давления или постоянного дополнительного давления. 7
\([\frac{kg}{s}]\)
fct_Pmax
Идентификатор кривой нагрузки для максимальное давление \(P_{max}(t)\) .(Целое число)
Fscale_Pmax
Масштабный коэффициент кривой нагрузки для максимального давления или постоянного максимального давления. 7
  1. Давление внутри
    контролируемый объем определяется как:
\(P(t)=K(t)⋅ln(\frac{V_{0}(t)}{V(t)})+P_{add}(t)\)
  1. surf_IDex должно быть
определяется с использованием сегментов, связанных с 4- или 3-узловыми элементами оболочки (возможно пустые элементы), а не с /SURF/SEG.
  1. Элементы оболочки, которые
определение поверхности контролируемого объема не должно быть удалено или размыто.
  1. Том должен быть закрыт
а нормали должны быть ориентированы наружу.
  1. Масштабные коэффициенты по оси абсцисс:
    используется для преобразования блоков абсцисс в функции подушек безопасности, для
    пример:
\(f(t)=f_{}(\frac{t}{Ascale_{t}})\) Где,
\(t\) это время.
\(f(p)=f(\frac{p}{Ascale_{P}})\) Где,
\(p\) это давление.
  1. Масса жидкости вычисляется
\(m(t)=m(0)+\int_{0}^{t}\dot{m}_{in}(t)dt−\int_{0}^{t}\dot{m}_{out}^{}(t)dt−\int_{0}^{t}\dot{m}_{out}^{}(p)dt\)
  1. Если идентификатор кривой нагрузки
fct_ определено, то Fscale_ это
масштабный коэффициент для кривой нагрузки со значением по умолчанию = 1,0:
\(K(t)=Fscale_K⋅fct_K\) Если идентификатор кривой нагрузки
fct_ не определен, то Fscale_ определяет постоянное входное значение:
\(K(t)=Fscale_K\)
