/TH/SH3N
- Ключевое слово формата блока Описывает вывод временной диаграммы для трехузловой оболочки.
элементы. Выходными параметрами являются компоненты тензора напряжений и деформаций, выраженные в разные системы координат, пластические деформации, скорость деформации, внутренняя энергия, элемент толщина, флаг удаления элемента и т. д.
/TH/SH3N/thgroup_ID |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
var_ID1 |
var_ID2 |
var_ID3 |
var_ID4 |
var_ID5 |
var_ID6 |
var_ID7 |
var_ID8 |
var_ID9 |
var_ID10 |
elem_ID |
skew_ID |
elem_name |
elem_name |
elem_name |
elem_name |
elem_name |
thgroup_ID |
ТД идентификатор группы (целое число, максимум 10 цифр) |
thgroup_name |
ТД имя группы(Символ, максимум 100 символов) |
var_ID1, …n |
Переменные сохранены для ТД TH Выходное ключевое слово и переменные (символ, максимум 8 персонажи) |
elem_ID |
Элемент идентификатор (целое число) |
skew_ID |
Наклон системы координат идентификатор для вывода напряжения. По умолчанию — это координата элемента. система (целое число) |
elem_name |
Имя элемента для появляются в истории времени (целое число, максимум 80 персонажи) |
Ключевое слово |
Объект сохранен |
Переменные |
SH3N |
3-узловые оболочки |
Ф1, Ф2, Ф12, К1, Q2, M1, M2, M12, IEM, IEB, ВЫКЛ, THIC, EMIN, EMAX, EPSD, E1, E2, Е12, Ш1, Ш2, К1, К2, К12, УСРи (i=1,60)USRII_JJ (II=1,60; JJ=1,99), USRII_JKK (II=1,60; J=1,4; КК=1,99)SX_JJ, SY_JJ, SXY_JJ, SYZ_JJ, SZX_JJ (JJ=1,99) |
Ключевое слово |
Переменная Группа |
Сохранено Переменные |
SH3N |
DEFSTRESSSTRAINPLASFAILUREWPLA01_10WPLA11_20WPLA21_30WPLA31_40WPLA41_50WPLA51_60WPLA61_70WPLA71_80WPLA81_90WPLA91_99 |
Ф1, Ф2, Ф12, М1, M2, M12, IEM, IEB, ВЫКЛ, EMIN, EMAXF1, F2, Ф12, К1, К2, М1, М2, М12Е1, Е2, Е12, Ш1, Ш2, К1, К2, К12ЭМИН, EMAXNFAIL, PFAIL, FAIL_D1, FAIL_D2, FAIL_ENWPLAY01, …, WPLAY10WPLAY11, …, WPLAY20WPLAY21, …, WPLAY30WPLAY31, …, WPLAY40WPLAY41, …, WPLAY50WPLAY51, …, WPLAY60WPLAY61, …, WPLAY70WPLAY71, …, WPLAY80WPLAY81, …, WPLAY90WPLAY91, …, WPLAY99 |
Вывод для 3-узловых оболочек
Вывод для оболочки 3-Узлы |
Доступно для Материальный закон |
ВЫКЛ: флаг элемента для деактивации 7 |
/PLAS_PREDEF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 3, 5, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 66, 69, 72, 76, 78, 79, 80, 82, 87, 104, 110, 112 |
Ф1: напряжение в направлении 1 |
/PLAS_PREDEF, 0, 1, 2, 3, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 87, 104, 110, 112 |
Ф2: напряжение в направлении 2 |
Ф12: касательное напряжение в направлении 12 |
Вопрос 1: касательное напряжение в направлении 13 |
Вопрос 2: касательное напряжение в направлении 23 |
М1: момент на единицу длины на единицу толщины в квадрате по направлению 1 |
/PLAS_PREDEF, 0, 1, 2, 3, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 87, 104, 110, 112 |
М2: момент на единицу длины на единицу толщины в квадрате по направлению 2 |
М12: момент на единицу длины на единицу толщины в квадрате по направлению 12 |
ИЭМ: мембранная энергия |
ИЭБ: энергия изгиба |
THIC: толщина |
/PLAS_PREDEF, 0, 1, 2, 3, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 36, 37,, 82, 87, 92 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 87, 104, 110, 112 |
EMIN: минимальная эквивалентная пластическая деформация над точкой интегрирования |
/PLAS_PREDEF, 0, 1, 2, 3, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 87, 104, 110, 112 |
EMAX: максимальная эквивалентная пластическая деформация над точкой интегрирования |
EPSD: эквивалентная скорость деформации |
2, 15, 25, 27, 36, 44, 48, 76, 104, 110, 112 |
Е1: растяжение мембраны в направлении 1 |
Е2: деформация мембраны в направлении 2 |
Е12: деформация мембраны в направлении 12 |
СХ1: деформация сдвига в направлении 1 |
СХ2: деформация сдвига в направлении 2 |
К1: кривизна в направлении 1 |
/PLAS_PREDEF, 0, 1, 2, 3, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 87, 104, 110 |
К2: кривизна в направлении 2 |
К12: кривизна в направлении 12 |
USR1 …, USR5 |
29, 30, 31, 52, 87, 104, 110, 112 |
USR1 …, 5 долл. США, …, 60 долл. США |
29, 30, 31, 104, 110, 112 |
USRII_JJ, USII_JKK |
29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 66, 72, 76, 80, 82, 87, 104, 110, 112 |
0, 2, 3, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 87, 104, 110, 112 |
NFAIL |
25 |
PFAIL |
25 |
FAIL_D1 |
25 |
FAIL_D2 |
25 |
FAIL_EN |
25 |
WPLAYJJ (JJ=1,99) |
25 |
NL_PLAS |
Материал см. в /NONLOCAL/MAT. совместимость |
NL_EPSD |
Доступные имена указаны в
две таблицы выше. В первой таблице TH-переменные перечислены. Если запрашивается переменная TH, эта переменная написано. Во второй таблице перечислены другие группы переменных. Если запрашивается группа переменных, все связанные TH-переменные записываются сразу.
Значение для
EPSD (эквивалентная скорость деформации) рассчитывается только в случае фильтрация скорости деформации требуется для материального закона. Он доступен для Законы 2, 15, 25, 27, 36, 44 и 48.
Сдвиговые деформации
\(\gamma_{ij}=\epsilon_{ij}+\epsilon_{ji}=2\epsilon_{ij}\) .
Для /MAT/LAW25 (COMPSH)
выход EMIN и EMAX соответствует минимуму пластическая работа и соответственно максимальная пластическая работа.
Значение EPSD
будет рассчитываться только в том случае, если фильтрация скорости деформации запрашивается в материальный закон.
Вывод для подмножества или части (для
/TH/SH3N или /TH/SHEL только):NFAIL — общее количество неудачных LayersPFAIL — процент неудачных layersFAIL_D1 — количество слоев, которые достиг уровня отказа в направлении 1FAIL_D2. количество слоев, достигших уровня отказа в направлении 2FAIL_EN — количество достигнутых слоев уровень отказов при работе с пластикомWPLAYJJ — это пластиковая работа для слоя JJHE: глобальные песочные часы энергия с добавлением энергии вязкости для численной стабилизации, если Составы оболочек QBAT и QEPH (Ishell = 12 или 24) б/у (см. /PROP/TYPE1 (SHELL))
ВЫКЛЮЧЕННЫЙ:
0.0 удаленный элемент
1.0 активный элемент
2.0 (оболочки/твердые тела): активный элемент при небольшой деформации.
Отрицательное значение -1/-2, когда элемент находится в режиме ожидания из-за жесткой
- тело
Некоторые промежуточные значения можно найти за несколько циклов, прежде чем элемент
удаление (постепенное уменьшение выключения в течение нескольких циклов применяется как мультипликативный коэффициент напряжения, так что напряжение постепенно увеличивается. исчез, и элемент удаляется через ~ 10 циклов). Этот процесс применяется к некоторым типам элементов, но не ко всем.
Система перекоса используется для определения
система координат для вывода обобщенного (усредненного по толщине) напряжения компоненты и моменты тензора F1, F2, F12, Q1, Q2, M1, M2, и М12. По умолчанию система наклона совпадает с элементарная система координат. Если задана система наклона, то ось X система проецируется на плоскость элемента для получения направления 1 локального система координат. Направление 2 получается поворотом первой оси на 90°. градусов. Угол между направлением 1 и X-направлением координаты элемента система фиксирована и не изменяется во время моделирования. Компоненты Ф1, Ф2, F12, Q1, Q2, M1, M2 и M12 проецируются на это местная система координат.
SYZ_JJ и SZX_JJ (JJ=1,99) являются компонентами матрицы напряжений, выраженной в локальном перекосе на слой через элемент толщина. Локальный перекос — это элементарная система координат для любого изотропного материальный закон, а также материальные законы 19, 27 и 32. Локальный перекос – это система координат ортотропного материала в случае законов ортотропного материала 15, 25 и все законы ортотропного материала выше 28. LAW1 имеет только глобальную интеграцию или мембрану. составов (с NP=1 в /PROP/SHELL). Поэтому только глобальный стресс с компоненты (Ф1, Ф2, F12, …) доступны.
Установите Istrain=1 в свойстве оболочки, необходимо для
выход напряжения.
