/MAT/LAW16 (GRAY)
- Ключевое слово формата блока Этот материальный закон основан на Grey EOS и
Критерии доходности Джонсона-Кука.
/MAT/LAW16/mat_ID or /MAT/GRAY/mat_ID |
\(\rho_{0}\) |
\(\rho_{0}\) |
ν |
ν |
a |
a |
b |
b |
n |
n |
\(\epsilon_{max}\) |
\(\sigma_{max}\) |
\(\sigma_{max}\) |
P0 |
P0 |
C |
C |
S |
S |
\(\gamma\) 0 |
\(\gamma\) 0 |
\(\alpha\) е |
\(\alpha\) е |
AW |
AW |
Пмин |
Пмин |
E0 |
E0 |
c |
c |
\(\dot{\epsilon}_{0}\) |
m |
m |
Тмелт |
Тмелт |
Тмакс |
Тмакс |
\(\gamma\) 0 м |
\(\gamma\) 0 м |
\(\alpha\) м |
\(\alpha\) м |
\(\gamma\) е |
\(\gamma\) е |
ge |
ge |
\(\Delta S\) |
\(\Delta S\) |
Tm0 |
Tm0 |
Vj |
Vj |
Vb |
Vb |
Эх |
Эх |
Ay |
Ay |
\(\theta\) |
\(\theta\) |
\(\rho_{0}\) |
Эталонная плотность, используемая в E.O.S (уравнение состояния).По умолчанию = \(\rho_{0}\) = \(\rho_{i}\) (Реал) |
Янг модуль.(Реальный) |
ν |
a |
Выход пластичности стресс.(Реальный) |
b |
Пластическое упрочнение параметр.(Реальный) |
n |
Пластическое упрочнение показатель.По умолчанию = 1,0001 (Реальный) |
Неудачный пластик напряжение.По умолчанию = 1030 (Реальное) |
\(\sigma_{max}\) |
Пластичность максимальная стресс.По умолчанию = 1030 (Реальный) |
P0 |
Начальный давление.(Реальное) |
C |
Гюгонио параметры.(Реальные) |
\([\frac{m}{s}]\) |
S |
\(U_{s}=C+SU_{p}\) (Реал) |
\(\gamma\) 0 |
Решетка гамма.(Реальная) |
\(\sigma\) е |
\(\gamma=\gamma_{0}−ax\) (Реал) |
AW |
Атомный вес.(Реальный) |
\([\frac{kg}{mole}]\) |
Пмин |
Отсечка давления. По умолчанию = -1030 (Реальный) |
E0 |
Начальная энергия на единицу объем.(Реальный) |
\([\frac{J}{m^{3}}]\) |
c |
Коэффициент скорости деформации. = 0 (по умолчанию) Нет эффекта скорости деформации. (Настоящий) |
Эталонная скорость деформации (единица времени)-1.(Реальная) |
m |
Температура показатель.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
Тмелт |
плавление температура.По умолчанию = 1030 (Реальная) |
\([K]\) |
Тмакс |
Для Т > Tmax: используется m =1. По умолчанию = 1030 (Реал) |
\([K]\) |
\(\gamma\) 0 м |
Плавление гаммы.По умолчанию = \(\gamma\) 0 (Реал) |
\(\sigma\) м |
\(\gamma_{m}=\gamma_{0m}−a_{m}x\) По умолчанию = а (Реал) |
\(\gamma\) е |
Электронный гамма.По умолчанию = 2/3 (Реальное) |
ge |
Электронная энергия коэффициент.По умолчанию = 0,0 (Реальный) |
\([\frac{J}{mole⋅K^{2}}]\) |
\(\Delta S\) |
Энтропия плавление.По умолчанию = 9.637e+3 \([\frac{J}{kg⋅K}]\) (Реальное) Если пусто или 0, энтропия плавления по умолчанию. автоматически переводится в рабочие единицы. |
\([\frac{J}{kg⋅K}]\) |
Tm0 |
Температура плавления параметр.По умолчанию = 1,3 Tmelt (реальный) |
\([K]\) |
Vj |
Том, где находятся EOS присоединился.(Реал) |
\([\frac{m^{3}}{kg}]\) |
Vb |
Исключенный объем пара фаза.По умолчанию = 0,5/r0 (Реал) |
Эх |
Энергия в В=V0, Т=300К, P=0.По умолчанию = 0,0 (Реал) |
\([J]\) |
Ay |
Коэффициент привлекательности потенциал.(Реальный) |
\([\frac{Jm^{3}}{mole^{2}}]\) |
\(\theta\) |
Параметр соединения. По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
Пример (алюминий)
/MAT/LAW16/1
Aluminium - GRAY EOS (unit g_cm_mus)
# RHO_I RHO_0
2.7 0
# E Nu
0.71 .33
# a b n Eps_max sigmax
0.002 0.00144 0.62 0 0
# P0 C S Gamma_0 a_e
0 0.533 1.338 2.18 1.7
# AW P_min E0
26.98 -5e-3
# c eps_dot_0 m T_melt T_max
1 1E30
# Gamma_0m a_m Gamma_e g_e delta_S
2.18 1.7 0.6667 8.7e-9 9.637E5
# T_m0 V_j V_b
1220 0.47388 0.19025
# E_0h a_y Theta
0 47 1
Комментарий
Правильные модели единиц должны
быть определены в
/BEGIN card, поскольку значение по умолчанию \(\Delta S\) энтропия плавления рассчитывается по системе единиц. \(\sigma=(a+b\epsilon_{p}^{n})(1+cln\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{0}})(1−(T^{*})^{m})T^{*}=\frac{T−T_{0}}{T_{melt}−T_{0}}\)
1 Э. Б. Ройс, GRAY, а
трехфазное уравнение состояния, UCRL-51121, Ливерморская лаборатория Лоуренса,
1971 год
