/BRICK
Ключевое слово формата блока Определяет шестигранный твердый элемент или толстую оболочку.
элемент с 8 узлами. Тип и формулировка элемента определяются на странице Карта /PROP.
/BRICK/part_ID
/BRICK/part_ID
/BRICK/part_ID
/BRICK/part_ID
/BRICK/part_ID
/BRICK/part_ID
/BRICK/part_ID
/BRICK/part_ID
/BRICK/part_ID
/BRICK/part_ID
brick_ID
node_ID3
node_ID4
node_ID5
node_ID6
node_ID7
node_ID8
part_ID
Идентификатор части блок.(Целое число, максимум 10 цифр)
brick_ID
node_ID3
Идентификатор узла 3.(Целое число)
node_ID4
Идентификатор узла 4.(Целое число)
node_ID5
Идентификатор узла 5. = 0 Для тетраэдра с определенной формулировкой. (Целое число)
node_ID6
Идентификатор узла 6. = 0 Для тетраэдра с определенной формулировкой. (Целое число)
node_ID7
Идентификатор узла 7. = 0 Для тетраэдра с определенной формулировкой. (Целое число)
node_ID8
Идентификатор узла 8. = 0 Для тетраэдра с определенной формулировкой. (Целое число)
  1. Идентификатор (ID) должен быть уникальным в
каждое семейство элементов, но рекомендуется, чтобы каждый тип элемента имел уникальный идентификатор элемента в глобальной модели.
  1. Более одного /BRICK
блок может использоваться для определения части.
  1. Любое количество элементов может быть определено в
один блок /BRICK.
  1. Простейшая локальная система координат
    элемент определяется как:
images/brick_starter_r_BRICK_1.svg*(Рисунок1.)*
  1. Назначенный элемент соединения
/PROP/CONNECT имеет другую локальную систему координат элемента
который похож на элемент оболочки. Нормальное направление
t есть
построены снизу (узлы 1-2-3-4) и сверху (узлы 5-6-7-8). В связи с этим
разница, препроцессоры покажут нормаль к элементам соединения в
направление оси s, которое соответствует типичному твердотельному элементу.
images/brick_starter_r_BRICK_2.svg*(Рисунок2.)*
  1. Кирпичные элементы можно переродить в другие трехмерные тела.
    элементы, повторяя номера узлов в
node_ID вход для объединения углов кирпичей вместе, чтобы сформировать другую форму. Самый
Распространенным примером является элемент пятигранника треугольной призмы, как показано на следующем рисунке.
два изображения, но при необходимости отображаются другие формы для соединения сложной сетки.
images/brick_starter_r_BRICK_3.svg*(Рисунок3.Примерывырожденныхтрехмерныхтвердотельныхэлементов)*
  1. 8-узловая толстая оболочка
элемент определяется как трехмерный твердотельный элемент с /BRICK и ему присваивается свойство толстой оболочки, /PROP/TYPE20 (TSHELL), /PROP/TYPE21 (TSH_ORTH) или /PROP/TYPE22 (TSH_COMP).8-узловые оболочки обозначаются с помощью кирпичного элемента. идентификатор brick_ID и идентификатор группы кирпичей, grbric_ID.
  1. Для элементов пятигранника с толстой оболочкой с формулой PA6 (Isolid = 15), /PENTA6
элементы рекомендуются, но можно использовать вырожденные элементы /BRICK. использован. Только вырожденные элементы, у которых верх (узлы 1, 2, 3, 4) и низ (узлы 5, 6, 7, 8) можно использовать грани-треугольники.
