/PROP/TYPE34 (SPH)
Ключевое слово формата блока Описывает набор свойств SPH.
/PROP/TYPE34/prop_ID or /PROP/SPH/prop_ID
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
mp
mp
\(\beta\)
\(\beta\)
\(\alpha\)
\(\alpha\)
\(\alpha_{cs}\)
\(\alpha_{cs}\)
skew_ID
h_1D
заказ
h
h
\(\xi_{stab}\)
\(\xi_{stab}\)
хмин
хмин
hмакс
hмакс
ХКСТ
ХКСТ
prop_title
mp
Масса частицы.(Реальные)
\([kg]\)
\(\beta\)
Квадратичный объем вязкость.По умолчанию = 2,0 (Реальное)
\(\alpha\)
Линейный объем вязкость.По умолчанию = 1,0 (Реальное)
\(\alpha_{cs}\)
Консервативное сглаживание коэффициент.(Реальный)
skew_ID
Идентификатор наклона для определения начальные ортотропные направления в случае skew_ID ≠ 0 (означает, что свойство ортотропный).(Целое число)
h_1D
Сглаживание изменения длины в зависимости от объема. 5 = 0 (по умолчанию) 3D расширение h. = 1 1D расширение h. = 2 ч является постоянным. = 3 h вычисляется из максимума начального расстояние между частицами с трехмерным ограниченным расширением. (Целое число)
заказ
Порядок коррекции SPH. = -1 Означает отсутствие коррекции вообще. = 0 (по умолчанию) Означает коррекцию порядка 0. = 1 Означает коррекцию до порядка 1. (Целое число)
h
Длина сглаживания (не считается, если h_opt = 3).По умолчанию: см. 1 (реальный).
\(\xi_{stab}\)
Коэффициент для решения нестабильность растяжения. По умолчанию = 0,0 (Реальный)
хмин
Масштабный коэффициент для минимальной начальной длины сглаживания ч для h_1D = 3.По умолчанию = 0,2 (реальное)
hмакс
Масштабный коэффициент для максимальной начальной длины сглаживания ч для h_1D = 3.По умолчанию = 2,0 (реальное)
ХКСТ
Константа, используемая для вычисления начальной длины сглаживания. ч для h_1D = 3.По умолчанию = 1,2 (Реальное)
Пример (Столкновение с птицей)
/PROP/TYPE34/3000001
BIRD_sphv1 (unit kg_mm_ms) data from Example 49 - Bird Strike on Windshield
#                 mp                beta               alpha            alpha_cs   skew_ID      h_1D
         1.725149E-4               2E-30               1E-30                   0         0         0
#    order                   h             xi_stab                          hmin                hmax
         0               6.286                   0                             0                   0
#               hcst
  1. Значение по умолчанию для сглаживания
    длина, если
h_1D < 3 установлен
\(h=(\frac{m_{p}\sqrt{2}}{\rho})^{\frac{1}{3}}\) что соответствует расстоянию между частицами, когда
Распределение частиц гексагонально-компактное.
Для гранецентрированного куба
и шестиугольное компактное распределение сетки, рекомендуемая длина сглаживания \(h\) это шаг, введенный при создании SPH частицы.
Если h_1D = 3,
длина сглаживания вычисляется с учетом максимума начального межчастичного расстояние на деталь. Для каждой части SPH h вычисляется для все частицы части как максимум по всем частицам части расстояние до ближайшего соседа, умноженное на масштабный коэффициент hcst:
\(h_{0}=hcst·maxdist_{closest_neighbor}\)
  1. Кинетическая энергия, поглощенная
консервативным сглаживанием скоростей выводится в виде энергии песочных часов в /TH/PART файлов.
\(\xi_{stab}\) не равно нулю, искусственное напряжение
добавлено для решения проблемы нестабильности растяжения, предложенное:
Джей Джей Монаган, SPH
без нестабильности растяжения, Журнал вычислительной физики, том. 159, стр. 290-311, 2000 г.
Значение
\(\xi_{stab}=0.3\) рекомендуется.
  1. Если
sphpart_ID используется с Сол2СПХ вариант,
/PROP/SOLID ), \(h\) должен быть введен. Масса частицы может быть
0,0 (автоматически рассчитывается по
Радиосс ). А
Хорошее значение длины сглаживания:
\(h=\frac{1.5l}{Ndir}\) Где, \(h\) Длина сглаживания \(l\) Размер кирпичных элементов \(Ndir\) Количество частиц в каждом направлении для каждого твердого элемента
  1. Длина сглаживания
    каждая частица обновляется во время вычислений в соответствии с изменением
    объем.
Если h_1D = 0, изменение
Объем основан на трех измерениях:
\(\frac{dh}{h}=\frac{1}{3}\frac{dVol}{Vol}=\frac{1}{3}div\overset{\rightarrow}{V}dt\) Если h_1D = 1,
изменение объема основано на одном измерении:
\(\frac{dh}{h}=\frac{dVol}{Vol}=div\overset{\rightarrow}{V}dt\) Если h_1D = 2,
длина сглаживания остается постоянной во время вычислений.
h_1D = 3, эволюция h аналогичен h_1D = 0 с 3D-эволюцией объема, но эволюция h ограничен так, что:
\(hmin·h_{0}<h<hmax·h_{0}\)
  1. Масса частицы
\(m_{p}\) используется только в том случае, если масса не определена в
элемент частицы (
/SPHCEL ).
