/INIMAP1D/FILE
Карта ключевых слов в формате блока 1D
скорости и термодинамические значения в 2D или 3D пространстве с использованием сферического, цилиндрического или плоского пространства. методы картирования. Сопоставленные результаты используются с материалами /ALE/EULER.
/INIMAP1D/FILE/inimap1d_ID
inimap1d_title
inimap1d_title
inimap1d_title
inimap1d_title
inimap1d_title
inimap1d_title
inimap1d_title
inimap1d_title
inimap1d_title
inimap1d_title
тип
grbric_ID
grquad_ID
grtria_ID
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
inimap1d_ID
Идентификатор блока Inimap1d.(Целое число, максимум 10 цифр)
inimap1d_title
Заголовок блока Inimap1d.(Символ, максимум 100 символов)
тип
Исходный тип сопоставления. 1 Планарное картографирование. 2 Цилиндрическое отображение. 3 Сферическое картографирование. (Целое число)
Идентификатор узла 1.(Целое число, максимум 10 цифр)
Идентификатор узла 2, только если тип=1 или 2.(Целое число, максимум 10 цифр)
grbric_ID
Группа кирпичей, на которой выполняется инициализация выполнено. (Целое число)
grquad_ID
Группа четверок, в которой выполняется инициализация выполнено. (Целое число)
grtria_ID
Группа Tria, для которой выполняется инициализация. (Целое число)
Имя файла
Файл, созданный предыдущим прогоном 1D с /STATE/INIMAP1D/FILE.(Персонаж)
  1. Эту опцию можно использовать для инициализации
2D- или 3D-моделирование на основе результатов 1D-моделирования, потенциально полученных из внешний решатель.
  1. Три разных типа инициализации
    доступны в зависимости от
тип параметр: - тип =
1: выполняется плоская инициализация, где результаты 1D отображается на плоскость, которая перпендикулярна вектору, определенному от node_ID1 до node_ID2. Значения абсцисс во входной функции — это расстояние вдоль нормали плоскости. вектор. Значения ординат входной функции являются постоянным значением для всю плоскость на заданном расстоянии по нормали. См. Рисунок 1 и Рисунок 2.
  • тип =
2: выполняется цилиндрическая инициализация, где локальный z цилиндрическая ось определяется от node_ID1 до node_ID2. Значения абсцисс во входной функции представляют собой радиальное расстояние от локальной точки z. цилиндрическая ось. Значения ординат входной функции являются постоянным значением для всю цилиндрическую поверхность на заданном радиальном расстоянии. См. Рисунок 3 и Рисунок 4.
  • тип =
3: выполняется сферическая инициализация с использованием начала координат определяется node_ID1. Значения абсцисс во входной функции представляют собой радиальное расстояние от начала координат. значения ординат входной функции являются постоянным значением для всей сферической формы. поверхность на заданном радиальном расстоянии. См. Рисунок 5 и Рисунок 6.
  1. Если взрывчатый материал LAW5 (JWL)
    используется в качестве подматериала, затем будет продолжено картирование, учитывая, что все взрывчатое вещество сгорело
    (коэффициент сгорания = 1,0). Картирование будет производиться по продуктам детонации только при ожоге
    дробь = 1,0.
images/inimap1d_file_starter_r_inimap1d_mass_density_planar.png*(Рисунок1.Планарноекартографированиемассовойплотности(сфункциейввода)налисте50x50x50.
кубическая сетка)*
images/inimap1d_file_starter_r_inimap1d_velocity_planar.png*(Рисунок2.Планарноеотображениескорости(свходнойфункцией)накубе50x50x50.
сетка)*
images/inimap1d_file_starter_r_inimap1d_mass_density_cylindrical.png*(Рисунок3.Цилиндрическоеотображениемассовойплотности(свходнойфункцией)налисте50x50x
50 куб. меш)*
images/inimap1d_file_starter_r_inimap1d_velocity_cylindrical.png*(Рисунок4.Цилиндрическоеотображениескорости(свходнойфункцией)налисте50x50x50.
кубическая сетка)*
images/inimap1d_file_starter_r_inimap1d_mass_density_spherical.png*(Рисунок5.Сферическоекартографированиемассовойплотности(свходнойфункцией)налисте50x50x
50 куб. меш)*
images/inimap1d_file_starter_r_inimap1d_velocity_spherical.png*(Рисунок6.Сферическоекартографированиескорости(свходнойфункцией)налисте50x50x50.
кубическая сетка)*
