/PROP/TYPE4 (SPRING)
- Ключевое слово формата блока Определяет свойство Spring с одним трансляционным
ГРИП. Эта пружина обеспечивает нелинейную жесткость, демпфирование и различную разгрузку. Доступны критерии отказа на основе деформации.
/PROP/TYPE4/prop_ID/unit_ID or /PROP/SPRING/prop_ID/unit_ID |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
Масса |
Масса |
Исфлаг |
Иленг |
K1 |
K1 |
C1 |
C1 |
A1 |
A1 |
B1 |
B1 |
D1 |
D1 |
fct_ID11 |
H1 |
fct_ID21 |
fct_ID31 |
fct_ID41 |
\(\delta_{min}^{1}\) |
\(\delta_{max}^{1}\) |
F1 |
F1 |
E1 |
E1 |
Аскаль1 |
Аскаль1 |
масштаб1 |
масштаб1 |
prop_ID |
prop_title |
Масса |
Масса. (Реал) |
\([\frac{kg}{m}]\) |
Идентификатор датчика, используемый для активация или деактивация пружины. = 0 Весна активна. (Целое число) |
Исфлаг |
Флаг датчика. 2 =0 Пружинный элемент активируется при активации sens_ID и не может быть деактивирован. =1 Пружинный элемент деактивируется при активации sens_ID и не может быть активирован. =2 Пружинные элементы активированы или деактивированы. соответствует состоянию датчика и может переключаться вперед и назад. Начальная длина пружины ( \(l_{0}\) ) основан на весне длина на момент активации. (Целое число) |
Иленг |
Ввод флага единичной длины. =0 Свойства Spring вводятся, как описано в таблица определений. =1 Масса пружины и инерция указаны на единицу длины. Жесткость пружины является функцией инженерной деформации. 3 4 (Целое число) |
K1 |
Если \(fct_ID_{11}=0\) : Линейная загрузка и разгрузка жесткость. Если \(fct_ID_{11}\ne0\) : Используется только в качестве разгрузки. жесткость для упругопластических пружин.(Реальная) |
\([\frac{N}{m}]\) |
C1 |
Демпфирование.(Реальное) |
\([\frac{Ns}{m}]\) |
A1 |
Нелинейная жесткость масштабный коэффициент функции. По умолчанию = 1,0 (реальный) |
\([N]\) |
B1 |
Эффекты логарифмической скорости масштабный коэффициент.(Реальный) |
\([N]\) |
D1 |
Эффекты логарифмической скорости масштабный коэффициент. По умолчанию = 1,0 (реальный) |
\([\frac{m}{s}]\) |
fct_ID11 |
Идентификатор функции определение \(f(\delta)\) . 4 = 0 Линейная пружина жесткостью К1. Если H1 =4: Функция определяет верхнюю доходность. кривая. Если H1 =8: Функция является обязательной и определяет сила в зависимости от длины пружины. (Целое число) |
H1 |
Флаг пружинной закалки для нелинейная пружина. =0 Эластичная пружина. =1 Нелинейная упругая пластическая пружина с изотропным закалка. =2 Нелинейная упругая пластиковая пружина с расцепленной закалка. =4 Нелинейная упругая пластиковая пружина с кинематикой закалка. =5 Нелинейная упругая пластиковая пружина с нелинейным разгрузка. =6 Нелинейная упругая пластическая пружина с изотропным закалка и нелинейная разгрузка. =7 Нелинейная упругая пружина с упругим гистерзисом. =8 Нелинейная упругая пружина общей длины функция. (Целое число) |
fct_ID21 |
Идентификатор функции определение силы как функции скорости пружины, \(g(\dot{\delta})\) .(Целое число) |
fct_ID31 |
Идентификатор функции.Если H1 =4: Определяет нижнюю кривую текучести. Если H1 =5: Определяет остаточное смещение по сравнению с максимальное смещение. Если H1 =6: определяет нелинейную разгрузку. CurveIf H1 =7: Определяет нелинейную кривую разгрузки. (Целое число) |
fct_ID41 |
Идентификатор функции для нелинейное демпфирование \(h(\dot{\delta})\) .(Целое число) |
Отрицательный провал смещение.По умолчанию = -1030 (Реальное) |
Положительный провал смещение.По умолчанию = 1030 (Реальное) |
F1 |
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для функции демпфирования для \(g\) и \(h\) .По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
\([\frac{m}{s}]\) |
E1 |
Масштабный коэффициент по оси ординат для функция демпфирования \(g\) .(Реал) |
\([N]\) |
Аскаль1 |
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для функция жесткости \(f\) .По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
масштаб1 |
Масштабный коэффициент по оси ординат для функция демпфирования \(h\) .По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
Пример (ремни безопасности)
unit for prop
kg mm ms
/PROP/SPRING/2/2
Seatbelt
# M sensor_ID Isflag Ileng
5E-5 0 0 1
# K1 C1 A1 B1 D1
0.001 0 0 0 0
# fct_ID11 H1 fct_ID21 fct_ID31 fct_ID41 delta_min delta_max
1 2 0 0 0 0
# F1 E1 Ascale1 Hscale1
0 0 0 0
/MOVE_FUNCT/1
Seatbelt
# Ascale_x Fscale_y Ashift_x Fshift_y
0.001
/FUNCT/1
Seatbelt loading force vs engineering strain
0. 0.
0.005 700.
0.02 3100.
0.03 5500.
0.15 17000.
1000. 17000.
У весны есть один
поступательная степень свободы в локальном направлении x, которая определяется между узлом N1 и N2 пружины.
Пружина активирована
и/или деактивировано датчиком, определенным в
sens_ID и зависит от I флаг : - Если Isflag = 0, пружинный элемент активируется sens_ID и не может быть активирован.
деактивирован. Начальная длина пружины зависит от пружины. длина во времени = 0.
Если Исфлаг =
1, пружинный элемент деактивируется sens_ID и не может быть активирован. Начальная длина пружины зависит от пружины. длина во времени = 0.
If I флаг = 2 , пружина активируется и/или деактивируется sens_ID и может переключаться
состояние активации несколько раз. Если датчик активирован, пружина
активный; если датчик деактивирован, пружина деактивируется. Весна
начальная длина,
\(l_{0}\) , — расстояние между узлами пружины при
время срабатывания датчика.
I длина = 1 ,
Свойства пружины основаны на исходной длине пружины. Входные данные должны быть
введено как:
Каждая пружина будет иметь следующие свойства в
модель:
Где, \(M\) , \(K\) и \(C\) Значения пружины, введенные в поля свойств пружины \(m\) , \(k\) и \(c\) Фактическая физическая масса, жесткость и демпфирование пружины. \(l_{0}\) Начальная длина пружины, которая представляет собой расстояние между узлом N1 и
N2 весны
\(\delta_{min}^{1}and\delta_{max}^{1}\) Значения отказов введены как инженерная деформация
Силовой расчет. Для
дополнительную информацию см.
Формулировка жесткости в
тот
Руководство пользователя . - If
I длина =0, значение
сила
\(F\) весной рассчитывается как: Для H1 = 1,2,4,5,6,7: \(F=f(\frac{\delta}{Ascale_{1}})[A_{1}+B_{1}ln(max(1,|\frac{\dot{\delta}}{D_{1}}|))+E_{1}g(\frac{\dot{\delta}}{F_{1}})]+C_{1}\dot{\delta}+Hscale_{1}h(\frac{\dot{\delta}}{F_{1}})\)
\(\delta=l−l_{0}\) разница между текущей длиной и исходная длина пружинного элемента.
с
- \(−l_{0}<\delta<+\infty\)
If H1 = 8: \(F=f(\frac{l}{Ascale_{1}})[A_{1}+B_{1}ln(max(1,|\frac{\dot{\delta}}{D_{1}}|))+E_{1}g(\frac{\dot{\delta}}{F_{1}})]+C_{1}\dot{\delta}+Hscale_{1}h(\frac{\dot{\delta}}{F_{1}})\) Где,
\(0<l<\infty\) и \(−l_{0}<\delta<+\infty\)
Если Ileng = 1, значение силы
\(F=f(\frac{\epsilon}{Ascale_{1}})[A_{1}+B_{1}ln(max(1,|\frac{\dot{\epsilon}}{D_{1}}|))+E_{1}g(\frac{\dot{\epsilon}}{F_{1}})]+C_{1}\dot{\epsilon}+Hscale_{1}h(\frac{\dot{\epsilon}}{F_{1}})\) Где, \(\epsilon\) Инженерное напряжение \(\epsilon=\frac{\delta}{l_{0}}\) \(f(\epsilon)\) Нелинейная жесткость является функцией инженерной деформации. \(g(\dot{\epsilon})andh(\dot{\epsilon})\) Демпфирование является функцией скорости инженерной деформации.
H 1 > 0 и fct_ID 11 = 0 , \(f(\delta)=1orf(\epsilon)=1\) .
