/ADMESH/GLOBAL
- Ключевое слово формата блока Определяет глобальные параметры для адаптивного построения сетки.
Это ключевое слово недоступно для вычислений SPMD.
/ADMESH/GLOBAL |
/ADMESH/GLOBAL |
/ADMESH/GLOBAL |
/ADMESH/GLOBAL |
/ADMESH/GLOBAL |
/ADMESH/GLOBAL |
/ADMESH/GLOBAL |
/ADMESH/GLOBAL |
/ADMESH/GLOBAL |
/ADMESH/GLOBAL |
Максимальный уровень |
ладмруль |
Задержка времени |
Я не знаю |
Максимум уровень.(Целое число) |
ладмруль |
Флаг применения правила 2 к 1. 2 = 0 Нет = 1 Да (Целое число) |
Время задержка |
Интервал времени между 2 проверяет адаптивную сетку с использованием ошибки угла или толщины критерии.(Реальные) |
Я не знаю |
Флаг временного шага на основе грубая сетка. 5 6 = 0 Нет = 1 Да - необходимо использовать узловой временной шаг /DT/Eltyp/Keyword3/Iflag в Радиосс двигатель (Целое число) |
Максимум
уровень Levelmax подразделений элемента в целом одинаков части, которые будут объявлены адаптивными в /ADMESH/SET.Элементы исходной сетки соответствуют уровня 0.
Для Iadmrule установлено значение 1, процесс адаптивного повторного создания сетки обеспечивает что разница уровней между двумя соседними элементами внутри частей, объявлены адаптивными, не будет превышать 1. В противном случае разница в уровне между двумя соседними элементами не контролируется и может быть больше.
Поле временной задержки определяет
интервал времени между двумя проверками (с использованием критериев ошибки угла или толщины в /ADMESH/SET) выполняется для адаптивного построения сетки. Для получения подробной информации о эти критерии относятся к /ADMESH/SET.
В случае многоступенчатого
анализ, который использует файлы состояния для восстановления состояния адаптированных частей, это Ключевое слово является обязательным для адаптации этих частей; ценности для Iadmrule и временная задержка могут быть изменены. на каждом этапе, но значение Levelmax должно быть таким же, как что на предыдущем этапе.
Если Idt установлен
до 1, шаг времени цикла будет основан на грубой сетке, а не на текущем уточненная сетка, поэтому будет больше. Поэтому результаты могут быть менее точными.
В адаптивной сетке идентификатор узла и
Идентификатор оболочки ограничен <900000000.
